subwoofer low level input
t.smith
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:08
hey leute,
habe vor kurzem etwas an meinem subwoofer entdeckt.
einen "low-level-input". der besteht aus einem analogen cinch eingang.
den hab ich bis jetzt nie genutzt... habe am subwoofer ausserdem einen einfachen cinch ausgang gefunden an dem "subwoofer out" steht.
muss ich das über die beiden dinger verkabeln? ich meine es ist nur ein ausgang aber zwei eingänge... oder brauch ich das gar nicht? ich meine es funktioniert auch ohne dass ich das nutze...
vielen dank
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:30
das sind die eingänge für das LFE signal vom pre-out eines verstärkers, es ist also unverstärkt und der subwoofer verstärkt es selbst mit seinem eingebauten Amp.
Eigendlich ist es ein Monosignal und der pre-out besteht eig nur aus einer cinchbuchse, aber wenn du ein Y-Kabel verwendest und beide eingänge am Subwoofer nutzt, kriegst du ein um +6dB erhöhten pegel.
In der regel ist es besser den subwoofer aktiv zu verkabeln, also über einen pre-out per monocinch kabel. Wenn ich das richtig verstanden hab, hast du deinen subwoofer per Lautsprecher kabel an den Front LS klemmen am AVR / Verstärker angeschlossen und dann am subwoofer die Front LS ?
siehe FAQ unter 5.
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 14. Mrz 2008, 16:31 bearbeitet]
t.smith
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:35
hey vielen dank.... solche antworten wünscht man sich...
das heißt wenn ich das mache brauche ich die frontspeaker nicht mehr über den subwoofer laufen zu lassen sondern kann / sollte sie direkt an den versärker anschließen, richtig?
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:38
jap
Low Level input /output *Subwoofer*
PasterTroy am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
Frage mit Line|Low|High - Level Input
Muchi123 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  4 Beiträge
low level zu high level
DerNils76 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
Anschluß high level in und out oder Low level?
little60 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
High Low Level Konverter
susfrat am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  12 Beiträge
Subwoofer über High Level Input kein Signal
sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  19 Beiträge
High level oder Low Level Frage
cuba1 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  12 Beiträge
Stereo Verstärker & Aktivsubwoofer - High Level, Low Level ?
7Steven am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Sub-Module."LOW, oder HIGH-LEVEL" in"
Dirkmöhre am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  5 Beiträge
Aussetzer bei High/low-Level Konverter
xander110 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.266
