HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Passiv Subs an einem Anschluss betreiben | |
2 Passiv Subs an einem Anschluss betreiben+A -A |
Zwäähn
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 09:22 | |
Moinsen Ich hab mal ne Frage bezüglich Subwoofer Anschluss. Ich besitze ein 5.1 Heimkino von Samsung HT C555 mit einem Passiv Subwoofer. Der DVD Player hat eine Ausgangsleistung von 170W(3Ω) für den Sub. Wieviel genau der Sub an sich hat weiß ich jetzt nicht genau. Meine Frage, ich würde gern einen 2. anschließen parallel zum ersten, baugleiches Model von Samsung um den Bass im ganzen Raum zu haben. Würde der Player das schaffen oder überlastet man damit die Endstufe? Wenn nicht wäre es elektronisch möglich die Endstufe zu verstärken? Ich möchte keine Angebote für einen Receiver ich will nur wissen ob das möglich wäre. |
dharkkum
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 13:11 | |
Höchstwahrscheinlich ja. Wenn du einen 2. Sub parallel anschliesst halbiert sich die Impedanz auf 1,5 Ohm, das ist dann zu wenig. Du könntest am Sub-Lautsprecheranschluss über einen parallelen Spannungsteiler das Signal abgreifen und über eine zusätzliche Endstufe den 2. Sub anschliessen. Allerdings sind die meisten günstigen Endstufen auch nur bis 4 Ohm stabil, dein 3 Ohm-Sub ist da auch nicht so günstig. Ob sich da der Aufwand bei deinem Sub lohnt wage ich zu bezweifeln. Sinnvoller wäre es das Signal über einen Spannungsteiler abzugreifen und daran dann einen aktiven Sub und nicht noch einen der passiven Subs zu betreiben. |
Zwäähn
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 18:40 | |
Dachte ich mir bereits, schade. Wenn ich die Anlage jetzt nicht voll aufdrehe dann bleibt die Belastung ja eigentlich niedrig dann sollte es doch funktionieren nich? Gäbe es ne Möglichkeit die Ausgangsleistung zu verstärken? |
Apalone
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 20:22 | |
Die Fehlanpassung durch zu niedrige Impedanz hat nur eingeschränkt mit der gefahrenen Leistung zu tun. Die 1,5 Ohm waren nur rechnerisch geschätzt. Da ein LS kein gleichmäßiger Widerstand ist sondern diese schwankt, kann es je nach Lastzustand sein, dass sogar deutlich weniger als 1,5 Ohm anliegen. Ganz klar: Finger weg, das geht schief. Die Komponenten sollten so nicht betrieben werden. |
Zwäähn
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 20:54 | |
Ich habe noch einen aktiv Sub von nem 2.1 System da könnte ich die Endstufe ja ausbauen und den Sub Ausgang am Verstärker an dem Eingang anschließen? An dem Eingang kommt normalerweise ein normaler Audio Ausgang. Und was wäre wenn ich in Reihe noch einen kleinen Widerstand (Zwischen Suboofer Ausgang und Subwoofer) löte für einen größeren Gesamtwiderstand? Oder was wenn ich die Sus direkt in Reihe anschließe dann addiert sich der Widerstand ja, hält die Endstufe das ehr aus als wenn der Widerstand zu niedrig ist? [Beitrag von Zwäähn am 12. Apr 2012, 21:16 bearbeitet] |
Apalone
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 21:22 | |
Das kann man probieren. Keine gute Lösung, aber geht wenigstens nichts kaputt. Ganz schön viel Rumgebastel... Warum nimmst du nicht einfach den Aktivsub? Passive SW sind heutzutage kaum noch zu gebrauchen. |
Zwäähn
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 21:52 | |
Weil der aktiv Sub sche*ße ist auf deutsch gesagt Der ist für 'n Schreibtisch geeignet aber nicht fürs Wohnzimmer.
Och das würde ich nicht sagen es kommt ganz drauf an was für Wände man hat und wie die Gegebenheit des Raumes ist, der Sub und den 2. den ich jetzt bestellt hab hat die Röhre hinten und drückt den Bass an die Wand. Ein wenig Abstand zur Wand und in der Ecke stehend gibt der schon ordentlich was her Jedoch nur auf einer Seite hinten an der Couch deswegen der 2. Was ich am aktiv besser finde ist das man die Frequenz und die Lautstärke des Subs selbst regeln kann. |
Betreiben eines pas. Subs über Stereoverstärker - Anschluss an 5.1-Receiver Scorpus am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss? Enygmalux am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 22 Beiträge |
Anschluss Passiv Sub New_MINI am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
2 Subs anschließen Dolbymike am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss zweier Subs lurchi91 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
2 subs an einem receiver. Henneman am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
2 Subs anschliessen ? hakan_s am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
Passiv-Subwoofer an Denon x1300W JoJonas2000 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 6 Beiträge |
Alten Teufel aktiv Sub nun passiv betreiben? Jokermuffin am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
Zwei Center über Umschalter zeitgleich an einem AVR-Anschluss betreiben pappepfeffer am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.228
