HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS5 Heimkino 5.1 Dolby Digital Setup | |
PS5 Heimkino 5.1 Dolby Digital Setup+A -A |
peterschwarz
03:42
erstellt: 29. Dez 2021, |||||
Hallo Zusammen, Ich würde meine PS5 gerne mit dem Heimkino verbinden, aber habe da noch ein Problem. Mein Setup: Samsung 4k QLED TV über ARC HDMI mit AVR (HK171) verbunden. Alle Eingabegeräte u.a PS5 sind dann mit dem AVR verbunden. Da es aber kein 4k AVR ist, bekomme ich natürlich kein 4k Bild aus der PS5. Deshalb habe ich jetzt die PS5 direkt mit dem TV verbunden und Bild ist auch alles OK jetzt. Ton funktioniert, aber eben kein 5.1 Dolby Digital. Welche Möglichkeiten hätte ich? 1. Falsche Einstellungen? Könnte es theoretisch mit dem aktuellen Setup funktionieren? 2. Neuer 4k AVR. Dann PS5 an AVR anschließen und alle Probleme sind gelöst? 3. HDMi Extractor zwischen PS5 und TV und dann per Lichtleiter an AVR? Funktioniert das so einfach? 4. Gerne weitere Vorschläge ![]() Danke im Voraus! |
fplgoe
09:22
Das liegt vermutlich am von der PS5 verwendeten Tonformat und von den sehr eingeschränkten Fähigkeiten fast aller Fernseher, Ton von einer eingehenden HDMI-Schnittstelle an den ARC-Ton zum Verstärker zurück zu leiten. Was bekommst Du den am HK? PCM 2.0 vermutlich? |
peterschwarz
10:05
Ja genau, PCM 2.0 bzw Harman HSP wird mir angezeigt, aber das ist 2.0 Ach ja, neuer TV ist auf keinen Fall eine Option aktuell ![]() Falls neuer AVR etwas bringt, würde ich Mal drüber nachdenken, aber nicht ganz kurzfristig. Der HDMI Extractor wäre eine günstige Lösung, aber will da natürlich nur Zeit investieren, wenn es eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat |
Highente
10:10
Wie ist denn die digitale Audio Ausgabe beim TV eingestellt? Da sollte Auto eingestellt sein und nicht PCM. |
fplgoe
10:19
Und die PS5 muss einen Downmix machen, auf Dolby Digital 5.1 z.B., aber da muss die Spielerfraktion was zu den Einstellungen sagen. PS: Auch ein neuer TV würde da nicht viel bringen, das ist auch bei brandneuen Geräten nicht unbedingt besser. Einzige Alternative wäre eben ein neuer AVR, aber das ist momentan ein teurer Spaß. Und billiger wird er in den nächsten 1-2 Jahren voraussichtlich auch nicht werden. [Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2021, 10:22 bearbeitet] |
peterschwarz
10:33
Am TV kann ich nur PCM auswählen. Automatisch gibt es nicht und Dolby Digital ist ausgeblendet. Daher habe ich schon toslink zwischen TV und AVR, aber ändert nichts. Z.B. Netflix App am TV funktioniert einwandfrei vom Ton her. |
fplgoe
10:49
Dann spielt die Playstation immer noch PCM zu. Da ist Dein Ansatzpunkt. |
peterschwarz
10:55
Das ist klar, aber ich hatte es so verstanden, dass das ja auch normal ist, da es mit meinen aktuellen Komponenten nicht besser funktioniert oder mache ich etwas falsch? |
fplgoe
11:00
PCM geht aber nur in Stereo durch den TV und erst recht nur per ARC (oder auch Toslink) zum Verstärker. Deshalb musst Du Deiner PS5 beibringen, ein Signal auszugeben, das über diesen Weg auch als Mehrkanalton nutzbar ist. PCM ist es definitiv nicht. |
Highente
11:11
Welches Material spielst du denn über die PS5 ab Filme oder Spiele? |
Apalone
11:18
Ähm, wenn dir das klar ist, weshalb fragst du dann
peterschwarz
11:30
Ich Frage weil ich wissen wollte was ich evtl an der Hardware ändern müsste, damit es doch funktioniert. Unabhängig davon, einige Einstellungsrunden später: Am TV habe ich jetzt HDMI Audioeingangsformat auf bitstream, toslink Richtung AVR und ich kann Dolby Digital auswählen am TV und wird mir jetzt auch vom AVR und ps5 so angezeigt. Funktioniert. Aber jetzt habe ich eine minimale Verzögerung im Ton ![]() Sobald ich wieder auf PCM Stelle ist es weg... Fällt dazu noch jemanden etwas ein? ![]() Die Audioverzögerung von 0 bis 250 im TV Menü bringt keine spürbare Änderung |
n5pdimi
11:50
Ja, neuen AVR kaufen... Diem PS5 muss ihr Signal ja in echtzeit in DolbyDigital umkodieren. Das geht halt nicht verzögerungsfrei. |
peterschwarz
12:21
Hmm OK danke Das werde ich zwar nicht kurzfristig machen, aber Mal generell: Was würde ein neuer AVR bringen? Weil ich dann die ps5 an den AVR anschließen kann? Denn ganz allgemein ist meine Verkabelung ja nicht falsch. Welcher "Kabel Umweg" sorgt für die Verzögerung? |
Highente
12:23
Die Verzögerung entsteht in der PS5 beim umrechnen von PCM in Dolby Digital und liegt nicht an der Verkabelung. |
tobbes1990
20:48
erstellt: 05. Jul 2022, |||||
Hallo, Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich stelle mal meine Frage. Ich habe meine PS5 an meinem LG CX und von da per eARC zum NAD 778 in einer 5.1 Konfiguration. PS5 auf DTS funktioniert ja nicht, weil der TV kein DTS verarbeiten kann. Stelle ich die PS5 jetzt auf PCM kommt immer ein 7.1 Signal beim NAD an und zwar unabhängig ob ich im PS5 Menü auf 5.1 oder 7.1 stelle. Im direkten Vergleich fällt auf, das Effekte, die aus den Surround Back Kanälen kommen sollten, wirklich einfach fehlen (gerade bei Stimmen merkt man es, diese sind einfach „weg“, wenn sie hinter mir sein sollen). Einzige Möglichkeit ist auf Dolby zu stellen, dann gibts aber ein Delay. Ist bei PCM nicht der Fall, aber durch die fehlenden Effekte ist es ja auch nicht das wahre. Hat jemand einen Tipp für mich? Ist es ein Bug der PS5 oder vielleicht einfach nur falsche Einstellungen? |
Ps5 paddyk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Heimkino-Setup inctube am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 10 Beiträge |
Älteres Setup, trotzdem Dolby? Kody am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 19 Beiträge |
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal? Charakterschwein am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Surround Dolby 5.1 mit Optischer Digital Kabel raaks am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über 5.1 Analogausgang? antaeus3000 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 18 Beiträge |
Xbox 360 Dolby Digital 5.1 darkbasti1715 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI und Dolby Digital schussi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
Ps5 ezcoo audio extractor / kein 5.1 Sound Robi369 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 23 Beiträge |
LS 5.1 Setup ergänzen für Dolby Atmos? CristianoR7 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.308
