HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 3808 Receiver richtig anschließen | |
Denon 3808 Receiver richtig anschließen+A -A |
meckgyver
#1 erstellt: 03. Okt 2012, 20:55 | |||||
Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem. Habe einen Denon AVR 3808 und würde gerne die PS3 als Blu Ray Player,den Sat Receiver Technisat Digicorder Isio S und den TV Sony KDL 46 W 4500 richtig anschließen. Hatte die ganzen Geräte über HDMI am Denon angeschlossen und von dort mit HDMI ans TV. War aber ein schlechtes Bild. Habe jetzt die PS3 und den Sat Receiver direkt ans TV angeschlossen und siehe da, Top Bild. Wie mache ich das jetzt richtig mit dem Ton? Habe den Sat Receiver und die PS3 über optisches Kabel an den Denon angeschlossen bekomme aber keinen Ton. Bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten am Denon verliert man auch leicht mal den Überblick. Habe den Denon noch nicht so lange hatte vorher ein Yamaha Gerät mit dem ich mich besser auskannte. Wäre wirklich nett wenn mir jemand einen Rat geben könnte,danke schon mal im Vorraus. |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Okt 2012, 21:23 | |||||
Das kann eigentlich nicht sein. Der DENON macht das Bild nicht "schlechter". Beschäftige Dich noch mal mit den Einstellungen der Videosektion des AVR. Die Geräte gehören üner HDMI an den DENON und fertig. |
meckgyver
#3 erstellt: 03. Okt 2012, 22:15 | |||||
Danke für deine Antwort. Ich habe sogar die Bedienungsanleitung gelesen (was ich normalerweise nicht mache). Aber das Teil ist schon kompliziert. Ich werde aus diesen verschiedenen Zonen nicht so schlau. Aber wenn ich dir sage das das Bild deutlich schlechter war. Hast du vielleicht eine Idee? |
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Okt 2012, 22:53 | |||||
Mit den Zonen hat das mal so gar nix zu tun. Stelle als 1. Versuch mal den Scaler komplett auf aus. Seite 30 der BDA. Dann sollte das HDMI Signal 1:1 durchgereicht werden. Ich nehme an, Du hast das Gerät gebraucht erworben, ist ja ganz und gar nicht mehr aktuell. |
meckgyver
#5 erstellt: 03. Okt 2012, 23:15 | |||||
Ja,hab den Receiver von einem Freund bekommen,der mit dem Receiver nicht so klar gekommen ist. Und da meiner gerade den Geist aufgegeben hatte habe ich zugeschlagen. Hab das Gerät jetzt ca.2 Monate und finde den Receiver sehr kompliziert. Ich will mich jetzt aber da durchbeißen (mit eurer Hilfe) weil das Gerät an sich sehr gut ist. Danke n5pdimi,werde das morgen mal ausprobieren und melde mich dann wieder. Nochmals Danke und Gute Nacht. |
meckgyver
#6 erstellt: 04. Okt 2012, 21:18 | |||||
Hab den Scaler ausgeschaltet und Bild ist unverändert. Was kann ich denn noch versuchen? |
pegasusmc
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 23:18 | |||||
Da keiner sagen kann was dein Kumpel eingestellt hat, setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück. |
meckgyver
#8 erstellt: 05. Okt 2012, 20:51 | |||||
Danke pegasusmc,das war das erste was ich gemacht habe. Lasse jetzt Das TV direkt über hdmi an Blu Ray Player und Sat Receiver angeschlossen. Würde nur gerne den Ton über Opt. an den Receiver anschließen aber das funzt nicht richtig. Ich bekommen keinen Ton raus. |
pegasusmc
#9 erstellt: 05. Okt 2012, 21:00 | |||||
Dazu müssen Blu Ray und Sat einzeln und direkt an den Denon angeschlossen werden. Über die HDMI Eingänge des TV wird meistens nur Stereo an den optischen Ausgang des TV weitergeleitet. |
meckgyver
#10 erstellt: 05. Okt 2012, 21:03 | |||||
Ist es egal an welchen optical Eingang (Sat,VCR,DVR) oder Ausgang (DVR,VCR) ich gehe? |
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Okt 2012, 22:56 | |||||
Sorry, aber Du wirst um die Kapitel "Eingassetup" im Handbuch nicht herumkommen, wenn Du jemals dem AVR was entlocken willst... kennst Du niemanden, der das bei Dir mal machgen könnte? Auch das mit dem Reset des AVR ist keine Raketenforschung. Die Verbindung über HDMi übder den AVR ist die quallitativ beste. |
pegasusmc
#12 erstellt: 06. Okt 2012, 05:58 | |||||
Die soll ja nicht funktionieren. Kann ich mir so zwar nicht vorstellen, denn es gibt nur Bild oder kein Bild. Das das Bild schlechter wird ist mir so noch nicht vorgekommen, oder das Gerät ist defekt. |
pegasusmc
#13 erstellt: 06. Okt 2012, 06:10 | |||||
Das BDA lesen ist wohl schiefgegangen. Was in den Denon rein soll, immer an die EINGÄNGE. Was vom Denon an andere Geräte weitergegeben werden soll an die AUSGÄNGE. Sat und Bluray direkt am TV funzen. Mache nochmal einen Werksreset am Denon und am TV, überprüfe ob auf beiden Geräten die neuste Firmware installiert ist. Dann den Blu Ray per HDMI an den Denon auf Eingang DVD und das HDMI Kabel vom Sat nimmst Du für die verbindung Denon zum TV. Wenn es jetzt nicht geht hat wahrscheinlich das HDMI Board ne macke. |
meckgyver
#14 erstellt: 06. Okt 2012, 17:34 | |||||
Erstmal vielen Dank für eure Mühe. Reset gemacht,neuste Fimware ist drauf. Aber wie hast du das gemeint HDMI Kabel vom Sat nimmst du zur Verbindung vom Denon zum TV. Dann ist mein Sat doch gar nicht mehr angeschlossen,oder? Ich will eigentlich nur noch den Ton mit Opt.Kabel über den Denon schalten. Das mit dem Bild scheint nicht zu klappen. Hab jetzt Opt.Kabel vom Sat in den Denon Eingang Sat und den Blu Ray Player Opt. an den Denon DVR Eingang. Aber ich bekomme keinen Ton raus. |
n5pdimi
#15 erstellt: 06. Okt 2012, 18:54 | |||||
Hst Du das Gerät schon überhaupt irgendwie eingerichtet, also z.B. ein lautsprecher Setup durchgeführt? Bist DU sicher, dass das Gerät nicht defekt ist? Nochmal: das über HDMI ist die einfachste und beste Verbindung. Wenn das nicht funktioniert, liegt grundsätzlich irgendwas im Argen mit der Kiste... Hast Du das Eingangsetup durchgeführt? Hast Du dem DENOn auch mitgeteilt, dass er den TOn vom optischen Eingang holen soll? Gibts es da sowas wie einen Auto Modus? |
pegasusmc
#16 erstellt: 06. Okt 2012, 19:34 | |||||
Auf Denon und auf dem TV ?
Soll Er erstmal auch nicht, da aber das HDMI Kabel funktioniert sollst Du es mit dem Kabel ausprobieren.
Dazu mußt Du die BDA richtig lesen: Denon Eingang optisch Sat. BDA Seite 39 Punkt 9 ( Zuweisung), Digital sollte eigentlich laufen wenn im Sat Receiver Menü auch der optische Ausgang aktiviert ist. |
meckgyver
#17 erstellt: 06. Okt 2012, 20:00 | |||||
Erstmal vielen vielen Dank das ihr mit einem Neuling soviel Geduld habt. Eine Bedienungsanleitung lesen und verstehen sind glaub ich zwei paar Schuhe ;-) Auf beiden Geräten ist die neue Firmware drauf. Hab das Gerät komplett eingerichtet lief dann 2 Monate fehlerfrei. Bis ein Freund mir gesagt hat das das Bild mei mir ziemich "schlecht" sei für HD. Darauhin hab ich die Geräte direkt an das TV angeschlossen ohne den Denon und das Bild war top. Versuche mal eure Ratschläge umzusetzen. Melde mich dann wieder. |
meckgyver
#18 erstellt: 07. Okt 2012, 12:26 | |||||
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Mein HDMI1 vom TV scheint eine Macke zu haben. Wenn ich den Denon an den HDMI2 hänge ist das Bild klasse. Also nochmal Danke an alle die mir geholfen haben. |
I-Mac an DENON 3808 McKey am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Denon 3808 - Centerspeaker - 2 Stück funpager2 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Denon 3808 und B&W683 stevlund208 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
technisat hds2plus an denon 3808 ghellinger am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Media Receiver richtig anschließen siasal am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer richtig AV-Receiver anschließen Bexter75 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 37 Beiträge |
Sky Receiver Ton richtig anschließen ? Mäcky am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 2 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
7.1 Receiver richtig nutzen und anschließen ColorMyChicken am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 7 Beiträge |
sony 55w805b an Denon 3808 Hilfeee FlowiePowie am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
