HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems | |
Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems+A -A |
Todesengel01
18:50
erstellt: 18. Aug 2008, |||||||
Hallo und Guten Abend ^ Ich habe mein problem schon im Giga Forum gepostet aber da habe ich immer noch keine Antwort erhalten. ![]() ![]() Deswegen habe ich mir gedacht frage ich lieber gleich die experten die müssen es ja wissen ^^ ![]() ![]() ![]() so zu meinem Problem Ich habe einen pioneer verstärker ![]() Jetzt habe ich von einem bekannen seine alte 5.1 Anlage bekommen unf habe diese angeschlossen (frontspeaker links, rechts + Center, subwoofer und hinten links bzw. rechts ). Ich bekomme aber keinen 5.1 Sound hin immer nur normalen stereo entweder nur mit dem center + subwoofer oder frontspeaker links rechts + subwoofer die hinteren boxen gehen gar nich. Habe zum Test Troya reingemacht hat also 5.1 ^ Soundkarte habe ich die Trust Sc-5100 eine 15 euro 5.1 Karte also an der kanns auch nich liegen. habe dann versucht das ganze über meine ps3 laufen zu lassen welche auch an dem reviever angeschlossen ist über ganz normalen standart av der der ps3 beilag. Dort habe ich aber auch nur normalen stereo sound + subwoofer und 5.1 kann man nur einstellen wenn man audioausgang auf optisch legt aber das habe ich ja nich ....... Ich hoffe es kann mir jemand helfen dass ich die Anlage noch zum laufen kriege =) ^. Danke schon mal im voraus mfg |
Todesengel01
19:31
na super bei mir klappt ja heute echt alles =( jetzt wollte ich n bissl cs zocken und hab alles wieder so eingestellt wie es vorher war und jetzt habe ich an meinem headset einen brachial kratztenden und schäpperden sound und es geht nur ein kopfhörer ........ |
T4180
20:34
Hallo und willkommen im Forum! Wenn ich das richtig sehe handelt es sich bei deinem Pioneer um einen reinen Dolby-ProLogic-Receiver, der zudem auch keinen analogen Mehrkanaleingang (für den Anschluss externer Decoder) besitzt. "Echtes" Dolby Digital oder DTS wirst du also mit diesem Gerät niemals an deine Lautsprecherboxen bekommen. Was dir bleibt ist ProLogic, sowie die weiteren "Raumklang-Programme" (nennen sich dann z.B. "Hall" etc. - dürfte der Pioneer ein paar von haben). Wichtig ist noch: der Pioneer verarbeitet nur analoge Stereo-Signale (wenn ich das richtig gesehen habe - s.o.). Du musst also deine Quellgeräte so einstellen, dass diese auch nur ein Stereosignal ausgeben (deine Playstation macht das offensichtlich). Um in den Genuss von ProLogic und damit Surround zu kommen musst du dann noch ein paar Einstellungen an deinem Receiver vornehmen: 1. Einstellen, welche Lautsprecherboxen angeschlossen sind. In deinem Fall also "Front", "Center" und "Rear", bei einem aktiven Subwoofer (mit Netzanschluss und über Cinch angeschlossen) auch diesen. 2. Die Lautsprecherboxen so einpegeln, dass sie an deiner Hörposition gleich laut sind. Dafür sollte es einen Testton geben, gerne auch als "Test-Tone" oder ähnlich bezeichnet. 3. Die Eingang anwählen, an den dein Quellgerät angeschlossen ist und die Funktion "ProLogic" aktivieren.
Sofern du die hinteren Lautsprecher aktiviert hast: "ProLogic" aktivieren. Soviel erstmal von mir, vielleicht klappt es ja jetzt oder es hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?! ![]() Meld dich einfach nochmal, ob es jetzt geklappt hat oder wenn weitere Fragen auftauchen! Gruß |
Todesengel01
20:42
ok danke das hört sich doch schon mal richtig gut an ich habe heute aber keinen nerv mehr dafür werde das morgen früh ausprobieren und dann das ergebnis posten =) vielen dank schonmal |
Todesengel01
09:00
erstellt: 19. Aug 2008, |||||||
mh ich find des komisch .... ich habe jetzt mit dem testton alle Lautsprecher eingestellt d akahm auch aus jedem ein Ton raus aber wenn ich Musik höre kommt nur aus einer Box was raus und egal wie ich umstelle es ist immer nur eine Box momentan hinten links weil des ne große is ^ Der Rest is still obwohl es ne stereo ausgangsquelle is ... |
Todesengel01
09:05
lol ich hab grad die ps3 angemacht da kommt auf pro logic aus allen boxen was raus. woran könnte das an meinem pc liegen das da nichts raus kommt bei den anderen boxen ? ps: wenn ich des jetzt mit allen boxen auf der ps3 geht und pro logic an is hört man dann auch aus den hinteren boxen n flugzeug wenn hinter einem n flugzeug fliegt ? |
T4180
09:38
Hi
...das ist in der Tat seltsam, vor allem:
warum ausgerechnet hinten links und was meinst du mit "weil das eine große ist"?!
Ich vermute hier entweder: eine falsche Soundkarteneinstellung und/oder ein defektes Kabel und/oder einen defekten Eingang an deinem Receiver. Überprüfe hier nochmal die Einstellungen deiner Soundkarte und schließe die Soundkarte mal an einem anderen Eingang deines Receivers an. Musik würde ich auch nicht über "ProLogic" laufen lassen, sondern entweder nur in Stereo oder mit einem der anderen, eher für Musik vorgesehenen Programme.
Ja, das sollte auch "ProLogic" hinbekommen. Erwarte aber nicht zu viel davon. Gruß |
Todesengel01
10:04
also die hintere linke box habe ich so angeschlosse ndas sie geht weil die nen besseren Sound gibt als die kleinen vorne ^ So zu etwas aktuellerem Habe jetzt Soundkartenausgang (klinke) auf chinch mal vom anschluss tape 2/monitor weggemacht und in phono gesteckt da kommt aus allen wa raus aber ganz ganz leise und ziemlich kratzend. Habe jetzt auch mal in vrc/ tape 1 gesteckt da kommt aus front links rechts was raus aber auch n bissl schlechte quali. Hatte auch in dvd/ ld drinn und oO alle boxen laufen und gute quali nur da hatte ich die ganze zeit die ps3 drinn. Jetzt jedes mal alles rausziehen und umstecken is auch scheiße ..... . Die boxen die ich hier stehen hab sind richtig gut allein der sub hat vor 5 jahren 600 euro gekostet und die boxen haben glaube ich auch so 1200 mit dem reciever gekostet. Waren seit dem kaum in Betrieb. Sollte ich mir vll. lieber nen anderen Verstärker zulegen ? |
Todesengel01
10:13
mh hab jetzt mal genau hingehört so dolle is der Sound nich der ausm pc rauskommt ..... kommt irgendwie so leblos rüber da hören sich die gleichen Lieder an der ps3 viel besser an edit: an der ps3 hört sichs gleich mal 100000000000000 mal besser an richtig satte töne und der sub mahct auch gut mit am pc chillt der bass n bissl arg trotz gleichem anschluss am reciever und ohne zusätzliche effekte [Beitrag von Todesengel01 am 19. Aug 2008, 10:15 bearbeitet] |
T4180
10:13
Zunächst einmal: bitte nicht den Phono-Eingang für andere Geräte außer Plattenspieler verwenden (hätte ich vielleicht vorher erwähnen müssen)! Die anderen Niederpegeleingänge sind identisch, da kannst du jeden benutzen. Deine Fehlerbeschreibung klingt danach, als ob sämtliche Eingänge (abgesehen vom mit DVD bezeichneten) defekt wären. Das kann ich mir aber bald nicht vorstellen. Kann es vielleicht sein, dass die anderen Eingänge nie benutz wurden und die Anschlussbuchsen verschmutzt/oxidiert sind?! Hier würde eine Reinigung helfen! Gruß EDIT: Die PS3 ist sicherlich eine bessere Quelle als eine 15€ Soundkarte... [Beitrag von T4180 am 19. Aug 2008, 10:19 bearbeitet] |
Todesengel01
10:21
ich sags mal so mein stiefvater hatte sich die ganze anlage vor 5 Jahren mal bei media geholt und hatte die bixen + sub nie wirklich angeschlossen klingen wie neu ^^ der reviever war n bissl in betrieb und seit nem halben jahr is er bei mir in betrieb und hatte bis jetzt nur dvd/ld und tape 2/monitor am laufen. oO oxidiert ..... (das sacht mir irgendwas ^^) Is doch die reaktion von metallen mit sauerstoff oder ? wie kann man die reinigen ? edit zu deiner edit ^^: ja kann sein war ja auch nich billig ^. Hätte aber nicht gedacht das des so viel ausmacht kannn ich den unterschied so sehen wie 15 euro soundkarte gegen 100 euro soundkarte ? hab immer gedacht so groß sind die unterschiede da nich [Beitrag von Todesengel01 am 19. Aug 2008, 10:24 bearbeitet] |
Todesengel01
10:27
wenn die ansclüsse oxidiert wären müsste man des doch sehen ? die veränder da doch die farbe bei mir sind sie nur zugestaubt |
T4180
10:34
Soundkarten sind nicht so mein Gebiet, da musst du mal die Experten unter "PC und HIFI" fragen... Unterschiede wird es aber auch dort geben, insbesondere dann, wenn man absolute Einsteigerprodukte (das scheint deine Soundkarte ja zu sein) mit höher-/hochwertigen Produkten vergleicht. Zur Reinigung: das kannst du z.B. mit ein wenig Alkohol machen...
...da hilft dann wohl schon ein feuchter Lappen (anschließend wieder gut trocknen), aber: Ich vermute den "Fehler" so langsam ausschließlich bei deiner Soundkarte. Zum sehr zurückhaltenden Bass über PC: vielleicht kannst du ja noch etwas an den Einstellungen verändern, aber wie bereits erwähnt: wirklich Ahnung habe ich von Soundkarten nicht... Gruß [Beitrag von T4180 am 19. Aug 2008, 10:36 bearbeitet] |
Todesengel01
11:02
ok habs sauber gemacht hört sich n bissl besser an an allen anschlüssen aber vom pc aus kriege ich nur stereo rein da gehen immer nur 2 boxen ....... =( |
T4180
11:05
Da zitiere ich mich doch mal selbst:
Todesengel01
11:08
...... so blöd nin ich auch nich ok der sound is wie gesagt nich so der hammer und wenn ich pro logic an mache gehen die hinteren 2 boxen und wenn ich direct nehmen gehen die vorderen 2 ^^ Was für ein programm das für musik geeignet ist = ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? |
T4180
11:19
Der Receiver müsste eigentlich noch weitere Programme zur Bearbeitung von Stereosignalen haben. Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber gibt es da nicht eine Taste mit der Bezeichnung "DSP (Mode)" o.ä.?! ![]() Stereo aus allen Kanälen, wie das bei aktuelleren Geräten vorhanden ist, wird es zwar nicht geben, aber Simulationsgeschichten wie z.B. Hall oder Theater... Ob die im Endeffekt besser klingen als reines Stereo sei nochmal dahingestellt. Das entscheidet dein persönlicher geschmack! EDIT:
Das hat ja auch etwas - erklären kann ich mir das auf die Schnelle aber nicht?!? [Beitrag von T4180 am 19. Aug 2008, 11:25 bearbeitet] |
Todesengel01
11:27
mh mit dsp gehts unter "dance" mit allen boxen aber der hit is es nich vorallem hintergrund hört sich komisch an aber besser als nichts. |
Todesengel01
11:33
Vielen Dank schonmal für die gute Hilfe =) Wenn ich mir in 2 Monaten nen gescheiten tv holen will wahrcheinlich samsung Le37A616A oder Le37A659A dann sollte ich mir wohl auch nen gescheiten reciever zulegen oder ? Kannst du mir da vll was empfehlen was nicht zu teuer is ? weil der fernseh is schon teuer genug ^^ |
T4180
11:34
...genau das habe ich mit "Ob die im Endeffekt besser klingen als reines Stereo sei nochmal dahingestellt" gemeint... Mit den "ProLogic"-Receivern ist leider nicht mehr drin - Ich würde sagen, dass wir die Fähigkeiten deines Receivers jetzt so ziemlich ausgereizt haben... Gruß EDIT:
Wenn es ein Neugerät sein soll: hier im Forum werden immer wieder die kleinen Yamaha, z.B. der Yamaha RX-V 361 empfohlen, nicht zuletzt weil der sehr günstig zu bekommen ist: ![]() Abhängig von deinem Anspruch (HDMI benötigt?!, etc.) und Budget gibt es auch noch andere, hier kannst du ja mal ein wenig in der Threads unter "Kaufberatung" stöbern! Gruß [Beitrag von T4180 am 19. Aug 2008, 11:46 bearbeitet] |
Todesengel01
11:47
ok danke werde mich dort mal n bisschen durchlesen danke dir für die gute hilfe *kriegst n keks =)* Und falls es wieder mal was geben sollte wende ich mich gleich an das hifi forum ps: im giga forum hat bis jetzt immer noch niemand geantwortet ...... kläglisches armutszeugnis mfg |
T4180
11:52
Es kann nur ein Forum geben...! ![]() Danke für die "Blumen" (und den Keks) und weiterhin viel Spaß hier! ![]() |
Todesengel01
11:56
Da hast du vollkomen Recht und das habe ich hier gefunden =) |
Hilfe bei Verkabelung meines Systems *Chris_89* am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems scheffler_st am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
verkabelung meines systems markuswantsound am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung meines neues Systems robinson85 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei optimaler Verkabelung und Anschluss meines Systems -Hilfe!- desperadosclp am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 20 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe beim Anschluß meines Systems! Eloquentia am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meines Surrouns Systems! xXNookyXx am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung meines neuen Home Cinema Systems No7even am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Frage wegen Anschluss meines Canton 5.1 Systems Freakerz am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
