Audioswitch für 3,5 mm Klinke?
erikezye
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 18:32
Hallo allerseits,
ich hätte eine Frage betreffend der Benutzung von einem Audiosystem mit 2 Computern.
Habe das Bose Companion 5 System für meinen Heimrechner. Jetzt möchte ich gerne meinen Laptop ebenfalls über dieses System laufen lassen. Ich will allerdings nicht ständig das Kabel, welches ich zum Teil hinterm Schreibtisch verlegt habe, an und abstecken. Ein Zweites will ich auch nicht unbedingt neben dem Bose-Connector baumeln haben.
Gibt es vielleicht ein Audioswitch für 3,5 mm Klinke, an dem ich einfach zwischen den zwei Rechner als Audioquelle hin und her schalten kann?
Für 3,5 mm opti buchse habe ich so etwas schon gefunden.
MfG
Erik
XN04113
#2 erstellt: 20. Sep 2012, 06:45
nimm einen Cinch Umschalter, die gibt es so billig, daß Du noch ein paar Adapterkabel kaufen kannst
erikezye
#3 erstellt: 20. Sep 2012, 22:44
Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus... Ich habe mir so einen mechanischen Toslink Umschalter gekauft für opti buchse. Leider hab ich erst danach gemerkt, dass da die 3,5 mm Klinke gar nicht passen. Gibts dafür Adapter?
Foxfahrer01
#4 erstellt: 20. Sep 2012, 23:04
http://www.amazon.de...id=1348174957&sr=1-1
dazu passende Cinch-Klinke Kabel
http://www.amazon.de...id=1348175032&sr=1-1
Foxfahrer
P.S.: Toslink ist eine digitale Verbindung, Cinch u. Klinke sind analog !!
[Beitrag von Foxfahrer01 am 20. Sep 2012, 23:06 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 21. Sep 2012, 06:45
Cinch kann auch digital sein
Foxfahrer01
#6 erstellt: 21. Sep 2012, 17:33
Stimmt ! darum nennt man digitale Cinchverbindungen aber auch koaxial.
Foxfahrer
erikezye
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 18:20
Also kann ich mit diesem Switch hier nix anfangen:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=370568855389
XN04113
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 19:54
NEIN
erikezye
#9 erstellt: 29. Sep 2012, 12:03
habe nun den besagten Umschalter und die Kabel von Amazon hier. Funktioniert auch auf anhieb. Nur leider habe ich ein permanentes fiepsen und rauschen auf den Boxen... Ist das bei den analogen Umschaltern so? Oder ist da vielleicht was defekt?
Bei minimaler Lautstärke ist es kaum zu hören. Aber wenn man mal mehr aufdrehen möchte nervt das schon...
[Beitrag von erikezye am 29. Sep 2012, 12:11 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 29. Sep 2012, 12:44
Du hat einfaches Zeug und willst das mit einfachen Umschaltern eben so herbasteln, dass du mehrere Quellen anschließen kannst. Da passiert sowas gar nicht mal so selten.
Wenn du es fehlerfrei vernünftig haben willst, besorg dir einen AVR. An den kommen dann PC und Laptop und und und als normale Quellgeräte dran und du schaltest am AVR durch.
Besorg dir dieselbe Umschalterkabelei nochmal, diesmal in guter Qualität. Vielleicht ist es dann besser. Kann aber auch an den Buchsen der Quellgeräte liegen. Dann würden andere Kabel kaum was helfen.
3x 3,5 mm Klinke auf 2x 6,3 mm Klinke
Petsbud am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
3,5 mm Klinke und Toslink zu Cinch
MilkAndCereals am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  2 Beiträge
AV 3,5 mm splitten?
hummelbummel2000 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
PC (3,5 mm Klinke) an Receiver (Coax)
NOOK720 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
von Toslink auf 3,5 Klinke
A1vis am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
Digitales 3,5 Klinke --> Chinchkabel
Synapticus am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
Tos Link --> 3,5 Klinke
Technikfreak2306 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke
jojojohann am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
3,5 mm Klinken Adapter
Kil1a am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
3,5 Klinke auf 1x Cinch
HiFiasko am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
