HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 System mit TV über HDMI verbinden | |
5.1 System mit TV über HDMI verbinden+A -A |
Beachhandballer
20:45
erstellt: 22. Aug 2012, |
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem 5.1 Soundsystem von Harmann/Kardon 570. Nach unendlichen Versuchen bin ich am verzweifeln das Gerät mit meinem TV Siemens 4000 Serie mit HDMI bzw. optischem Kabel zu verbinden. Die Anlage funktioniert einwandfrei d.h. Radio, CD, DVD wird abgespielt, ich kann aber keine Fernseh Programme über die Anlage hören. Der TV hat die Anlage erkannt aber sendet kein Videosignal an den Reciever. Hat jemand das selbe Problem gehabt oder weiß jemand was ich falsch angeschlossen habe?? |
mk_stgt
20:56
du meinst sicher dass der tv kein audiosignal an deine anlage sendet, oder? um zu wissen, ob du was falsch angeschlossen hast solltest du uns bitte sagen wie du den tv aktuell verbunden hast. |
Foxfahrer01
20:57
Warum sollte der TV ein Videosignal an den Receiver schicken ?? der ist für das Audiosignal zuständig ! Da ich davon ausgehe das Dein TV kein ARC ( Googel ) hat wird er mit optischem oder koaxialen Digitalkabel ( je nach dem was vorhanden ist ) an den Receiver angeschlossen um den TV Ton zu übertragen. HDMI natürlich um das Videosignal vom Receiver zum TV zu bringen. Foxfahrer |
dialektik
20:58
Was sagt die Anleitung des TV zur Einstellung der Tonausgabe? Wie wird am HK der optische Eingang lt. Anleitung ausgewählt? HDMI ginge nur, wenn beide Geräte HDMI ARC beherrschen und dann die richtigen Anschlüsse sowie Einstellungen nach Anleitungen gemacht werden. Fazit: Anleitungen lesen! [Beitrag von dialektik am 22. Aug 2012, 20:59 bearbeitet] |
Beachhandballer
21:09
In der Anleitung gibt es dazu keine Infos. Habe ich schon zig mal durchgelesen. Mein TV hat einen ARC HDMI wie auch mein Reciever. Das HDMI Kabel habe ich an beiden Geräten an ARC angesteckt, zusätzlich das optische Kabel. Wie gesagt DVD kann ich mit schlechter Qualität abspielen und Sound läuft dann auch über 5.1. Sobald ich aber Fernseh Programme anschauen möchte, wird der Sound auf die TV Lautsprecher umgeschaltet. |
dialektik
21:21
Also Du solltest schon entscheiden, ob Ton per ARC oder optisch übertragen werden soll.
Halte ich bei HK für nicht zutreffend ![]() Bei der Siemens-Glotze sollte aber auch irgendwo ein Hinweis sein oder sich was in den Menüs zur Lautsprecher-Einstellung o.ä. finden. [Beitrag von dialektik am 22. Aug 2012, 21:35 bearbeitet] |
Foxfahrer01
21:21
Optisches Kabel überflüssig ! Für den Rest befolge den grandiosen Ratschlag : Fazit: Anleitungen lesen! Da ist genau beschrieben was am TV umgestellt werden muß um den Ton durch den HDMI Eingang zu schicken. Foxfahrer P.S.: Tip : EXTERNE LAUTSPRECHER |
Beachhandballer
21:38
Vielen Dank für die schnellen Antworten. ![]() Das Problem hat sich soeben von selbst gelöst. Es war alles richtig angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben nur ein winziger Knopf auf der Fernbedienung (TV) musste noch gedrückt werden ![]() |
Samsung 5.1 System mit AV-Reciever verbinden MrTaste86 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 13 Beiträge |
Verbinden von Sat-Receiver und 5.1 System leighty am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 10 Beiträge |
Fernseher mit 5.1 System verbinden ceex88 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
tv mit 5.1 verbinden astraf82 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
TV mit 5.1 System und PS4 verbinden sebbeth am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 9 Beiträge |
5.1 System mit Sony KDL-50W829 verbinden _Gamer24 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 3 Beiträge |
5.1 AV-Receiver mit TV verbinden Marcel786 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
TV über HDMI mit PS3 verbinden! mza287 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 13 Beiträge |
Zuspieler mit TV und 5.1 Anlage verbinden Bender82 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
2.1 System mit Konsole verbinden Eims am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.453
