HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen | |
Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen+A -A |
jensmensen
18:39
erstellt: 15. Sep 2024, |
![]() ![]() ![]() ![]() Hallo, Ich muss für einen Test meinen alten Verstärker und zwei Boxen an einen Sat-Receiver anschließen. Könnte mir bitte jemand erklären, wie ich den Receiver mit dem Verstärker verkabeln muss. Zwei Musikboxen mit je vier Buchsen (zwei rot, zwei schwarz) gehören auch zum Anschluss. Danke im Voraus [Beitrag von jensmensen am 15. Sep 2024, 18:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
19:12
Am Sat Receiver die Anschlüsse die mit Audio gekennzeichnet sind (in der BDA checken ob das auch wirklich Ausgänge sind) mit den beiden Video Anschlüssen am Verstärker verbinden. Das mit den Musikboxen verstehe ich nicht was du meinst. Mach auch davon ein foto. Klingt nach bi amping? |
jensmensen
20:10
![]() hier die Anschlüsse der Boxen. Die werden ja am Verstärker angeschlossen. Wie und wo wäre das richtig? MfG [Beitrag von jensmensen am 15. Sep 2024, 20:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:14
Wie gedacht. Diese Anschlüsse sollten mit einem Stück Metall (nennt sich Brücke) verbunden sein. Und dann geht jeweils EIN Kabel zum Receiver. Wie ist die genaue Bezeichung der Lautsprecher? |
jensmensen
20:38
Auf den Boxen steht: System Audio 61894 the original system oudio loudspeaker |
Nemesis200SX
20:45
Find ich nichts unter der Bezeichnung. Ist aber auch egal. Einfach rot mit rot und schwarz mit schwarz verbinden und dann mit je einem Kabel zum Verstärker |
Kunibert63
20:54
Hast Du Kabel schon mal konfektioniert? Denn zwischen der unteren und oberen Buchse braucht bloß ein stück Kabel. Vom Verstärker zur Box dann ein Kabel. Am Verstärker steckst Du die Kabel an die mit A gekennzeichneten Buchsen. Kabelbrücken sehen so ![]() aus. Diese hier sind deutlichst zu teuer. Nur damit du dir diese Brücke mal vorstellen kanns. Zwei Kabel in der passenden Länge und abisolieren und zwischen oben und unten verbinden. Lautsprecher-Kabel hast Du? Ansonsten halt mindestens 10Meter von denen ![]() Dann hast Du genug. Für für die Brücken und vom Verstärker zu den Lautsprechern. Wenn du möchtest dann gleich noch Bananas ![]() Wie man die händelt ist selbsterklärend. |
jensmensen
21:04
[quote="Kunibert63 (Beitrag #7)"]Hast Du Kabel schon mal konfektioniert? Denn zwischen der unteren und oberen Buchse braucht bloß ein stück Kabel. Vom Verstärker zur Box dann ein Kabel. Am Verstärker steckst Du die Kabel an die mit A gekennzeichneten Buchsen. Ok, weiß Bescheid. Da waren wohl mal Kabelbrücken drauf, die irgendwie wech sind. |
jensmensen
21:23
Am Verstärker sind ja 8 Anschlüsse für Lautsprecher. An welche der 8 Anschlüsse muss ich die zwei Lautsprecher anschließen? |
Nemesis200SX
21:45
Obere Reihe A |
jensmensen
11:54
erstellt: 16. Sep 2024, |
Danke für die Informationen. Testlauf meines Yamaha AX 700-Verstärker verläuft einwandfrei. |
WirbelFCM
Gesperrt |
13:00
Ich weiß ja nicht, was du testen willst, aber uU kannst du dir die problematik mit den Kabelbrücken schenken. Wenn du bspw nur testen willst, ob überhaupt ton rauskommt reicht es (je nach boxenschaltung) einfach ein paar anschlüsse an den verstärker zu hängen. Evtl tönen dann nur die TT oder die HT/MT, aber vll reicht das ja für deinen test? |
Nemesis200SX
13:04
Er hat ja bereits geschrieben, dass der Test (welcher auch immer) einwandfrei verlaufen ist |
jensmensen
21:00
Den Testlauf des Verstärkers habe ich natürlich unter Berücksichtigung Eurer Hinweise mit den Anschlüssen zwischen Receiver und Verstärker durchgeführt. Und die Kabelbrücken mit den Lautsprechern habe ich gemacht. So klappte alles einwandfrei. |
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen FijiSan am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker anschließen? Hardy123 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
Sat.-Receiver an Verstärker Delouder am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Media Receiver richtig anschließen siasal am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
Frage: Heimkinosystem richtig anschließen? (Xbox360, Sat-Receiver) erci86 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 24 Beiträge |
Denon 3808 Receiver richtig anschließen meckgyver am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Richtig anschließen - Toslink oder HDMI Waldman am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 24 Beiträge |
Pioneer vsx-521 richtig anschließen? Maddes38 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 3 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
