HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherverkabelung im Garten | |
Lautsprecherverkabelung im Garten+A -A |
ynnel1
15:37
erstellt: 23. Jul 2012, |||
Hallo, ich möchte in meinem Garten ein Musikberieselung ![]() Berieselung heißt keine Disco oder sondergleichen, wirklich nur Hintergrundmusik aber aus allen Ecken... 6 an der Zahl. Also wenn man sich im Garten bewegt sollte überall leichte Hintergrundmusik zu hören sein. Vielleicht mal aber ganz selten ein bisschen lauter Also Berieselungsfläche ist 45x 25 Meter. Hatte zuerst an Funk gedacht, aber ich glaub das wird zu teuer (Budget max 200-250 EUR) und es müssten ja auch 6 aktive Empfängerlautsprecher sein...ich weiß nicht ob es sowas gibt. Ansonsten hatte ich an diesen Verstärker hier gedacht ![]() oder so ähnlich und 6 Lautsprecher für Außen. Hab aber bedenken, dass an dem weitesten Lautsprecher ca. 100 m Kabel kaum noch was ankommt. Wie seht Ihr das, in Anbetracht , dass ich nur eine Berieselung haben möchte, müsste man doch mit preiswerten Lautsprecherkabel Meterware oder preiswertem Stromkabel wegen der besseren Isolierung doch noch machbar sein ..oder ??? Achso nochmal zum Verstärker ...ist der überhaupt geeignet dafür ??? An den Ausgängen sind doch bestimmt unterschiedliche Pegel.. oder ?? (Subwoofer, Surround, Mitte, Satelliten) Wäre dankbar für eine schnelle Antwort, da ich es noch in der nächsten Woche konstruieren möchte. |
n5pdimi
16:21
Sorry, aber der Verstärker ist Schrott. Für das Budget wirst Du das nicht gebacken bekommen.... |
erddees
16:27
Bei der Fläche und den Kabellängen wirst du mit einem normalen HiFi-Verstärker nicht weit kommen, schon gar nicht mit dem chinesische Ebay-Elektroschrott. Hier ist wohl eher PA-Verstärkertechnik angesagt, alledings kostet die mehr als deine angesagten 250 € ... wesentlich mehr. Verstärker, wetterfeste Lautsprecher, Kabel, Kabelschutz ... mit rund zwei Riesen wirst du dabei sein. |
Marsupilami72
16:38
Bei bis zu 100m Strecke wäre 100V-Technik eine Überlegung wert - aber auch da wirst Du mit 250€ nicht weit kommen... |
Apalone
11:56
erstellt: 29. Jul 2012, |||
Ich denke häufig, die absolut weltfremden Ansichten, was Kosten angeht, können nicht mehr getoppt werden: Ich werde immer wieder eines Besseren belehrt... |
erddees
12:16
Apalone
12:26
Den TE natürlich! |
erddees
12:31
inex1
13:26
Hallo zusammen, Bei einer Leitungslänge von 100m wäre das Vorhaben mit dieser Preisvorstellung nicht sinnvoll. Ich würde sagen, dass du besser 2 oder maximal 4 Lautsprecher verwenden solltest. 2 in der nähe vom Verstärker und 2 auf der Mitte der Strecke. Bei deiner Gartenfläche müsstest du mit 30m Kabellänge durchkommen. Verwende Querschnitt 1,5 oder 2,5 um nicht zu teuer zu kommen. Da du nur berieseln möchtest, funktioniert das dann schon. Lass den Verstärker bitte da wo er hingehört. Mit diesem Gerät hat keiner Freude. Die wahre Leistung von dem Ding reicht vermutlich nichtmal aus, um am LS anzukommen (überspitzt gesagt). Noch dazu ist ein 5 Kanal Verstärker nicht das, was du brauchst. Such dir einen sinnvollen gebrauchten Stereoverstärker, der je nach LS und Anschlusswunsch (parallel oder in Serie) eventuell 4 Ohm Stabil sein sollte. Viel Glück Daniel |
ynnel1
09:44
erstellt: 30. Aug 2012, |||
Danke Daniel für deinen konstruktiven Beitrag...hab jetzt bei Ebay den Kenwood-Receiver KRF-V4070D 5,1 Kanal für 60 EUR erstanden...damit sollte es doch funktionieren oder ?? Techn Daten ganz unten in dieser PDF ![]() |
Grandmaster_Moris
11:14
Klar, ob das nun Stromkabel oder Lautsprecherkabel ist egal ! |
Passat
11:38
Naja, ein Feuchtraumkabel hätte ich nicht genommen. Das ist zwar feuchtigkeitsbeständig, aber wie lange es in der Erde durchhält, ist fraglich. Dort gibt es nämlich nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch die Erde selbst. Und die kann schon aggressiv auf die Kabelisolierung wirken. Für solche Zwecke gibt es Erdkabel. Da ist die Isolierung entsprechend robust, um den Verhältnissen in der Erde stand zu halten. Alternative: Kabel in entsprechend erdbeständigen Schutzrohren/Schutzschläuchen verlegen. Grüße Roman |
dharkkum
11:43
Wäre es nicht sinnvoll gewesen die Fragen VOR dem Kauf zu klären? ![]() Ich kann dich aber beruhigen: wenn der Kenwood das auch nur annähernd so handhabt wie vergleichbare Geräte anderer Hersteller, dann kannst du dir bei den einzelnen Lautsprecherpaaren aussuchen ob diese als Vollbereichlautsprecher oder als Satelliten mit eingeschränktem Bassbereich laufen. Dazu hat der Kenwood laut technischen Daten 5 gleichwertige Endstufen, nicht so wie viele frühere Dolby Surroundgeräte bei denen die Endstufen für die hinteren Boxen meist kleiner waren wie die für die Front. |
ynnel1
12:02
Danke für den Hinweis...aber das Kabel liegt ca. 3-5 cm im Kies 16-32mm...dort liegt es wenn es nicht gerade regnet sowieso trocken |
inex1
18:54
Hallo nochmal, Ja, das sollte so gehen. Da auf dem Kabel auch keine Lebensgefärlichen Ströme fließen werden, und der Kennwood einen Kurzschluss vermutlich erkennen würde (Schutzschaltung), würde ich mir keine Sorgen machen. Den Verstärker must du im "All Chanel Stereo" Modus betreiben, dann kommt bei beiden Boxenpaaren das gleiche raus. viel Spaß Daniel |
Garten - Lautsprecher - wie? Pitviper am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung grauix am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 13 Beiträge |
AVR für Hintergrundmusik und TVs in Restaurant dgk92 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 10 Beiträge |
51. Lautsprecher & Stereo Lautsprecher an Yamaha RX-V620RDS stone_cold_jo am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung moda am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Verkabelung Wireless Boxen und Panasonic SA-PT 170 Surround Anlage feisi am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 7 Beiträge |
Probleme durch parallele EDV-/Lautsprecherverkabelung zu befürchten? schlseb am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung mit System (Bananenbuchse) DerNik am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Terrasse Funk-LS > AVR Daniel__M am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 20 Beiträge |
Funk-Lautsprecherkabel? arknius am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.528
