HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » alten AV-Receiver richtig anschließen! | |
alten AV-Receiver richtig anschließen!+A -A |
justinmarko
15:38
erstellt: 13. Apr 2019, |
Ich habe einen Yamaha DSP A595 im Betrieb und verwende ein 5.1 System. Nun zu meiner Frage: Wie schließe ich den Verstärker an meinem Pc an, damit ich auch 5.1 verwenden kann. Mein Verstärker hat keinen HDMI Anschluss. Zurzeit hängt mein PC per klinke zu chinch Adapter an meinem PC doch es kommt logischerweise nur Stereo heraus. Nächste frage: Ich habe vor min den Pioneer VSX-933 AV-Receiver zuzulegen, dann hätte ich fast alle Probleme gelöst.Leider nur fast ![]() ![]() Ich bedanke mich schon jetzt herzlich über eure Antworten. ![]() |
Highente
15:44
Du musst den PC mit SPDIF Optisch oder Coax an den AVR anschließen, dann hast du auch 5.1 Ton. |
justinmarko
15:47
Danke für die Antwort, doch das nächste Problem ist, mein PC hat kein Coax oder toslink |
Highente
15:50
Dann geht es nicht. Also neue Soundkarte kaufen. |
justinmarko
15:55
Highente
15:59
Nein, da bekommst du nur ein digitales Stereosignal raus. Damit hast du das gleiche wie jetzt über Klinke analog. |
justinmarko
16:07
Highente
16:09
Evtl. gibt dein PC ja auch über Klinke ein optisches Signal aus, das solltest du einmal in der BDA prüfen. Da gibts dann wohl den entsprechenden Adapter. |
Highente
16:11
Die Soundkarte würde gehen. |
justinmarko
16:13
Vielen dank! ![]() |
justinmarko
18:08
Eine Frage hätte ich noch ![]() wenn ich das richtig verstehe, wird das optische Signal nur durchgeleitet ohne, dass die Soundkarte irgend etwas verarbeitet. Muss ich dann trotzdem eine 7.1 Soundkarte nehmen, wenn mein Receiver 7.1 unterstützt oder reicht auch eine 5.1 Soundkarte? |
n5pdimi
18:21
Über optisch wird kein 7.1 weitergeleitet, es geht nur 5.1. Insofern kann es keine "richtige" 7.1 Soundkarte für SPDIF geben. |
justinmarko
18:22
heißt das, ich kann nur 5.1 verwenden mit toslink ? |
n5pdimi
18:26
Ähm, der Yamaha DSP A595 ist ein 5.1 Receiver und hat auch nur Eingänge für 5.1. Was willst Du da jetzt genau mit 7.1? |
justinmarko
18:28
Mein zukünftiger AV-Receiver der Pioneer VSX 933 hat 7.1 bzw 7.2 wie oben schon beschrieben. |
n5pdimi
18:33
Das gibts nur über HDMI. |
justinmarko
18:37
also keine Möglichkeit 7.1 ohne hdmi zu verwenden ? Was wird dann mit den rear back lautsprecher passieren? Bleiben die dann stumm oder werden sie anderswertig verwendet? |
n5pdimi
18:41
Und zocken in 5.1 über optisch geht nur mit einer DolbyDigital Live oder DTS-Live Soundkarte, die in echtezit ein 5.1 Signal in DD bzw. DTS 5.1 erzeugen kann. SPDIF kann lediglich vorhandenes DolbyDigital/DTS 5.1 durchreichen, das gibts meines wissens nur bei Filmen. Bei spielen wird das über Mehrkanal PCM durchgeschleust (wieder nur HDMI), was über optisch nur 2.0 geht, soweit ich das weiß (also das mit dem HDMI-PCM, optischt geht definitiv nur PCM Stereo!). Alternativ müsstest Du für Spiele den AVR mit 5.1 Analog 3x Klinke auf Stereo-Cinch Verbindung von der Soundkarte anschließen. Das beim Erwerb der Soundkarte bitte auch beachten! |
n5pdimi
18:42
Wo willst Du denn bitte die Backsurrounds an den Yamaha anschließen! Beim Pioneer könntest Du dann die hinteren Kanäle hochrechnen lassen, aber diskretes 7.1 geht nur über HDMI oder analoge 7.1 Verkabelung! Siehe meinen zwischenzeitlichen Post. |
XN04113
20:22
warum den PC nicht 5.1 analog anschliessen? |
Subwoofer richtig AV-Receiver anschließen Bexter75 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 37 Beiträge |
Bluetooth box an alten AV Receiver anschließen Holgman82 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 12 Beiträge |
Alten Subwoofer an neuen AV Receiver anschließen Enristo am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 10 Beiträge |
Kabellosen Kopfhörer richtig an AV-Receiver anschließen FaceYourEnemies am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig an AV Receiver anschließen H1990 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ralle_h am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 4 Beiträge |
Media Receiver richtig anschließen siasal am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
AV Receiver richtig verkabeln viercp am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Av Receiver richtig verkabeln nilson86 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 21 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.665
