HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme durch parallele EDV-/Lautsprecherverkabel... | |
Probleme durch parallele EDV-/Lautsprecherverkabelung zu befürchten?+A -A |
schlseb
16:21
erstellt: 18. Sep 2011, |
Hallo zusammen, ich renoviere grade meine neu erworbene Wohnung und hab schonmal extra dicke Leerrohre in die Wände verlegt, um da später die Verkabelung fürs Heimkino zu verstecken. Eigentlich wollte ich da einfach alles durchziehen was so anfällt, also Netzwerk, HDMI (an den Beamer) und auch Lautsprecherkabel. Mittlerweile kam mir nach einigem einlesen aber der Gedanke, ob das so eine gute Idee ist, oder ob das irgendwelche EMV Probleme verursacht. Also die Frage an euch, wie kritisch ist das zu sehen? Kommt am Ende noch ein vernünftiges Signal an oder muss ich mit Störungen (Ton) bzw. Datenverlust (Netzwerk etc.) rechnen? Danke im Vorraus. |
n5pdimi
17:35
Ich hab auch alles im selben Kanal liegen. |
bui
10:40
erstellt: 19. Sep 2011, |
Hi schlseb, solange Du ausreichend abgeschirmte Kabel verwendest, gibt es kein Problem. Nur 230V-Netzkabel dürfen nicht zusammen mit Signalkabeln in einem Rohr/Kabelkanal betrieben werden. |
schlseb
16:10
Hm OK, aber sind gerade die 3 genannten Kabeltypen normalerweise nicht geschirmt? Braucht man dann Spezialkabel oder muss/kann ich die selber irgendwie schirmen??? 230V Kabel verlege ich da sicher nicht mit im selben Kanal, allerdings Kreuze ich halt eine Stromleitung, wie siehts da aus. Etwa 1,5m Telefonleitung (zum Router) werde ich wahrscheinlich parallel zum Strom verlegen, allerdings in gesondertem Rohr - sollte ich da einen Mindestabstand vorsehen? [Beitrag von schlseb am 19. Sep 2011, 16:12 bearbeitet] |
Demented_are_go
16:15
ich denke mal das mit den 230-volt-stromkabel hat etwas mit der sicherheit zu tun. brandschutz usw. gute cinchkabel sind geschirmt. hdmi kabel erst recht und netzwerk auch. lautsprecherkabel idr. nicht, aber ich hätte selbst da wenig bedenken solange sie wie gesagt nicht an hausstrom-leitungen entlang laufen. |
schlseb
19:19
erstellt: 21. Sep 2011, |
OK, da hab ich mich dann offenbar geirrt, was die Schirmung anbelangt, umso besser! Kann mir noch jemand weiterhelfen, was den Mindestabstand der Rohre Elektro - Sonstiges angeht? Danke. |
bui
08:45
erstellt: 22. Sep 2011, |
Hi schlseb, es gibt keinen Mindestabstand, in Kabelkanälen reicht nur eine Trennwand zwischen 230V-Leitungen und Signalleitungen. Je größer der Abstand ist, desto geringer ist die Beeinflussung der Signalleitungen durch 230V-Leitungen. |
Lautsprecherverkabelung matthe am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung grauix am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung mit System (Bananenbuchse) DerNik am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung im Garten ynnel1 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 15 Beiträge |
Denon 2809 + Lautsprecherverkabelung SpaltenSepp am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 4 Beiträge |
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung moda am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung über Switchbox peter1947 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung - geht das? Sylogistik am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe Nicknick am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch? Carlossos am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
