HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
ralle1265
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 07:31 | |
Guten Morgen Hoffe mal das ich hier richtig bin. Habe mir einen Minidisc-Recorder zugelegt und möchte ihn jetzt RICHTIG anschließen Habe als Verstärker den Luxman 707,zum aufnehmen hab ich eine Sat-Anlage mit Digita-Receiver der Chinch und Coax hat. Wie gehe ich da am besten vor? Gruß Ralf |
ctu_agent
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 07:44 | |
Vom Out Ausgang des Minidiscrecorders in den Tape In (bzw. recin) des Verstärkers und vom Rec out bzw. Tape Out des Verstärkers in den In Eingang des Recorders. Zusätzlich vom Cinchausgang des Sat Receivers in einen Einagng (alles außer Phono) des Verstärkers. Alle Verbindungen mit Cinch. |
ralle1265
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 08:11 | |
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Alles chinch.OK Hatte vorher auf anraten vom Fachhändler Minidisc und Sat mit coax verbunden,aufgenommen und beim abspielen wars nicht so toll Werde jetzt umstecken und morgen das Ergebnis vermelden. Gruß Ralf |
ralle1265
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 20:05 | |
Hallo Hab so angeschlossen wie beschrieben! Das Ergebnis war das der Sat-Receiver alle Ausgänge belegt hat Wie kann das ? Gruß Ralf |
Apalone
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 21:54 | |
Mal etwas genauer beschreiben! Der SAT soll als Quelle an einen Eingang des Verstärkers/AVRs/What ever. Wieso belegt der SAT-Rec "alle Ausgänge" ??? |
ralle1265
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 06:00 | |
Hallo Marko Habe record in vom MD verbunden mit record out des Luxman 707 record play vom MD verbunden mit Tape Luxman und Sat-Receiver über aux mit Luxman alle Geräte angemacht und festgestellt das der Sat-Receiver alle Ausgänge überlagert. Das heißt wenn ich am Luxman den Wahlschalter von aux nach tape oder tuner gedreht habe hatte ich immer den Sat-Receiver drin. Ist das denn normal? Hier nochmal etwas genauer die zu verkabelten Geräte: Luxman 707 Pionoeer MJD707 Comag Sat-Receiver Wobei Sat und Minidisc coax bzw.optischen anschluß haben. Gruß Ralf |
Apalone
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 06:14 | |
Dann scheint die Tapeschleife aktiv zu sein. Irgendwo am Luxman noch "Record on" osä eingeschaltet? |
ralle1265
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 08:53 | |
Hallo Marko Als Schalter hat er an der Frontseite nur noch Monitor ansonsten den drehwahlschalter. Hab jetzt nochmal folgendes probiert: coaxverbindung sat-receiver und minidisc zum aufnehmen chinchverbindung minidisc und luxman zum abspielen probier gerade mitschnitt 3sat sheryl crow Wälze gerade die BD ob der minidisc einen DA Wandler hat!! Gruß Ralf |
Apalone
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 08:54 | |
Wenn er keinen hätte: wie sollte da analog was rauskommen, was digial zugespielt wird??? |
ralle1265
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 09:18 | |
Hallo Marko Ja,Ja spotte mal Hab eben die aufnahme kontrolliert. Qualität war ok,aber,aber der minidisc hat nur 7min.aufgenommen. hab folgendes gemacht: zum aufnehmen fernseher eingeschaltet und receiver+minidisc nach 7min. Fernseher ausgeschaltet und luxman eingeschaltet,nun lief alles über den Verstärker. Das ende vom lied war nun aber das der minidisc nicht mehr aufgenommen hat!!!! Warum ??? Gruß Ralf |
Apalone
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 10:17 | |
was hat der FS mit der Minidisc zu tun?!? |
pegasusmc
#12 erstellt: 01. Mai 2012, 10:43 | |
Monitor ausgeschaltet ? sonst läuft die Hinterbandkontrolle. |
pegasusmc
#13 erstellt: 01. Mai 2012, 10:51 | |
Da er digital aufnimmt hat er einen. Bei 3 Sat die Stereotonspur ausgewählt ? Mit der Dolbytonspur geht das nicht. |
ralle1265
#14 erstellt: 01. Mai 2012, 12:47 | |
Hallo Der Reihe nach Ich hab den FS gebraucht um zu sehen und hören was ich aufnehme. Hab dann den FS abgeschaltet und Verstärker angeschaltet um zu hören. Jetzt hab ich festgestellt das wenn ich den Verstärker nicht anmache der Minidisc komplett aufnimmt und das in einer guten Qualität Liegt das vieleicht an der stellung des wählschalters am luxman? Steht auf tape.Verbindung von MD zum Verstärker läuft über Tape!! Wie gesagt die aufnahmequalität ist sehr gut!!!!!!!!!!!! Gruß Ralf |
ralle1265
#15 erstellt: 01. Mai 2012, 12:49 | |
Nachtrag Monitor kippschalter steht auf out!!!! Mit der Tonspur,keine Ahnung!!!!!!!!!!!! [Beitrag von ralle1265 am 01. Mai 2012, 12:51 bearbeitet] |
Wie DVD Recorder richtig anschließen? reddevil1975 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen FijiSan am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
5.1 Anlage richtig anschließen DickeBO am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung richtig? Bonsaidesign am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
Verkabelung richtig? kenzor am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder richtig anschließen? Lesofe0610 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 10 Beiträge |
Media Receiver richtig anschließen siasal am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung? Wie am besten... sphinxllama am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen jensmensen am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 14 Beiträge |
Hilfe. Soundsystem richtig anschließen? Guilty am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.442
