HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Diverse Fragen Homecinema | |
Diverse Fragen Homecinema+A -A |
godzoul
16:02
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hallo Community, ich habe ein paar Fragen zu meinem ersten Homecinemasystem also folgendes habe ich: TV : LG 47LX9500 Konsolen: PS3 AVR: Onkyo TX-NR616 Sub: Canton AS85.2 SC So, folgende Fragen, nachdem ich das "Tutorial" auf dieser Seite gelesen habe: 1. Tv mit AVR koppeln: mein TV hat noch keinen ARC daher muss ich ein optisches Kabel nehmen, richtig?!? Der AVR hat 2 Eingänge die für ein TV und eine Konsole vordefiniert sind! 2. 2ter optischer Eingang für die PS3 um Sound über den AVR zu bekommen? zu 1+2: Welches Kabel empfehlt ihr? Länge ca. 2m max, 3. AVR zum Sub: Der AVR hat einen PRE OUT Subwoofer Ausgang, bzw 2 für das 7.2. Der Sub hat einen LOW LEVEL INPUT mit 2 Chinch. Nehme ich jetzt 1 Y-Kabel für diese Verbindung? oder muss ich beide Pre out vom AVR mit einem normalen 2fach Chinch Kabel verbinden. Weil ind er Anleitung ist nur von LFE die rede, und da we´ß ich nicht was das genau ist, da diese Bezeichnung nirgends bei mir auftaucht. 4. Kabel für Boxen: Frontboxen + Center maximal 3m vom AVR entfernt, Sateliten sind ca. 10m entfernt. Ich würde für die vorne 2,5mm² nehmen und die hinteren 6mm², ich denke das sollte ausreichen, oder? Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen. Mfg Marcel |
XN04113
16:07
zu 1 korrekt, die Eingänge kannst Du aber frei zuweisen zu 2 die Ps3 kommt via HDMI an den AVR zu 3 nur einen am AVR belegen, Du braucht kein Y-kabel zu 4 2.5mm überall reicht vollkommen, wenn es unbedint sein muß 4mm gibt es günstig bei reichelt.de oder mediahalle [Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2012, 16:08 bearbeitet] |
godzoul
16:15
zu 3: also vom ersten SUB OUT zum roten R/MONO des Subwoofers. Verstehe ich dass richtig? Dann kann ich ja ein normales Chinch.Kabel nehmen und nur den z.b roten auflegen, den anderen lass ich dann rumbaumeln oder zieh das Kabel auseinander. Super,danke für die schnelle Hilfe. |
XN04113
16:23
genau so |
AVR+PS3+Kabelreceiver+Apple TV Divavonderweser am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
TV/ps3/Laptop an Onkyo AVR -steff92- am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 8 Beiträge |
Soundverkabelung TV PS3 AVR stephanmn am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
richtige Verkabelung (TV - AVR - PS3) sNejin am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3 chicken11 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 3 Beiträge |
Samsung TV + AVR + PS3 Petze+ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Verbindung TV zu AVR Fertsch am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
Samsung UE32B6000 + PS3 + AVR Corvax am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
