HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » passiven Subwoofer über zweiten AVR ansteuern | |
passiven Subwoofer über zweiten AVR ansteuern+A -A |
dr.podolski
15:08
erstellt: 20. Apr 2012, |
Hallo Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum, ich habe nach meinem Thema etwas gesucht aber nix passendes gefunden. Ich habe mir einen neuen AVR gekauft, da ich vor habe etwas aufzurüsten. Im Moment habe ich folgendes Setup. Denon Avr 1612, 5.1 Thomson Satteliten und Passiven Subwoofer. Ich möchte mir in nicht allzu ferner Zukunft zwei Standboxen neue Satteliten und einen aktiven Subwoofer von Teufel holen. Folgendes Problem: Ich habe nun nicht bedacht, dass der Denon Avr nur einen Ausgang für aktive Subwoofer hat und ich habe nur einen passiven. Ich kann mir jetzt im Moment keinen neuen Subwoofer leisten und möchte daher meinen alten verwenden. Ich habe mir gedacht den Subwoofer über meinen alten Receiver zuverwenden, da dieser noch funktionstüchtig ist. Ich wollte ein Koaxialkabel vom Denon Subwooferausgang zum alten Receiver legen und dann dort meinen Subwoofer anschließen. Ist dies möglich und wie könnte ich das ganze anschließen, also an welchen Eingang? Mfg |
Apalone
15:12
Verbinde den LFE out mit einem beliebigen Hochpegeleingang (CD, Aux, nur nicht Phono.) Subwoofer am LS-Regler einpegeln. Bitte bedenken, dass die aktive Frequenzweiche des treibenden AVRs und die passive des SW sich stören könnten. Am besten die passive ausbauen. Dann ändert sich jedoch ggf. die Abstimmung des SW. Soll heißen: eine solche Bastelei ist immer nur eine Notlösung! |
n5pdimi
15:12
Klar geht das: SW Pre-Out mit Y-Kabel an beliebigen Analog Stereo Eingang des alten Receivers, SW an die Frontlautsprecher klemmen, schon ist aus dem passiven ein aktiver SW geworden. |
cptnkuno
15:16
prinzipiell funktioniert jeder Eingang außer Phono. Den Sub würde ich an eine Endstufe für die Frontspeaker anhängen. Wenn das möglich ist, solltest du jegliche Soundbeeinflussung ausschalten, und natürlich die Frontspeaker auf large stellen. |
cptnkuno
15:17
Wozu ein Y Kabel? links rein und den Sub an die linke Endstufe hängen tuts vollkommen |
fplgoe
15:24
Das muss einfach davon abhängig gemacht werden, ob der passive Sub über eine oder zwei Schwingspulen verfügt. |
n5pdimi
15:25
Ja, im prinzip natürlich schon. Beim Y-Kabel kommt die Frage "aber ist das dann noch Stereo?" gar nicht erst auf... |
fplgoe
15:28
Stereo? Von einem Sub-Ausgang? Auf einen Subwoofer? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch... ![]() |
n5pdimi
15:31
Ja, die TE hier üblicherweise auch...Natürlich ist das Y-Kabel nicht notwendig, egal wieviel Schwingspulen der SW hat! |
fplgoe
15:36
Wenn Du mit linker und rechter Endstufe zwei Schwingspulen antreiben willst, brauchst Du schon entweder das Y-Kabel oder einen Mono- (bzw. Im AV-Receiver einen Allchannel-Modus) damit beide angetrieben werden. Aber in der Regel ist das eher bei KFZ-Subs üblich und der 0815-Home-Sub mit nur einer Schwingspule ausgerüstet... [Beitrag von fplgoe am 20. Apr 2012, 15:37 bearbeitet] |
dr.podolski
15:46
Danke für euere Antworten, habe jetzt folgendes gemacht: Vom Denon Sub ausgang mit Koax an CD IN links und dann Subwoofer an Subwoofer Ausgang. Hab auch probiert an linken Frontausgang aber da kommt kaum Bass. Also danke läuft gut jetzt. Ton hat sich auch verbessert zum Thomson AVR, Höhen klarer und besseres Surround. |
cptnkuno
15:50
Das läßt darauf schließen, daß im Setup des zweiten AVR die Frontspeaker nicht auf large stehen. Hat dieser AVR eine Endstufe für den Subwoofer? |
dr.podolski
16:02
Ja hat der AVR. Das ganzeb war ja ne komplett Anlage und ich denke dass das ganze nur auf die kleinen Satteliten ausgelegt ist. Und ich kann auch garnicht auf large umstellen |
XN04113
16:05
dann klemme den Sub nicht auf den Sub Ausgang der Komplettanlage sondern an einen Front LS Ausgang |
cptnkuno
16:26
Da schneidet die Weiche des Sub-AVR den Bass weg, weil sie an den Frontausgängen Kleinsatelliten erwartet. Dann macht das Setup so wie es jetzt ist als Übergangslösung Sinn. [Beitrag von cptnkuno am 20. Apr 2012, 16:27 bearbeitet] |
dr.podolski
22:26
richtig so kommt null bass raus |
passiven Subwoofer anschließen Yoodel am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
passiven Subwoofer anschließen elDudereeno am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
[Anschlussproblem] passiven Subwoofer an Denon AVR-1705 kokett am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Neuer AVR mit bestehendem passiven Subwoofer Seko030 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 17 Beiträge |
???Passiven Subwoofer anschließen??? WIE??? FloCon am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 38 Beiträge |
Passiven Samsung Subwoofer xxMarc10xx am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 10 Beiträge |
AVR - Amplifier - passiven Sub. ! Fooker am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 4 Beiträge |
3 Subwoofer zusammen ansteuern Aylon5 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 10 Beiträge |
Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern. clazak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer an VSX-405RDS woercel am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 11 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.870
