HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Älteres Setup, trotzdem Dolby? | |
Älteres Setup, trotzdem Dolby?+A -A |
Kody
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 00:20 | |
Hi, ich habe ein älteres Setup, durch das ich gerade nicht durchblicke. Da ein Umzug bevor steht, frage ich mich, wie ich folgendes sinnvoll verbinde: -Sat Receiver mit Analog Out (R-L) sowie Audio Out Digital elektrisch (SPDIF?) -TV mit HDMI in; jede menge andere Input Boxen, die mir nichts bringen -Stereo-Kompaktanlage mit 5.1 Input, also 2x RL für Front und Back, 2x für Middle, 1x Sub; Außerdem optical in -Laptop mit Stereo out, HDMI out Jetzt ist meine Frage: kann ich das alles irgendwie so verkabeln, dass ich alle 5 Boxen der Anlage nutzen kann? Bei Filmen zB mit Dolby. Oder wenn ich meinen Laptop an den TV für Filme über HDMI anschließe, dort auch Dolby habe? Oder den PC an die Stereoanlage, um Musik aus allen Boxen zu haben? Wobei der PC halt nur Stereo out als Audio-Ausgang hat. Wenn ihr eine Idee habt was ich mir sinnvolles dazukaufen kann, um mein Vorhaben wie oben zu realisieren, dann nehme ich auch gerne Vorschläge entgegen. Solange sie die 150,- nicht überschreiten. Danke [Beitrag von Kody am 15. Jun 2012, 00:22 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 05:22 | |
für den SAT einen koax/opto Wandler für 10€ kaufen und somit 5.1 Sound erhalten den Laptop via Stereo Cinch an den 5.1 Eingang der Anlage (Front L&R) wenn Du 5.1 Sound auch vom Laptop haben willst bleibt nur HDMI und dann musst Du einen AV-Receiver kaufen (ab ca. 200€) |
Kody
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 08:05 | |
Shice ich hab grade festgestellt: die Anlage hat einen optical OUT, nicht in! Gibt es auch koax/5.1 Wandler? |
Highente
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 08:19 | |
Apalone
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 08:21 | |
http://www.amazon.de...oliid=I1BZAFSMCYULQJ oder Teufeldecoderbox oder (am empfehlenswertesten!) einen AVR. |
Kody
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 09:06 | |
Hm für den Wandlerpreis krieg ich ja echt schon nen gebrauchten AVR. Kann ich an so nem AVR denn meine vorhandenen Boxen weiter betreiben (sind ganz normal mit Boxenkabel zu verbinden). http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Den könnte ich gebraucht für 50 bekommen. Kann ich meine Boxen problemlos betreiben: 2x 280 W + 85 W + 2x 85 W (2x 150W + 40 W + 2x 40 W RMS) ? |
Highente
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 09:22 | |
Der haut mich zwar nicht vom Hocker, würde aber wohl gehen. Aber wie willst du deinen PC anschließen, der hat ja nur HDMI als digitalen Ausgang? Für richtigen 5.1 Ton musst du den Laptop aber digital anschließen. Über Stereo Cinch kannst du Filme über Laptop wieder nur in Stereo gucken bzw. mit Dolby Pro Logic auf virtuelles 5.1 hochrechnen lassen. Highente [Beitrag von Highente am 15. Jun 2012, 09:23 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 09:26 | |
"DK Digital" ist billigster Fernostschrott und definitiv nicht zu empfehlen. Gebrauchten Markenreceiver kaufen. |
Kody
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 09:34 | |
Habe zu dein AVR gerade folgendes gefunden: Musikspitzenleistung Subwoofer: 55 Watt Musikspitzenleistung Surroundlautsprecher: 16 Watt Musikspitzenleistung Centerlautsprecher: 16 Watt Das passt dann doch eher nicht mit meinen Lautsprechern zusammen. Oder verstehe ich da was falsch? |
Highente
#10 erstellt: 15. Jun 2012, 09:57 | |
Watt ist unerheblich. Die Wattzahl der Lautsprecher gibt an bis wie weit diese belastbar sind. Wichtiger ist der Wiederstand in Ohm Angabe. Highente |
Kody
#11 erstellt: 15. Jun 2012, 10:13 | |
Ok, die beiden FRONT haben 6 Ohm, der Rest 8 Ohm. Wenn die Speaker Wattzahl die Maximalbelastung angibt, heißt das also, dass mein AVR gleich viel oder weniger Watt Ausgangsleistung haben sollte. Aber auf keinen Fall mehr? [Beitrag von Kody am 15. Jun 2012, 10:14 bearbeitet] |
Kody
#12 erstellt: 15. Jun 2012, 10:20 | |
Ich könnte aus der Nachbarschaft einen Pioneer bekommen, für 60. http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-D512-K/index.html Nennausgangsleistung80 W + 80 W DIN 1 kHz, 1 % Klirr, 8 Ohm Passt der mit meinen Boxen? Danke [Beitrag von Kody am 15. Jun 2012, 10:29 bearbeitet] |
Highente
#13 erstellt: 15. Jun 2012, 10:33 | |
Mit 6 bis 8 Ohm Boxen hst du kein Problem, die kannst du an jedem AVR betreiben. Der AVR an sich sieht auch gut aus. wie siehts denn mit deinem bisherigen Subwoofer aus? Ist der passiv oder aktiv? Highente |
XN04113
#14 erstellt: 15. Jun 2012, 10:40 | |
für alle AV-Receiver ohne HDMI Ton Eingang brauchst Du für Deinen Laptop eine externe USB Soundkarte mit SPDIF Ausgang |
Kody
#15 erstellt: 15. Jun 2012, 10:40 | |
Sub war damals keiner bei der Anlage bei. Habe zwischenzeitlich einen passiven gehabt (so ein PC Teil). Aber auch schon überlegt mir mal einen vernünftigen zu holen. Das kann aber notfalls auch noch warten, erstmal einen Receiver auftreiben... Jetzt hat der zwar kein HDMI, aber wir haben irgendwo auch noch einen DVD Player im Keller. Der hat bestimmt Coax out, und den könnte ich dann ja wiederum mit dem AVR verbinden. Dann spiel ich dvds eben nicht über den PC, sondern DVD Player ab? Und vom PC könnte ich dann Stereo out mit dem AVR verbinden, und über Upmix dann trotzdem aus allen Boxen Sound bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Musik kommt ja so oder so nicht Dolby aus dem PC. [Beitrag von Kody am 15. Jun 2012, 10:43 bearbeitet] |
Kody
#16 erstellt: 16. Jun 2012, 14:02 | |
Hallo ich bins nochmal, habe nun 3 AVR zur Auswahl, könnte alle so um ca 50-60 EUR bekommen. Kann aber leider selbst nicht bewerten welcher jetzt nun der besten von denen ist. Wäre jemand so freundlich und könnte mich nochmal unterstützen? Pioneer VSX-D512-K: http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-D512-K/index.html Pioneer VSX-609 RDS: http://www.hifi-forum.de/viewthread-172-3018.html Onkyo TX-DS 575: http://www.intl.onky...-ds575x_manual_e.pdf Wäre echt super wenn ihr mir da helfen könntet. Bzw, wahrscheinlich tun sich die Receiver untereinander nicht allzu viel, aber wenn man die Auswahl hat...ne? Danke |
Haiopai
#17 erstellt: 16. Jun 2012, 14:24 | |
Moin Kody , rein qualitativ ist der Onkyo in dem Trio das beste Gerät . Er ist am kräftigsten , hat die beste Verarbeitung und Haptik . Trotzdem würde ich abraten , da der TX-DS575 extrem oft defekt verkauft wird , es scheints als ob dieses Modell von der Haltbarkeit ein ziemlicher Ausreißer nach unten ist . Der Pio 609 ist der älteste der drei , das erste Pio Modell mit DD/DTS im preisgünstigen Bereich . Der 512 ist pracktisch vergleichbar aber wenigstens 4-5 Jahre neuer , nach dem 609 kam der 510 ,511 und dann eben der 512 . Bei der Auswahl würde ich zum Pio 512 tendieren , zumal du den wie du sagst aus der Nachbarschaft bekommst und von daher dir wohl kaum eine defekte Kiste angedreht wird . 50-60€ für einen 512 ist auch okay . Gruß Haiopai |
Kody
#18 erstellt: 03. Jul 2012, 17:24 | |
Okay, hab mittlerweile den 512er hier, cooles Teil für den Preis! Problem ist gerade: mein Mitten-Laufsprecher hat keine Klemmanschlüsse für das Lautsprecherkabel, sondern hat das Kabel fest innen verlötet An der anderen Seite ist natürlich ein einzelner Klinkestecker. Das selbe trifft auf die Backspeakers zu. Hatte das ganz vergessen und irgendwie nicht eingeplant. Kann ich nun 1. den Klinkestecker problemlos kappen, um die Drähte mit dem AVR zu verbinden? 2. die Drähte der Backspeackers mit Lüsterklemmen mit längerem Lautsprecherkabel eines anderen Querschnitts verbinden? Danke |
XN04113
#19 erstellt: 03. Jul 2012, 17:59 | |
ja und ja |
älteres Soundsystem Rena1203 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
LS 5.1 Setup ergänzen für Dolby Atmos? CristianoR7 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 17 Beiträge |
PS5 Heimkino 5.1 Dolby Digital Setup peterschwarz am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 16 Beiträge |
Fernsehanschluss ,älteres Gerät Kerstin56 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Älteres 5.1 System anschliessen? Pic inside. DonDigger am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 12 Beiträge |
Älteres Canton 5.1 System, Anschlussfragen Oli.P am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino-Setup inctube am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 10 Beiträge |
SetUp Frage Timbainc am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Beamer setup Tarishi89 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 10 Beiträge |
Anschluss älteres Heimkinosystem an Philips 42PFL7406 Tr1pl3 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
