Brauch etwas Hilfe.
micha19804321
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 17:01
Servus
Ich weiß nich genau ob das hier reinpasst, wenn nicht könnt Ihr das gerne verschieben.
Also ich habe mir jetzt einen Yamaha RX V 671 zugelegt und bin dabei den soweit einzurichten.
Die 2 vorderen Boxen werden nicht angespielt, hab auch die Kabel umgedreht am Anschluß zwecks Polung. Center, Subwoofer und die 2 hinteren Boxen laufen.
Jetzt wollte ich den Reciever mit dem DVD Player Yamaha S661 per HDMI verbinden aber hab im Setup gesehen das die HDMI funktion im player außer betrieb genommen wurde. Wie kann ich sowas wieder aktivieren????
Mein anderes Problem ist noch ich habe leider nur nen alten Röhrenfernseh (kein HDMI) und noch kein neuen Flachbild. Wie kann ich am besten den Reciever dann einstellen.Ich wollt nicht unbedingt einen neuen Fernseh kaufen. Mein Laptop (Win 7)hat zwar nen HDMI anschluss aber irgendwie ist der Deaktiviert, was natürlich sehr doof ist. Aber hab noch nicht die Einstellung gefunden wo ich den wieder aktivieren kann.
Vielleicht hat ja der ein oder andere ne Idee wie man das am besten ohne viel Aufwand und der gleichen hinbekommt
Besten Dank im voraus für jeglichen Tipp.
getfresh90
#2 erstellt: 16. Jul 2012, 17:18
Okey,
ich würde mal behaupten das bis jetzt noch gar nichts defekt ist, außer es sollte sich ein Montagsgerät eingeschlichen haben wovon ich jetzt aber einfach mal nicht ausgeh.
Das größte Problem wird wahrscheinlich dein HDMI sein. HDMI braucht immer 2 Geräte, ein Empfämer und eins für Bild und Ton. Zudem kann der Ton nur mit einem Bildsignal verschickt werden. Sprich wenn du keinen Abnehmer für das Bild hast, in deinem Fall der nicht HDMI kompatible Fernsehr, kann auch kein Ton an den AVR abgegeben werden.
In dem Fall wäre es das Sinnvollste sich einen neuen Tv zu kaufen, denn dann bräuchtest du nur 2 HDMI Kabel legen und alles Funktioniert.
Zu dem AVR-Problem mit den Front Kanälen fällt mir gerade nicht wirklich was ein. Vielleicht solltest du nochmal überprüfen ob du die Kabel für Front und Rear nich vertauscht hast, war bei mir mal der Fall.
Hoff ich konnte helfen,
Gruß Stefan
Kalle_1980
#3 erstellt: 16. Jul 2012, 17:33
das hdmi was den avr als quelle zugeführt wird, wird nicht umgewandelt in component oder cvbs bzw fbas (der gelbe cinch video out).
wenn der tv nicht gegen einen neuen getauscht werden kann/soll/will, dann kannst du alle quellen mit rca verbinden, diese rot-weis-gelb cinchverbindung. dafür gibt es auch adapter oder fertige kabel für scart, was der tv ja sicher hat. den player dann noch per coax oder optic mit dem avr verbinden, dann gehts auch digital bis 5.1, dts und dd.
falls der avr osd hat, wird das aber sicher nicht über diese anschlüsse ausgegeben. da muss dann das display am gerät reichen zum konfigurieren.
und was bedeutet vorn kommt kein ton ? alles andere geht ?
XN04113
#4 erstellt: 16. Jul 2012, 17:40
1. mache mal ein Bild wie Du am Yamaha die Boxen angeschlossen hast
2. Anschluß DVD: via Scart an den TV (Bild), via SPDIF (koaxial) an den Yamaha
3. den Yamaha brauchst Du nicht mit dem TV verbinden, außer
a) Du willst Ton vom TV zum Yamaha schicken
b) Du willst das OSD vom Yamaha auf dem TV (das geht mit der gelben Cinch Buchse - Monitor out)
micha19804321
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 10:50
morgen
also die boxen vorne laufen. war nur ne einstellungssache. der kleine speaker knopf
Also mein Dvd player bringt den Ton über die Chinch Kabel.hatte ihn vorher aber über Coaxial laufen lassen und da lief alles einwandfrei. (der altereciever RXV 357)
angeschlossen am tv ist er über nen scart.
Habs mit dem gelben Kabel probiert aber der Reciever schickt mir kein Bild auf meinem TV.
Werd den Reciever zum Kumpel mitnehmen und da an nem HDMI anschlißen und denn ma schauen was ich dort einstellen kann.
Wie isses wenn ich den vom Strom nehme bleiben die Einstellungen gespeichert oder mussi wieder von vorn anfangen???
XN04113
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 13:21
bleiben erhalten
DVD Player mit HDMI-Anschluß+Optical verbinden ?
Tripsi am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Yamaha DvD-S661 gibt über HDMI an RX-V363 keinen Ton aus; bei Cinchverbindung Tonverzögerung
WeanaFlo am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher
Gordon24 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 440 RDS und DVD-Anschluß?
MEausK am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup
mukla am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v 363 verkabeln
derpole am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
BluRay an Yamaha RX V 475
ATom13 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  11 Beiträge
yamaha rx-v540 anschluss center
luuq am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Eingangszuordnung Yamaha RX V 365
Semtex30 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.961
