HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern. | |
Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern.+A -A |
clazak
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 18:41 | |
Hallo Zusammen, ich habe ein Problemchen. Ich habe das M200 / M6000 System von Teufel und habe jetzt zur Erweiterung auf ein 7.1 System die restlichen Kompenenten vom System 5 THX Select bestellt. Bisher lief 5.1 über einen Kenwood KR-V990D. Für das neue System habe ich einen Harman/Kardon AVR645 bestellt. Jetzt das Problemchen, der M6000 ist passiv mit zwei 30ern ich habe jetzt die Idee den Kenwood über ein Y Chinch Kabel über den Subwoofer Out des Harman/Kardon als Endstufe für den M6000 zu benutzen. Jetzt die Frage: Da der Kenwood ja ein Vollverstärker/Receiver ist und nur normale Chinch Eingänge besitzt kann ich diese so anschliessen/ansteuern? und wie hoch soll ich den Lautstärkeregler des Kenwood aufdrehen? Wäre Euch für ne Antwort echt dankbar, da das System nächste Woche kommt und ich es nicht verheizen will. |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 22:55 | |
bei heutigen aktiven Subwoofern sind auch ganz normale Endstufen drin mit normalen Cincheingängen. Sie haben zusätzlich nur noch ne Frequenzweiche drin, die aber bei dir unnötig ist, da diese auch im Receiver (H&K) enthalten ist ergo einfach ran damit und Lautstärkeregler dann auf 12 Uhr (Maximalstellung würde zwar auch gehen, aber dann rauschen einige Vollverstärker schon). besser kann man es gar nicht machen |
clazak
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 23:35 | |
Danke Poison Nuke, das mit den Endstufen/Frequenzweiche in den neuen Subs und das der HK über Subwoofer Out nur tiefes durchlässt, war mir klar. Ausserdem hat der M6000 noch ne Weiche drin mit 50 Hz, muss dass wohl dann manuell einstellen, da der HK ja über Mikro einmisst. Ich wollte nur sicher gehen, da es ja ein Vollverstärker, also Vor- und Endstufe in einem Gerät sind, das ich den Cincheingang des Kenwood nicht zu hoch mit dem Pre Out des HK anfahre. Weisst Du wie hoch ein normales Cinch Signal ist und was ist max beim Sub Out? Werd den Kenwood einfach soweit aufdrehen das nix brummt, dem HK das mit den 50Hz erzählen und ihn dann schön einmessen lassen. [Beitrag von clazak am 24. Nov 2007, 23:37 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 23:49 | |
ein PreOut Signal hat im Normalfall sogar ein DEUTLICH geringeren Signalpegel. Denn im Vorverstärker wird das eingehende Cinchsignal nicht verstärkt, wie der Name vermuten lassen würde, im Gegenteil wird das Eingangssignal sogar abgeschwächt. Wenn du mal die Lautstärkeanzeige des HK beachtest wirst du feststellen, dass da Werte von 80dB bis irgendwas kurz über 0 angezeigt wird, oder? Wenn dem so ist, dann zeigt dies den Wert an, um den das Eingangssignal abgeschwächt wird. Da 10dB weniger Pegel der zehnfach geringeren elektrischen Leistung entsprechen hätte man bei einer Lautstärkeeinstellung von 40dB also ein 10.000mal geringeres Signal am PreOut wie am Cincheingang des Receivers Achja, ich betone nochmal: aktuelle Subwoofer haben ganz ordinäre Vollverstärker eingebaut, halt nur in anderer Verpackung. Man könnte also aus einem aktiven Subwoofer so eine Endstufe ausbauen und diese als Vollverstärker nutzen (wäre da nicht diese blöde, meist nicht abschaltbare Frequenzweiche :D) Ich habe nebenbei auch einen Vollverstärker direkt an den PreOuts angeschlossen und dann 4 Stereoenstufen für meine Subwoofer über eine seperate Vorstufe am SubPre Out angeschlossen. Noch extremer: ich habe sogar die Lautsprecherausgänge direkt am Cincheingang meines Mischpultes angeschlossen...durch die hohe Eingangsimpedanz wird dort keine Leistung abgegeben und ich kann mit dem Signal ganz normal arbeiten...auf diese Weise kann man bei Fehlen von echten PreOuts halt auch die Leistungsausgänge als PreOut nutzen, nur besser man lötet noch einen hochohmigen Widerstand dazwischen...weil nen Mischpult ist doch schon etwas robuster ausgelegt wie so mancher Vorverstärker |
Vollverstärker über Pre Out an AVR schliessen hai2006 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer? goldzahn3 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 21 Beiträge |
Pre-Out zu Subwoofer / optisch DUSAG0211 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker an Pre Out? Xpect am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Klinke an Pre-Out mit einer Buchse Reele am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 8 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Vollverstärker über Surroundanlage betreiben? ohrenschmauss am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 21 Beiträge |
aktiven Subwoofer und Basspump an Pre-Out-Subwoofer-Kanal hängen? schurdl1980 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.614
