HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » High Low Level Konverter | |
High Low Level Konverter+A -A |
susfrat
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 15:10 | |
Wir sind im Moment dabei, ein 5.1 Lautsprechersystem auszuwählen. Wir haben uns für das System Teufel Columa 300 R entschieden. Zur Ansteuerung der Rear Speaker wollen wir die Teufel RearStation 4 einsetzen. Nun hat die Columa keinen benötigen Pre-Out-Anschluß, um die Rear Speaker an die Cinch-Eingänge des RearStation Transmitters anzuschliessen. Laut Auskunft von Teufel benötigen wir für den Anschluss eine High Low Konverter. Leider wissen wir nicht, welchen wir dazu benötigen. Ich habe bei Amazon folgende Artikel ausgesucht: Hama Aktiv-High-Low-Adapter ZEALUM ZUS-L1 High/Low Level Adapter Converter Cinch Wäre einer von den beiden geeignet? Benötige ich einen aktiven oder reicht ein passiver? Gibt es diese auch für 220V Anschluss oder benötige ich noch extra einen Netzadapter für 12V? Fragen über Fragen - ich wäre für Antworten sehr dankbar. |
std67
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 15:12 | |
susfrat
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 19:19 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie verwendest Du den Konverter? Im Auto oder für Lautsprecher im Haus? Evtl. kannst Du mal kurz Deine Kompenenten und den Anschluß des Konverters beschreiben. Danke für Deine Antworten. |
std67
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 19:36 | |
Hi da ich günstig ne gebrauchte NAD-Endstufe bekommen konnte, und mein Onkyo 609 keine Vorverstärkerausgänge besitzt, hab ich diesen Konverter an die High-Ausgänge des Onkyo gehängt Ich weiß,High-Endern werden sich bei dieser elenden Bastelei die Fußnägel aufrollen, aber es funktioniert erst einmal, bis Geld für eine andere Lösung da ist Und es klingt besser als der Onkyo allein |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 13:12 | |
also für die Rear, speziell bei den Design-LS, hätte ich mit so einem H/L Konverter keine Probleme. Ob es Sinn macht darüber eine "vermutlich" bessere Endstufe an einen halbwegs ordentlichen AVR anzuschließen, das wage ich zu bezweifeln (das macht selbst direkt mit PreOut mMn selten Sinn), aber das soll nicht das Thema sein... Eine andere Frage: Das Set kostet incl. RearStation 1250€. Für 900€ bekommt man dasselbe Set ohne Dekoder aber mit RS, oder irre ich mich da jetzt? Da wären also 350€ für einen AVR drin! Wie gesagt, es geht weniger um die PreOut, die H/L Dinger kann man verkraften, aber mir wäre ein echter AVR schon lieber als dieses Teufelsteil, ist aber sehr subjektiv. Mit etwas Glück bekommt man für den Preis auch einen ganz ordentlichen AVR. Vor knapp einem Jahr habe ich z.B. noch einen Yamaha 667 für 300€ neu geschossen, der sogar die PreOut hat. |
Tank-Like
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 13:20 | |
IMHO sind die Hi/Li-Konverter speziell für Autos gemacht - was man auch deutlich an der Leistungsbegrenzung von 30W sieht. 27W ist nämlich das Maximum, was ein Autoradio an RMS-Leistung abgeben kann... Das heißt: Solange du leise hörst, ist alles gut. Drehst du mal auf, kanns dir den Konverter zerbrutzeln und du gibst unter Umständen zu viel Leistung auf die Cinch-Eingänge des Amps (welcher auch immer es jetzt wird). Ich würde auch auf den Teufel-Decoder/Verstärker verzichten und zusehen, dass ich einen gebrauchte Yamaha AVR mit Pre-Outs (RX-V667 oder höher, bei den neueren RX-V771 oder höher) ergattere. Yamaha einfach deshalb, weil die die günstigsten AVR mit Pre-Outs im Programm haben. |
susfrat
#7 erstellt: 12. Jul 2012, 19:05 | |
Vielen Dank für die kompetenten Antworten. In der Tat hatte ich auch das Teufel Set "Columa® 300 Wireless" mit einem AVR im Auge. Ich hatte diese aber vorerst vorworfen, da ich eine "einfache" Lösung mit integrierten Verstärker bevorzuge. Des weiteren habe ich einen Samsung 3D Fernseher, welcher über HDMI mit einem Win7 MCE verbunden ist. D.h. wünschenswert wäre ein AVR mit 3D HDMI Eingang/Ausgang. Alternativ könnte ich zwar den PC über HDMI mit dem TV verbinden und die Sound-Karte des PCs direkt an den AVR anschliessen, aber dann kann es nach meinen Recherchen Probleme mit der Synchronisierung Bild/Ton geben. Oder ich lasse den Ton vom PC über HDMI an TV übertragen und schliesse den TV an den AVR an. Der wichtige Hinweis ist aber sicher die Watt-Begrenzung der H/L Konverter. Auch diese ist mir schon aufgefallen. Also doch ein AVR! Im Auge habe ich den Kenwood RV-7000 5.1. Hat hier jemand Erfahrungen mit Kenwood bzw. mit dem RV-7000? [Beitrag von susfrat am 12. Jul 2012, 19:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 12. Jul 2012, 19:57 | |
die Aussagen zur Leistung der H/L Konverter sind allerdings völlig falsch, das braucht dich nicht zu stören! Da wird quasi gar keine Leistung umgesetzt. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Vielleicht so: an 4Ohm könnte der AVR vielleicht 120W abgeben, an 8Ohm schafft er nur noch 60W und so ein H/L Konverter sieht für den AVR wie ein >1000Ohm LS aus, da geht als kein einziges Watt durch. Eine Überlastung des Eingangs ist auch (nahezu) ausgeschlossen, erstens kann man (hoffentlich) den Eingang runter regeln und wenn nicht, dann werden die LS Ausgänge bei Einmessen des AVR entsprechend gedrosselt. |
Tank-Like
#9 erstellt: 12. Jul 2012, 22:13 | |
Ok, du hast recht. Der Eingang des H/L-Konverters sollte relativ hochohmig sein. Da dürfte nicht viel passieren. Trotzdem trau ich den Dingern nicht so richtig: Da legt man sich HiFi-Equipment für 1000€ zu und das Nadelöhr ist im Zweifelsfall ein 8€ H/L-Konverter... Was die Kombination HDMI-Bild + opt. Ton angeht: Das sollte kein Prob sein. Dafür kann man eigentlich bei allen AVR eine Zeitverzögerung einstellen. Allerdings kann man dann nicht die HD-Tonformate nutzen (wie sinnvoll auch immer die sind. Ich sags aber trotzdem). Ich glaube immer noch, dass man mit einem AVR bedeutend flexibler ist und auch mehr fürs Geld bekommt. Aber ich bin eh kein großer Teufel-Freund, also was weiß ich schon |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 13. Jul 2012, 08:44 | |
Nö Leute, Tank-Like hat schon recht, der Konverter verträgt maximal 30 W: Klick mich Es ist zwar richtig, dass nicht die 30 W in dem Konverter verbraten werden, eben weil das Teil hochohmig ist. Es werden aber Bauteile mit nur sehr geringer Leistung in dem Konverter verwendet, die nur ein Bruchteil von einem Watt vertragen. Zu hochohmig darf der Konverter auch nicht werden, weil dann der Ausgang eine hohe Impedanz hätte. Das wäre gerade im mit Störungen verseuchte Auto fatal. Daher ist dann tatsächlich auch die Eingangsleistung begrenzt, weil sonst die internen Bauteile überlastet würden. Gruß Uwe |
SilentHillTheBathroom
#11 erstellt: 04. Jul 2020, 20:53 | |
Welchen Frequenzgang hat ein High-Low-Converter? |
Highente
#12 erstellt: 04. Jul 2020, 22:21 | |
Keinen |
Aussetzer bei High/low-Level Konverter xander110 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 3 Beiträge |
low level zu high level DerNils76 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
High level oder Low Level Frage cuba1 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 12 Beiträge |
Stereo Verstärker & Aktivsubwoofer - High Level, Low Level ? 7Steven am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Sub-Module."LOW, oder HIGH-LEVEL" in" Dirkmöhre am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Frage mit Line|Low|High - Level Input Muchi123 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 4 Beiträge |
Anschluß high level in und out oder Low level? little60 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
subwoofer low level input t.smith am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Receiver mit Subwoofer über High-Low-Konverter verbinden MurderInc am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
Low Level input /output *Subwoofer* PasterTroy am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.725
