Erstes Heimkino bitte um Unterstützung beim Anschließen
Dark-Skynet84
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 10:34
Hallo liebe Hifi-Forum-Gemeinde,
Endlich ist mein Heimkinosystem da,leider kenn ich mich noch nicht so mit den ganzen Komponeten/Kabeln etc aus und hoffe ihr könnt mir helfen.
mein vorhaben ist das System 5.1 mit dem TV zu verbinden wobei ich auch Hilfe bei der Verkabelung der Lautsprecher benötige.
System
Yamaha RX-V473
Harman/Kardon HKTS 16 (5.1 ,aktiver Sub)
Samsung LE40C650
Hab jetzt einiges über den Audio Rückkanal gelesen das sollte der Samsung mit HDMI 1.3 wohl noch nicht unterstüzen da benötige ich Hilfe,desweiteren habe ich ein 25m langes 2,5mm² OFC Lautsprecherkabel gekauft wobei eine Ader Blau makiert ist,ist das Plus oder Minus Pol?
Würde mich freuen wenn mir jemand beim Anschluß unter die Arme greifen könnte.
mfg
DrLamb
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 10:43
die blau markierte Ader dient der Orientierung du kannst sie als Plus nehmen oder auch als Minus, darfst es beim Anschließen nur halt nicht verwechseln.
Dark-Skynet84
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 10:51
das heißst wenn ich sie beim ersten Lautsprecher als Plus nehme muss sie auch bei allen anderen Lautsprechern als Plus geklemmt sein?
Eminenz
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 10:52
Ob dein TV ARC unterstützt geht aus der Bedienungsanleitung hervor, die du dir auch auf der Homepage laden kannst, sofern du sie nicht (mehr) zur Hand hast.
Wie schon gesagt: Die markierte Ader dient zur Orientierung. Merk dir einfach: Blau in die roten Klemmen.
Highente
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 11:01
TV mit Toslink oder Coax digital an AV Receiver
Sub mit Cinchkabel an AV Receiver
alle anderen Lautsprecher mit dem gekauften Lautsprecherkabel an AV Receiver.
hifi-privat
#6 erstellt: 10. Jul 2012, 11:01
Hi!
Fassen wir nochmal zusammen:
Blaue Markierung: Orientierung - wichtig ist es, dass sowohl am AVR als auch an der Box jeweils gleich angeschlossen wird. Also z.B. blau markiertes in rote Klemme - am AVR und an der Box.
ARC: Wird der TV vermutlich noch nicht können. Für den Ton musst Du also eine andere Verbindung schaffen. In der Regel hat der TV auch noch einen optischen Digitalausgang. Der wird Ton aber nur ausgeben, wenn Du einen der digitalen internen Tuner der TVs benutzt (also DVB-T oder DVB-C) - bei analogem Empfang wird da nichts heraus kommen.
Dark-Skynet84
#7 erstellt: 10. Jul 2012, 11:23
also ich stell Grad die Boxen auf,der TV hat kein ARC ein Optisches kabel habe ich.
Der TV wird doch per HDMI mit dem AVR verbunden?
Heißt das der TV schickt die Audio Signale zum AVR und dieser zu den Boxen?
hifi-privat
#8 erstellt: 10. Jul 2012, 11:26
Hi!
Nicht ganz. Der HMDI ist bei dem TV ein reiner Eingang (er hat ja eben keinen ARC)! Sprich darüber bekommt der Bild (und wenn gewünscht) den Ton von am AVR angeschlossenen Quellen zugespielt.
Seinen eigenen Ton gibt er über das optische Kabel an den AVR.
Highente
#9 erstellt: 10. Jul 2012, 11:38
TV und AVR ist ja die absolute Sparlösung. Normal wäre ja noch der Anschluss eines DVD oder Blu Ray Players. Dieser würde mit HDMI an den AVR angeschlossen werden. Der AVR leitet dann den Ton zu den Lautsprechern und das Bild über den HDMI Ausgang TV durch.
Highente
[Beitrag von Highente am 10. Jul 2012, 11:39 bearbeitet]
Dark-Skynet84
#10 erstellt: 10. Jul 2012, 12:15
Ich besitze keine Player Nur ein Nas mit Filmen und Musik.
So die Boxen sind aufgestellt wie fang ich jetzt am besten an? mit den Lautsprecherkabeln oder erstmal HDMI,Toslink zum TV und chinch zum Sub?
diese Kabel besitze ich.
CIMG4305
CIMG4306
[Beitrag von Dark-Skynet84 am 10. Jul 2012, 12:21 bearbeitet]
hifi-privat
#11 erstellt: 10. Jul 2012, 13:03
Völlig egal.
Musst ja eh alles anschließen
Dark-Skynet84
#12 erstellt: 10. Jul 2012, 13:08
Also sub AVR TV sind am Stromnetz würde jetzt mit Toslink Chinch fürn Sub weiter machen.
Äh ein HDMI Kabel brauch ich doch garnicht oder? TV speisst ja Audio über das Toslink kabel zum AVR oder?
hifi-privat
#13 erstellt: 10. Jul 2012, 13:14
Willst Du das Onscreen Menu des Yamha nutzen? Dnan brauchst Du eine Bildverbindung.
Welches Gerät soll das Streaming vom NAS erledigen? TV oder Yamaha? Yamaha? Dann muss die HDMI Verbindung her, sonst gibt es kein Bild.
Oder einfach: Schließ doch einfach alles an. Alle Kabel sind da. Weh tut's auch nicht und eine Verbindung mehr herstellen bringt Dich sicher auch nicht um.
Dark-Skynet84
#14 erstellt: 10. Jul 2012, 13:18
Streaming der TV er unterstützt ja die ganzen Formate.
Was ist das OnScreen Menü?
So fang jetzt mit den Lautsprechern an ist es Sinnvoll sich vom großen Kabelhaufen sich zuschnitte zu machen die vom AVR bis zur Box reichen?
Vorne etwas abisolieren und zur Litze zusammen drehen?
[Beitrag von Dark-Skynet84 am 10. Jul 2012, 13:21 bearbeitet]
hifi-privat
#15 erstellt: 10. Jul 2012, 13:53
Vielleicht doch mal in die BDA schauen?
Ja und ja.
Dark-Skynet84
#16 erstellt: 10. Jul 2012, 14:09
Am AVR habe ich Front Links/Rechts rot+/schwarz-
Front Links heißt der Linke Lautsprecher wenn ich davor stehe?
Wie ist das mit Links Rechts bei den Surround Lautsprechern da sie ja hintermir stehen?
CIMG4308
[Beitrag von Dark-Skynet84 am 10. Jul 2012, 14:11 bearbeitet]
std67
#17 erstellt: 10. Jul 2012, 14:49
Hi
Links/Rechts immer vom so gesehen wie wenn du auf dem Hörplatz sitzt
Dark-Skynet84
#18 erstellt: 10. Jul 2012, 14:53
ok alles klar mach nochmal nen Bild wenn ich verkabelt habe.
In der lautsprecherbeschreibung steht das das Center etwas hinter den Fronts platziert werden soll da es magnetisch Abgeschirmt ist,es wird dabei auf einen Röhren Fehrnser und Störsignale eingegangen.
Ist das richtig oder kann das Center auch vor den Fronts stehen?
Highente
#19 erstellt: 10. Jul 2012, 15:08
Der Center sollte möglichst mittig zwischen den Frontlautsprechern stehen. Außerdem solte er über oder unter der Bildquelle aufgestellt werden.
Highente
Dark-Skynet84
#20 erstellt: 10. Jul 2012, 16:36
Center steht unter dem TV.
Hier nochmal ein Bild der Verkabelung
CIMG4309
jetzt müsst ihr mir nochmal beim HDMI Toslink Kabel Helfen wie ich diese anschließe.
Der AVR hat auch zwei Optische einmal Optical AV1 und Optical AV4 TV.
HDMI Kabel muss im AVR bei HDMI out rein und beim TV in HDMI in?
Highente
#21 erstellt: 10. Jul 2012, 16:59
Nimm AV4 ist aber egal. HDMI out beim AVR und In beim TV. Du hast aber den sub noch nicht angeschlossen..oder?
Highente
Dark-Skynet84
#22 erstellt: 10. Jul 2012, 17:15
Sub hab ich grad gemacht,da ist ein kabel mit zwei steckern zu jeder Seite einmal das chinch Kabel für den Sub davon spaltet sich nochmal nen Kabel mit 3,5mm klinke die soll für den extern Trigger Input sein ich weiß garnicht was das sein soll.
Finde für diese Klinke auch keine passende Buchse am AVR also hab ich nur das chinch kabel am Sub und AVR angeschlossen und am Sub den Input auf LFE eingestellt ist das so richtig?
CIMG4311
Bitte um Hilfe beim Anschließen!
Steiner* am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe beim anschließen
Darek91 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung
alexgo am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Fernseher + Heimkino bitte um Hilfe
gregor1107 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
bitte hilfe beim anschließen
TTV6 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
LG Heimkino anschließen
andreha08 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  9 Beiträge
Anschließen meines Heimkino
klaus_24 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  2 Beiträge
sydsyd am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  21 Beiträge
Bitte um Hilfe zum Anschließen mit Sat und Heimkino
Dope83 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems
Santa-Po am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
