HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Verkabelung meines Systems | |
Hilfe bei Verkabelung meines Systems+A -A |
*Chris_89*
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 15:27 | |||||
Hallo Liebe Hifi Community, ich wende mich nun an euch da ich selbst nicht mehr weiterkomme. Bevor ich aber mein Problem schilder, möchte ich euch erstmal mein komplettes System vorstellen. 1: Mein TV: Die Anschlüsse hinten vom TV: 2: Mein Reciever: Die Anschlüsse hinten am Reciever 3: Meine Boxen: So nun zur Problembeschreibung: Ich habe die Boxen so wie auf den Bildern zu sehen ist angeschlossen. Stimmt dies so? Denn leider kommt nicht aus allen Boxen ein Ton beim z.b Blu Ray schauen. Auch sehr nervig ist, dass der Ton so komisch sich verändert. Manchmal hört man vor lauter Musik und sonstigen Sounds die Stimmen der Schauspieler nicht mehr. Diese treten total in Hintergrund. Im Gegenzug funktionieren die Boxen alle wenn ich mein Iphone dranhänge und Musik laufen lasse einwandfrei. Ist es besser z.b den Blu Ray Player direkt mit dem AV Receiver zu verbinden? Oder müsste des auch so gehen wie ich es bisher habe. Also den TV per Cinch an Receiver zu verbinden und da drüber sämtliche Geräte wie den Blue Ray Player,Xbox 360 und Satelliten Receiver laufen zu lassen? Muss ich es wiederum hinnehmen, dass beim normalen TV schauen nur Stereo kommt. Klar es kann nur das kommen was reingeht aber kann der Receiver dies nicht umwandeln? Ich überlege mir tatsächlich die Dinger wieder zu verkaufen und normale Standboxen zu holen. Aber bevor dies geschieht möchte ich es nochmals probieren. Vielleicht haben die Profis unter euch schon lange die Hände überm Kopf zusammengeschlagen über nen einfach Denkfehler meinerseits und können mir hier helfen? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Falls noch etwas gerbaucht wird evtl Bilder oder ähnlichem einfach melden. Grüsse euer Chris [Beitrag von *Chris_89* am 15. Okt 2012, 17:50 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 15:32 | |||||
mache es unbs bitte einfacher... 1. nenne bitte ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung 2. poste bitte Links zu ALLEN PDF Handbüchern |
n5pdimi
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 15:33 | |||||
Tolle Bilder, aber wie ist den der BR-Player an den AVR angeschlossen? Und die GErätebezeichnung wäre auch hilfreich... |
blitzschlag666
#4 erstellt: 15. Okt 2012, 15:36 | |||||
also erstmal ists sinniger die Geräte mit voller Bezeichnung aufzuzählen als Bilder ohne Bezeichnung zu verlinken.
öh, natürlich ist es besser den Blu-Ray-Player direkt mit dem AVR zu verbinden. Per Cinch bekommst du natürlich nur Stereo aus dem TV an den AVR.
über Cinch wirst du so oder so nur Stereo vom TV bekommen. Satelliten-Receiver -> Digitalkabel (optisch oder elektrisch) -> AVR = möglicher Surroundsound. Die allermeisten Programme werden trotzdem in Stereo ausgestrahlt.
naja, die Dinger, wie du sie so schön nennst, sind nix dolles. Trotzdem kommt aus allen Lautsprechern was raus wenn man die richtig anschließt und ein entsprechendes Surround-Signal anliegt bzw. man ein Surround-DSP-Programm benutzt. [Beitrag von blitzschlag666 am 15. Okt 2012, 15:37 bearbeitet] |
*Chris_89*
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 15:57 | |||||
Klaro mach ich gerne. Samsung LE 40 A 656 TV: PDF TV Kathrein UFS 733sw PDF Sat Receiver Yamaha RX- V461 PDF AV Receiver Sony BDP S-185 PDF Blu Ray Player Edit der Yamaha Link geht wohl nicht. Evtl. der hier: Yamaha @ XN04113 @ n5pdimi @ blitzschlag Jop Sorry die Links hatte ich im Eifer des Gefechts vergessen. Hmm da wäre also schon das erste Problem. Nur der TV hängt am Receiver. Der Blu Ray Player per HDMI am Receiver...
Naja gut viel TV schaue ich sowieso nicht. Damit könnte ich leben. Meine Filme sind mir da schon wichiger [Beitrag von *Chris_89* am 15. Okt 2012, 16:14 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 16:11 | |||||
nutzt Du irgendwelche internen Funktionen des TV? braucht es eine Tonverbindung TV => Yamaha? falls ja, noch ein optisches Kabel vom TV zum Yamaha kommen wir zum Anschluß Blu-Ray (ohne E bitte) und SAT: Sony via HDMI an TV (Bild) Sony via digital Out (koaxial) an Yamaha (Ton) Kathrein via HDMI an TV (Bild) Kathrein via optischen Digital Ausgan an Yamaha (Ton) [Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2012, 16:13 bearbeitet] |
*Chris_89*
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 17:23 | |||||
Oh man Ihr seid Klasse Vielen Vielen Dank Anfängerfehler hoch 100 ^^ Mit dem BluRay Player funktioniert schonmal. Interne Funktionen nutze ich keine. Evtl mal wenn Gäste da sind die Xbox 360 übern TV aber dies ist eher selten. Da meine Geräte direkt auf dem Receiver stehen , ist hier die Verbindung auf keinen Fall länger wie 1m. Laut diesen Thread: Unterschied Koax Cinch würde mein bisheriges ja eigenlicht reichen. Da ich aber sowieso jetzt noch eins brauche ist hier meine Frage ob sich seit 2005 etwas verändert hat? Habe mal schnell bei Amazon reingeschaut: Normal Koax Kabel Gibt es immer noch die geteilten Lager zum Unterschied der Kabel? Da das Sunshine Tronic fast das gleiche kostet und die 75 Ohm hat tendiere ich auch eher dazu. Das Toslink würde ich dann gleich mitbestellen. Amazon Basic Toslink [Beitrag von *Chris_89* am 15. Okt 2012, 18:00 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 18:28 | |||||
nimm das Inline Kabel, da kannst Du Dir zwei digitale draus machen (da es ein Stereo Kabel ist, digital aber nur MONO braucht) :-) [Beitrag von XN04113 am 16. Okt 2012, 06:39 bearbeitet] |
Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems Todesengel01 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 23 Beiträge |
verkabelung meines systems markuswantsound am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung meines neues Systems robinson85 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems scheffler_st am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei optimaler Verkabelung und Anschluss meines Systems -Hilfe!- desperadosclp am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 20 Beiträge |
Verkabelung meines neuen Home Cinema Systems No7even am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung des Systems. BlueSin am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 7 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe beim Anschluß meines Systems! Eloquentia am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meines Surrouns Systems! xXNookyXx am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.690
