HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips HTS 3201 an Philips PFL 46 5007K | |
Philips HTS 3201 an Philips PFL 46 5007K+A -A |
nixfix88
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 12:02 | |
Hallo, bin neu hier, komme aus Koblenz und mein Name ist Uli. Habe auch sofort schon eine Frage. Habe den Philips Fernseher PFL 46 5007K und ein Philips 2.1 System HTS 3201. Beide haben einen optischen Anschluß, aber wenn Ich das mit diesem optischen Kabel verbinde kommt kein Ton. Was mache Ich da falsch, oder ist es nicht möglich den Fernehton über das HTS System laufen zu lassen? Gruß Uli |
XN04113
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 15:21 | |
was hast Du bisher versucht? |
nixfix88
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 16:08 | |
habe das mit dem optischen Kabel ausprobiert und mal mit Chinch vom Sat Receiver an das HTS System, da kam dann Ton raus aber was muß ich machen das es vom Fernseher an das HTS System geht HDMI Kabel ist angeschlossen, optisches Kabel dran aber kommt kein Ton drüber, kann ja auch sein das ich irgendwo noch was einstellen muß die Geräte verfügen über folgende Anschlüße: HTS System: Anschlüsse •Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB •Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, UKW-Antennenanschluss, HDMI-Ausgang Fernseher: Anschlüsse: HDMI-Anschlüsse: 4 Komponenteneingänge (YPbPr): 1 Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1 USB-Anschlüsse: 3 Kabellose Verbindungen: WiFi-zertifiziert Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, Service-Anschluss |
dialektik
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 16:21 | |
Bestimmt! Die Anleitungen schon gelesen? |
nixfix88
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 18:17 | |
ja sicher beide sogar |
XN04113
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 07:15 | |
und was hast Du in den Handbüchern zum Thema Ton gefunden? was hast Du im Setup und sonst eingestellt? beschreibe Deine Schritte ganz genau 1. Kabel angeschlossen 2. ??? |
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367 PokerJonny1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3270 5.1 Alphard am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips hts 9800w Pegelinho am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3154 Anfängerfrage Zehro am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
philips hts 3*** doug321 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Philips HTS 8100 Spezialkabel mac007 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips Soundbar HTS 3111 extreme111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.658
