HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung 5.1 System mit AV-Reciever verbinden | |
Samsung 5.1 System mit AV-Reciever verbinden+A -A |
MrTaste86
20:54
erstellt: 29. Sep 2020, |
Hi, Ich möchte dass meine boxen richtiges 5.1 vom PC wiedergeben. Der PC ist via HDMI Kabel mit dem Fernseher verbunden und der TV via HDMI mit dem Heimkinosystem(über ARC). Es kommt allerdings nur Stereo oder simuliertes 5.1 aus dem Heimkino(bezogen auf den PC-Sound. alles andere funktioniert). ich habe das samsung ht-j5550w Heimkinosystem. Da ich meinem Pc(welcher 5.1+4k unterstützt) damit verbinden möchte und das Heimkinosystem kein HDMI-IN Anschluss hat, frage ich: Kann ich dazwischen einen AV-Reciever anschließen oder brauche ich ein komplett neues System. Ist ein AV-Reciever mit einem Samsung Heimkino kompatibel?( die Stecker der Boxen sind rechteckig und nicht wie normale boxenstecker). Mein System: sony bravia xf9005 samsung ht-j5550w Intel® Core™ i7-9700K Prozessor Windows 10 MSI® NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ VENTUS XS OC MSI® MPG Z390M GAMING EDGE AC Mainboard |
n5pdimi
22:02
Bist Du denn sicher, dass der PC auch wirklich 5.1 ausgbit? Was genau spielst Du denn worüber ab? |
MrTaste86
23:10
Netflix zB funktioniert mit 5.1 Sound. Allerdings habe ich gelesen, sasa dies simuliert wird. In Windows wird mir auch 5.1 Sound angezeigt in den Einstellungen. Aber beim Test kommt nur Stereo heraus [Beitrag von MrTaste86 am 29. Sep 2020, 23:11 bearbeitet] |
n5pdimi
08:47
erstellt: 30. Sep 2020, |
Jetzt weiß mich immer noch nicht, worüber genau Du was abspielst... Gurt, aber kann schon sein, dass der TV kein 5.1 durchleitte. Das Sytsme hat beinen optisc hen Audioeingnag -> nutze diesen. Wenn Du auf einen "richtigen" AVR aufrüsten willst, sind die Boxen von dem Samsmung Teil eigenbtlich nicht zu gebrauchen (3 Ohm). |
MrTaste86
14:21
Habe mir jetzt einen neuen AV Receiver und neue Boxen bestellt dann ist mein system: Sony »STR-DH790« 7.2 AV-Receiver Sony Bravia xf9005 GeForce® RTX 2080 SUPER™ VENTUS XS OC MSI® MPG Z390M GAMING EDGE AC Mainboard 8K HDMI Kabel 2.1 - 2m - 8K@60Hz 4K @ 120Hz DSC - HDTV 7680 x 4320 - UHD II - HDMI 2.1 2.0a 2.0b Jetzt muss ich nur die Grafikkarte über ein aktuelles HDMI-Kabel an den Receiver und den Receiver über HDMI-ARC an den TV anschließen und abgesehen von den Windows Einstellungen müsste dann alles funktionieren oder? Um 5.1 Sound in Spielen wiederzugeben. [Beitrag von MrTaste86 am 30. Sep 2020, 14:22 bearbeitet] |
n5pdimi
16:27
Ja, aber richtig 5.1 über PC ist halt nicht ganz Plug&Play. Die Einstellungen in den Programmen müssen auch stimmen. |
MrTaste86
16:51
Bei Windows Output den Receiver angeben, auf 5.1 stellen und in den jeweiligen Programmen bzw Spielen den Sound auf Surround stellen. Oder muss ich da noch mehr beachten? |
n5pdimi
16:53
Nicht auf Surround, sondern auf Passthrough. je nachdem, welches Programm es ist. [Beitrag von n5pdimi am 30. Sep 2020, 16:53 bearbeitet] |
MrTaste86
17:40
erstellt: 07. Okt 2020, |
Hi Habe jetzt auf folgendes system umgerüstet Sony »STR-DH790« 7.2 AV-Receiver Sony Bravia xf9005 GeForce® RTX 2080 SUPER™ VENTUS XS OC MSI® MPG Z390M GAMING EDGE AC Mainboard 8K HDMI Kabel 2.1 - 2m - 8K@60Hz 4K @ 120Hz DSC - HDTV 7680 x 4320 - UHD II - HDMI 2.1 2.0a 2.0b Habe den PC via HDMI am Receiver am "Game" Anschluss angeschlossen. Den TV über die Arc Anschlüsse am Receiver angeschlossen. In Windows 10 habe ich 4k und 60hz. Der sound steht auf 5.1 Surround und der Soundtest klappt. Mein Problem: im Spiel (Battlefield V) klappt ja der sound auch aber ich bekomme nur 30fps und der Receiver zeigt jetzt nur 30hz an. In Windows springt er wieder auf 60hz. Auch wenn ich vertikale Synchronisation umstelle ruckelt es und die Hz und FPS bleiben wir etwa 30. Was kann ich umstelle ? Sollte ich den PC besser am TV anschließen und den Sound über toalink Verbinden? Filme etc schaue ich nicht am PC. Möchte nur gaming mit 5.1 und 60hz |
n5pdimi
17:49
BDA S. 35 - Videoformat für den HDMi Eingang auf "Enhanced" gestellt? |
MrTaste86
17:55
BDA ? Also am TV sind alle HDMI Kanäle so eingestellt. In Windows gibt er ja auch 60hz und 4k aus |
n5pdimi
18:00
Bedienungsanleitung... (des SONY AVR) |
MrTaste86
01:18
erstellt: 08. Okt 2020, |
Danke. Daran lag es. Jetzt funktioniert alles ![]() Man lernt nie aus. |
Fernseher mit 5.1 System verbinden ceex88 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss von 5.1 System an AV-Reciever Nautilator am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
5.1 System + Stereoboxen an einem AV-Reciever Der_Erik1980 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Bose lifestyle t20 mit av reciever verbinden Andy2602 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 20 Beiträge |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
Anlage mit Sat Reciever und PS3 Verbinden gokhanplaya am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 8 Beiträge |
Samsung ES7090 mit AV Receiver (Wlan) verbinden? eazy2 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Samsung + 5.1 System Elta Caglar35 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 9 Beiträge |
5.1 System mit TV über HDMI verbinden Beachhandballer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.412
