5.1 Anlage anschließen
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 12:42
Hallo!
Ich habe mir die Ultron SONICCUBE EDITION 5.1 Boxen gekauft (zwar extrem billig, aber hoffe nicht kompletter Schund), allerdings ist keine richtige Beschreibung dabei und ich hab wirklich gar keine Ahnung davon und weiß auch nicht so genau wie ich sie anschließen soll^^
Am Subwoofer sind diese roten (+) und schwarzen (-) Eingänge wo man die Boxen dran anschließt die ebenfalls jeweils einen roten und einen schwarzen Eingang haben und da hab ich auch schon die erste Frage:
Muss ich Minus mit Plus verbinden? Oder + mit +?
Desweiteren hat der Subwoofer folgende Anschlüsse:
Audio-In Cinch
Audio-In Klinke
Ist es egal ob man sie über Klinke oder Cinch anschließt, also ist der Sound bei beiden gleichwertig?
Und heißt das mit dem Audio-In?
Ich möchte die Boxen an meinen Toshiba 42Z3030D LCD TV hängen und dieser hat:
Video (Cinch) / 3x Audio (Cinch)
Subwooferausgang (Cinch)
Worüber soll ich die 5.1 Anlage da anschließen?
Brauch ich dafür einfach nur ein normales Cinch-Cinch Kabel?
Ich wär Euch sehr dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Thiuda
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 16:54
+(rot) mit + und -(schwarz) mit -
Ich kenn den TV jetzt nicht, aber normalerweise müsstest du den Subwoofer vom Subout (Cinch) des TV´s über Y-Weiche an den Subwoofer anschlißen.
Und die anderen Kanäle jeweilz über die anderen Cinch.
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 20:25
Draic-Kin schrieb:
Aha ok, danke dafür!
Wie gesagt kenn mich damit wenig aus, was für ein Kabel brauch ich da?
Was ist Y-Weiche?
Wie gesagt, der Subwoofer hat:
- einmal 3 INPUT Eingänge unter denen F, S und C/SW steht und die sind grün (F), schwarz (S) und rosa (C/SW) (ähneln Kopfhörereingängen)
- dann noch einen wo AUX 2 und INPUT steht der genau gleich aussieht wie der der andere grüne der mit F gekennzeichnet ist.
- und dann der Cinch-Eingang, unter dem AUX 1 und auch INPUT steht.
Woran am Subwoofer soll ich den Subwooferausgang vom TV jetzt dran machen? Ich dacht mir mit einem Cinch-Cinch, Kabel, oder wie?
Was meinst du mit anderen Kanälen?
Auf den Boxen sind nur Eingänge um die an den Subwoofer anzuschließen.
[Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 20:29 bearbeitet]
Argon50
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 20:26
Hallo!
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
Grüße,
Argon
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 21:12
@Argon, danke aber mir hilft das nicht so weiter weil das alles so allgemein ist!
Ich hab noch gesehen dass auf dem Subwoofer bei den rot/schwarzen Eingängen an die man die Boxen hängt auch noch Kürzel drüber sind und zwar FR+, FL+, C+, SR+, SL+.
Was haben die zu bedeuten, muss man danach die jeweiligen Boxen richtig aufstellen?
Argon50
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 21:15
Hallo!
Explizit wird dir da nur jemand helfen können der dein System selber hat.
Wenn keine brauchbare Bedienungsanleitung dabei war, frag mal beim Hersteller nach.
Grüße,
Argon
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 23:10
Ich habe mal die 2 Sound Stecker (rot und weiß, genauso wie ein extra Cinch-Kabel) vom YUV-Kabel, mit dem ich meine Xbox 360 (läuft auch mit Dolby Digital 5.1) am TV dran habe, an den Subwoofer gesteckt, aber es kommt nur aus 2 Boxen der Sound raus, aber aus den anderen kommt nichts.
Was mach ich denn falsch?
alex980
#8 erstellt: 27. Jun 2008, 00:03
dir kann niemand helfen wenn du das Problem so unsachlich erklärst. Zwar sind hier Fachausdrücke keine Voraussetzung, aber wenn du Begriffe wie "Sound Stecker" benutzt, weiß nunmal niemand was du meinst.
Kleiner Tipp: Probiere es mal mit Bildern, die beschreiben meistens mehr als 1000 Worte...
#9 erstellt: 27. Jun 2008, 14:44
So, ich habe jetzt mal Fotos von den Ein- und Ausgängen am Subwoofer und auch von denen des TV's gemacht
Subwoofer - Ein-/Ausgänge
Subwoofer - Ein-/Ausgänge für andere Boxen
TV - Ein-/Ausgänge
Also wie soll ich den TV mit der 5.1 Anlage am besten verbinden?
Würde es über Cinch-Cinch von TV zur Anlage gehen?
Wie man auf dem Bild sieht ist da auch ein einzelner Stecker bei dem "Woofer (Variable)" steht, ist der vll. dafür besser geeignet?
Wenn ja, was für ein Kabel brauch ich dann?
Ich habe versucht mit dem YUV-Kabel das 3 Kabeln fürs Bild (grün, blau, rot) und 2 für den Ton (weiß, rot)hat, die Xbox 360 direkt mit der 5.1 Anlage zu verbinden, in dem ich einfach die beiden "Soundkabeln" (weiß, rot) an den Subwoofer gesteckt habe, aber da kam der Sound nur aus 2 Boxen raus.
Deswegen frag ich mich jetzt ob es mit einem Cinch-Cinch Kabel vom TV zur 5.1 Anlage geht...
Xbox 360 YUV-Kabel
Eminenz
#10 erstellt: 27. Jun 2008, 14:50
Was heisst den Anlage? Besteht deine Anlage aus einem anderen Gerät als Subwoofer und Lautsprecher? Hast du einen Receiver?
#11 erstellt: 27. Jun 2008, 15:06
Wie gesagt, sie heißt Ultron SONICCUBE EDITION 5.1 (billig-Teil^^).
Was für einen Receiver denn?
Eminenz
#12 erstellt: 27. Jun 2008, 15:11
Du verbindest den TV (wo audio fixed steht) mit dem Sub (aux 1 Input) über ein Chinchkabel (rot/weiß)
Argon50
#13 erstellt: 27. Jun 2008, 15:13
Hallo!
Kleine Vermutung noch:
Wenn nur Stereo rein geht, kommt auch nur Stereo raus.
Grüße,
Argon
#14 erstellt: 27. Jun 2008, 15:22
Ok erstmal danke dafür!
Ich habe mir jetzt mal dafür ein Cinch-Cinch Kabel bestellt, stimmt doch oder?
Wozu ist dann am TV der "Woofer (Variable)"-Ausgang (oder ist es ein Eingang?) gedacht?
Ist der nicht eher für sowas vorgesehen?
Argon50 schrieb:
Hallo!
Grüße,
Argon
Was meinst du damit? Wenn wo nur Stereo rein geht? (die Xbox 360 ist auf 5.1 gestellt)
Argon50
#15 erstellt: 27. Jun 2008, 15:28
Cinch rot/weiß ist eine analoge Verbindung und kann nur Stereo übertragen.
Wenn ich das richtig erkenne KÖNNTE AUX 2 ein digitaler Eingang sein. Könnte!!!
Da kannst du dann digital 5.1 zuspielen.
Bzw. Links INPUT
Das scheinen Klinke-Stecker Eingänge zu sein.
Da kannst du analog das Signal für F (Front) S (surround) und SW (subwoofer) C (Center) einspeisen, wenn dein Quellgerät (PS3 oder was auch immer) die Surround Signale analog ausgeben kann.
Evtl. brauchst du da Cinch auf Klinke Adapter.
Grüße,
Argon
Thiuda
#16 erstellt: 27. Jun 2008, 15:32
Also:
So würst du nur Stero hinbekommen, indem, wie Eminenz (geiler Name ) schon sagte, du den Audio Fix Ausgang des TV mit dem Aux1 Input des Subwoofers verbindest.
Jetzt hast du aber kein Surround, bzw. höchstens Dolby Prologic wenn das Teil das umrechnen kann.
Möchtest du richtigen Surround Sound musst du den Subwoffer mit den 3 Klinke Inputs füttern, dazu brauchst du aber eine PC Soundkarte oder einen DVD-Player der auch die dazu gehörigen Outputs hat.
Nur mit dem TV wirst du kein Sourround hinbekommen, da Stereo (Also Cinch Rot/Weiß) nur 2 Signale liefert, das für links und Rechts, du brauchst aber noch eins für hinten Links/Rechts und den Center.
Die Klinke Input am Subwoofer sind:
F: für vorne Rechts/Links
S: Surround für hinten Links/Rechts
C/SW: Für Center und Subwoofer
Nein, das bringt nichts, oder zaubert der Adapter etwa die fehlenden Soundsignale für Center und Surround Speaker herraus...
[Beitrag von Thiuda am 27. Jun 2008, 15:54 bearbeitet]
Master_J
#17 erstellt: 27. Jun 2008, 15:41
Siehst Du irgendwo einen S/P-DIF oder HDMI am "Subwoofer", wo man das 5.1 reingeben könnte?
Nein?
--> Fehlkauf.
Wer billig kauft, kauft zweimal...
Gruss
Jochen
Thiuda
#18 erstellt: 27. Jun 2008, 15:46
Richtig!
Die einzigste Möglichkeit diese Anlage mit Surround zu betreiben sind die 3 Klinke eingänge.
Diese Anlage ist wohl hauptsächlich für Computer gedacht.
Wenn du kannst, gib die Anlage zurück!!! Wenn du sie noch nicht allzulange hast und der Händler kulant ist, nimmt er sie zurück
Nein kann es nicht, AUX steht für Auxiliary, also zusätzlicher Eingang ohne feste Vorgabe wie z.B. CD oder TV.
AUX sind immer Line-Eingänge und damit niemals digital!
#19 erstellt: 27. Jun 2008, 15:47
Hab ich also gar keine Möglichkeit jetzt so über den TV richtigen Surround Sound auf allen Boxen zu erleben?
Gibts gar keine Möglichkeit?
Wofür ist denn der Woofer (Variable) Stecker?
Wenn ich einen DVD-Player mit Klinke Ausgängen habe, kann ich dann sämtlichen Sound vom TV darüber ausgeben?
Ich mein von DVB-T, vom Sat-Receiver, von der Xbox, etc., oder nur von DVD's die ich damit abspiele?
Master_J
#20 erstellt: 27. Jun 2008, 15:50
Nein.
Du hast Elektronikschrott gekauft.
Informiere Dich und investiere korrekt.
Bzw. überhaupt erstmal.
Was soll das?
Stolz wie Harry auf den Fernseher (siehe Benutzername) und dann den allergrössten Krempel für den Ton dazustellen.
Gruss
Jochen
#21 erstellt: 27. Jun 2008, 16:07
So hab noch 2 Bilder von meinem DVD-Player gemacht:
DVD-Player Anschlüsse
Noch ein dafür wahrscheinlich unwichtiger COAXIAL-Anschluss
Kann ich die Anlage darüber anschließen um 5.1 zu genießen?
PS: Master_J, lol, bin keineswegs irgendwie so stolz auf meinen Fernseher, habe mich nur einfach mal schnell so genannt als ich hier neu war im Forum und nur ein zwei Fragen hatte!
Master_J
#22 erstellt: 27. Jun 2008, 16:09
Sagt er, 760 Beiträge später.
Mit dem DVD-Player kriegst Du 5.1.
Für XBox und Fernseher bringt Dir das aber nichts.
Da fehlt ein Decoder respektive Upmixer.
Gruss
Jochen
Thiuda
#23 erstellt: 27. Jun 2008, 16:11
Ja mit dem DVD Player würde es gehen!
Du brauchst 3 mal ein Cinch auf Klinke Kabel.
Sei nicht so hart zu ihm Master_J, jeder von uns hat erstmal klein begonnen, oder?
Ich und sicherlich auch du haben auch den ein oder anderen Fehlkauf hinter uns.
@Toshiba:
Allerdings solltest du dich schon ein wenig informieren bevor du einfach irgendetwas kaufst.
Abgesehen davon wirst du mit so einem Schei.. Set nicht glücklich werden, die klingen grausam!
Die Sateliten hören im mittleren Frequenzbereich auf und klingen obenrum meißt schrill und der Sub geht nicht tief genug.
Ganz im gegenteil er geht sogar viel zu hoch um das Frequenz-Loch zu den Sateliten zu schließen und wird dadurch total ortbar.
Wenn du keinen Sorround Receiver hast, der S/P-DIF oder HDMI Eingänge hat um die Surroundsignale der XBox360 aufzunehmen, brauchst du entweder:
1. Ein Boxen Set das diese Eingänge am Sub bietet (Ich kenne keins)
ODER 2. Sowas
Spar lieber ein bischen Geld und Kauf die was vernümpftiges!
[Beitrag von Thiuda am 27. Jun 2008, 16:26 bearbeitet]
#24 erstellt: 27. Jun 2008, 16:24
Mit 3mal diesem Kabel hier klappts also?:
http://www.amazon.de...id=1214583461&sr=8-1
Sagt er, 760 Beiträge später. ;)
Grr, ja wenn man heir so liest fallen einem erst die ganzen Dinge auf die man gerane wissen würde, owohl gar nicht nötig ist^^
Thiuda
#25 erstellt: 27. Jun 2008, 16:30
Ja, aber nur in Verbindung mit dem DVD Player, ließ dir meinen Beitrag oben nochmal durch, da habe ich dir deine Möglichkeiten geschildert.
Ich würde das System zurückgeben und nochwas sparen.
Dann solltest du dir entweder einen günstigen Surround Receiver oder sowasKlick mich!!! kaufen.
Dazu dann ein etwas besseres Surround System wie das hier: Klick mich!!!
Natürlich ist das Teufel Concept M nicht das Gelbe vom Ei, aber im Vergleich zu der Krücke die du da hast ist es ein Porsche GT3
[Beitrag von Thiuda am 27. Jun 2008, 16:32 bearbeitet]
#26 erstellt: 27. Jun 2008, 16:49
Natürlich ist das Teufel Concept M nicht das Gelbe vom Ei, aber im Vergleich zu der Krücke die du da hast ist es ein Porsche GT3 :D
Ne, ich denk mal die bhalte ich zumindest auch, weil die haben eh nur 43 € gekostet und wenn ich mir dann mal eine halbwegs gescheite Anlage kaufe kann ich diese billige immer noch für den PC verwenden^^
Ja, diese Teufel Concept M Anlage sieht schon ganz schick aus, ein sehr schönes Preis-/Leistungsverhältniss und gute Bewertungen!
Kann man an diesen Decoder dann auch den TV anschließen um auch DVB-T mit 5.1 genießen zu können?
Oder geht das nicht? Und wie ist es mit dem Sound über den Sat-Receiver, geht der auch damit in 5.1?
Es gehen auch nur manche Sendungen/Filme mit 5.1, richtig?
Wie ist es dann mit einem Film dessen Sound nicht in 5.1 ist? Wird da umgewandelt oder kommt nur was aus 2 Boxen raus?
#27 erstellt: 01. Jul 2008, 13:58
So, die 3 Cinch-Klinke Kabeln sind eingetroffen.
Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat ist dass am Cinch ende die Stecker rot und schwarz (rot und weiß), sollten die trotzdem gehen? / bzw, besteht da ein Unterschied?
Wie muss ich diese jetzt anstecken?
Ich hab jetzt mal am DVD player jeweils den roten Stecker in den roten Ausgang und den schwarzen in den weißen Ausgang gesteckt, passt das?
Und jetzt stellt sich mir die Frage, welche Kline Ende ich in welchen Kline Eingang Stecken muss?
Hier nochmal die Ein-/Ausgänge vom DVD-Player und dem Subwoofer:
http://img507.imageshack.us/img507/5578/dsc00387el2.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/6251/dsc00380lj3.jpg
Ich mein wo gehören die jeweiligen Kabel vom DVD-Player aus dann in die Klinke-Eingänge F, S und C/SW?
Und muss ich dann noch etwas am TV einstellen damit der Sound über die Anlage ausgegeben wird?
(Habe den DVD-Player jetzt nur mit einem Scart-Kabel am TV, geht das damit eh auch?)
DUSAG0211
#28 erstellt: 01. Jul 2008, 14:27
Klinke in S -> Surround Anschluss am DVDP
Klinke in F -> Front Anschluss am DVDP
Klink in C/SW -> Center/Subwoofer an Anschluss
von den Farben her richtig.
Am fernseher musst du gar nichts einstelen?! dachte es geht um den DVD Player?
#29 erstellt: 01. Jul 2008, 18:35
Ja ich will die Anlage an den DVD-Player anstecken.
Aber ich dacht man muss vll. irgendwas am TV einstellen damit der Sound über die Boxen ausgegeben wird.
Also geht der Sound direkt vom DVD-Player aus zum Subwoofer?
Muss ich gar nichts einstellen?
Naja, ich probiers halt gleich mal aus.
#30 erstellt: 01. Jul 2008, 21:21
So, habs jetzt getestet.
Der Sound kommt auf jeden Fall jetzt mal aus alle Boxen raus!
Aber eine brummt sehr laut (auch wenn ich den Ton ausschalte), ist die defekt oder gibts dafür auch ne andere mögliche Ursache?
Subwoofer anschließen aber wie
steelhawk am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  5 Beiträge
wie 5.1 System anschließen
tight am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
Boxen an Subwoofer anschließen
Maxville am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
5.1 am TV, Verstärker - wie anschließen?
freak_123 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Plus und Minus bei Boxen
sportbiber am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
5.1 magnat anlage ohne suround boxen anschließen!
xxdave123xx am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  31 Beiträge
Anschließen eines Medion 5.1 Systems am PC
Sponky90 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Magnat Cubus 5.1 passiv Anschließen
jannsen am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  5 Beiträge
Wie anschließen?
-xray_ am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
