HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Adapter von Kaox-Buchse auf Stecker | |
Adapter von Kaox-Buchse auf Stecker+A -A |
werter67
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 14:06 | |||
hi, hab das Antenennkabel falsch herum gelegt. Gibt es evtl. ein Adapter von Kaox-Buchse auf Stecker? Dan bräucht ich dann gleich 2 - sehr ärgerlich! Darf ruhig billig sein... Danke! |
erddees
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 15:16 | |||
hutzi20
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 15:20 | |||
Umschrauben ist ja leider nicht immer möglich. Solche Adapter wären zum Beispiel die richtigen. Klick und Klick Allerdings sehen die sehr windig aus. Aber es sollte ja billig sein [Beitrag von hutzi20 am 13. Aug 2012, 15:23 bearbeitet] |
werter67
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 15:43 | |||
Danke euch! Hab mich zu früh gefreut - ich bräuchte ihn als Winkelstecker, weil ich an beiden Anschlusspunkten kaum Platz habe. Hab ihn asl Winkelstecker m Netz nicht gefunden. Kennt ihr evtl. eine Quelle? |
hutzi20
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 15:48 | |||
Dann würde ich die jetzigen Stecker abschneiden und so etwas in Art anbringen. Klick |
Foxfahrer01
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 16:00 | |||
Wo ist das Problem ?? http://www.amazon.de...id=1344873535&sr=1-9 http://www.amazon.de...d=1344873588&sr=1-15 Foxfahrer |
werter67
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 16:27 | |||
...nein, eht nicht - ich brauche doch einen Winkelstecker (Stecker auf Stecker und B) und einen zweiten Winkelstecker (Buchse auf Buchse).
Würde ich evtl. machen. Wo gibt´s denn die Einzelteile und wie wird das gemacht? |
Foxfahrer01
#8 erstellt: 13. Aug 2012, 16:30 | |||
Is das ernst gemeint ??? Am besten einen Fernsehtechniker einbestellen, der erledigt das. Foxfahrer |
werter67
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 16:39 | |||
Ja, ist ernst gemeint. Wäre nett, wenn Du etwas sachlicher bleiben würdest. Dein Beitrag ist völlig Offtopic - gelbe Karte! Meintest Du, die Kabel an den Enden der Stecker abschneiden und jeweils vertauscht wieder verdrahten? Ne, ich dachte daran, Kaox- Buchse und Stecker selber zu konfektionieren. Da ich das noch nie gemacht habe, würde mich interessieren, wie es funktioniert... |
erddees
#10 erstellt: 15. Aug 2012, 07:46 | |||
1. IEC-Koaxstecker MALE aufschrauben und das hintere Teil des Steckers auf das Kabel schieben. 2. ca. 2 cm der Außenisolation des Kabels entfernen und dabei darauf achten, dass der Außenleiter-Flechtdraht nicht beschädigt wird. 3. Flechtdraht nach hinten schieben und gleichmäßig das Kabel umhüllen. 4. ca. 1,5 cm der Isolierung der inneren Seele entfernen. Seele nicht beschädigen. 5. Am Vorderteil des Koaxsteckers befindet sich eine Madenschraube, die geöffnet wird. In die nun entstandene Öffnung (Innenkontakt) die Seele des Koaxkabels einführen und die Madenschraube festziehen. Seele ggf. kürzen. 6. Vorderteil des Koaxsteckers mit dem sich bereits auf dem Kabel befindliche Hinterteil zusammenschrauben. Dabei schiebt sich der Flechtdraht auf den Außenkontakt des Seckers. Fertig. Analog dazu mit dem Gegenstück FEMALE ebenso verfahren. Bei F-Stecker ist es noch einfacher: Nach den Punkten 2. bis 4. einfach den F-Stecker auf das Kabel aufschrauben bis das er fest sitzt. Punkt 1. sowie 5. und 6. entfallen. Bei der Montage darauf achten, dass Außen- und Innenleiter (Außen-/Innenkontakt) nicht gegenseitig kurzschließen. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 15. Aug 2012, 08:48 | |||
Kaufe Winkelstecker KOKWI 3 und KOSWI 3 von Hirschmann (Triax). Montageanleitung auf Holländisch: Klick mich Gruß Uwe |
werter67
#12 erstellt: 15. Aug 2012, 13:47 | |||
Leute, vielen lieben Dank! |
HDMI1.4 Stecker auf USB-Buchse Lord_100 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 12 Beiträge |
Adapter-Stecker zw. Mono-Buchse und Stereo-Klinke JanHei am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 11 Beiträge |
Gibt es Cinch-Buchse auf Klinke-Buchse? FANATLA2005 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Anschlussbelegung für AEG 5.1 Stecker Deltonhall am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen - Adapter Lautsprecherkabel auf Stecker OH23 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 2 Beiträge |
Ist der Stecker brauchbar Lenny_84 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
F-Stecker auf AV adaptieren - Kurze Antwort genügt! Ralf2708 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 12 Beiträge |
HDMI auf SCART Adapter? go4java am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 15 Beiträge |
Audio-Adapter 3,5mm Stereo-Buchse auf 2 x 3,5mm Stereoklinke - gib´s das? molli2000 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
3,5 mm Klinken Adapter Kil1a am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.299
