HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schnelle Lösung gesucht: Kein Ton über S2-Reciever... | |
Schnelle Lösung gesucht: Kein Ton über S2-Reciever [ Pio 422 ]+A -A |
Hansen89
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 10:03 | |||||
Hallo ihr Lieben, Ich habe mir diese Woche ein neues Bundle für mein "kleines Heimkino" zugelegt, bestehend aus 2 x Canton GLE 490.2 sowie dem Pioneer VSX-422-K. Das ganze wird an meinem LG 47LW5400 betrieben. Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe alle meine Komponenten (PS3, Laptop, Sat-Reciever) per HDMI an den Pio angeschlossen, und den Pio ebenfalls korrekt an den TV. Nun erhalte ich Ton von allen angeschlossenen Geräten, außer von dem Sat-Reciever (Skymaster XHD 270 HD+, nur Bild wird angezeigt). Ich habe bereits verschiedene HDMI Kabel ausprobiert, leider half das nicht. Ob mein TV ARC unterstüzt, weiß ich nicht. Kann es damit etwas zu tun haben? Oder gibt es ein anderes bekanntes Problem bei dem anbinden von S2-Recievern? Ich hoffe ihr könnt mir schnell Abhilfe schaffen, da ich für den Fall, dass es an dem AVR liegt, evtl. von dem Widerrufs recht Gebrauch machen werde, dass die nächsten Tage erlischt. Vielen Dank! [Beitrag von Hansen89 am 25. Okt 2012, 10:04 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 10:09 | |||||
Das Problem muss ganz klar am Skymaster liegen. Mit ARC hat das nix zu tun. War da nicht was, dass der Skymaster keinen 5.1 Ton über HDMI ausgeben kann? Schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-12379.html Schnell weg damit und was von Technisat/Kathrein oder Humax gekauft... |
erddees
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 10:15 | |||||
Den digitalen Tonausgang am Sat-Receivers auf "AC3" oder "DolbyDigital" oder ähnliche Bezeichnungen einstellen. Dann sollte es funktionieren. Wie das konkret am Skymaster funktioniert, weiß ich nicht, kann man aber sicher in der BA des Receivers nachlesen. Notfalls zusätzlich zur HDMI-Verbindung eine digitale Audioverbindung zum AVR herstellen. |
Hansen89
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 10:21 | |||||
Hi! Vielen Dank soweit, bin schonmal froh das es wohl nicht der AVR ist Zu den Skymaster Einstellungen, ich habe hier nur im Menü: AV Einstellungen -> Digitalen Tonausgang -> Aus/PCM/AC3 Weder bei PCM noch AC3 habe ich Ton. Von hinten sieht das Teil so aus: http://www.sat-recei...ter-xhd-270_back.jpg Ich nehme an, dass die Rot/Weißen Steckerplätze noch helfen könnten, weiß aber nicht welches Kabel ich hier brauche. Danke! |
XN04113
#5 erstellt: 25. Okt 2012, 10:41 | |||||
Du nimmst ein Cinch Kabel und nutzt den "SPDIF COAXIAL" am Skymaster wie ist die HDCP Einstellung im Skymaster? sollte auf AN stehen [Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2012, 10:43 bearbeitet] |
Hansen89
#6 erstellt: 25. Okt 2012, 15:37 | |||||
Okay, so ein Kabel für den SPDIF ausgang hab ich noch zuhaue, dann probier ich das mal aus wenn ich zuhause bin Danke schonmal, ich gebe dann heute Abend nochmal Rückmeldung. |
XN04113
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 16:18 | |||||
schau erst einmal nach der HDCP Einstellung |
Hansen89
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 19:40 | |||||
So, hier das Update: DIe HDCP waren auf "an", Ton AC3 Mit dem SPDIF ausgang + Hdmi an AVR = Kein Ton Mit den Rot/weißen Steckern + HDMI am AVR = Kein Ton Rot/weiße Stecker an AVR + HDMI an TV = Bild und Ton Ich verstehe leider absolut nicht wieso. Verrückt.... Ein weiters Problem, dass sich darüber hinaus ergeben hat: USB an TV = Ton über TV Boxen trotz Toslink von TV zu AVR. Hätte auch hier gerne den Ton über die Boxen Danke für die Hilfe! Cheers! |
hifi-privat
#9 erstellt: 26. Okt 2012, 14:29 | |||||
Normal. Der AVR steht vermutlich auf automatischer Erkennung des Signals. Sprich, der erkennt HDMI und schaltet dadurch auch da drauf. Das kann man mittels manueller Umschaltung umgehen, kann aber sein, dass dann das Bild flöten geht.
Siehe oben, ganz normal. Nur solltest Du nicht rot/weiß verwenden, das ist nur Stereo, sondern den SPDIF. Dazu das rote oder weiße Ende am SAT in den SPDIF Anschluss (oben rechts über dem Scartanschluss) und das andere Ende (eben analog das rote oder weiße) in einen SPDIF Eingang des AVR. Diesen passend zuweisen oder oder auf den standardmäßig zugewiesenen Eingang am AVR schalten und alles ist gut. Der SAT bleibt dabei über HDMI direkt am TV!
Hast Du den Toslink am AVR korrekt zugewiesen? Am TV muss evtl. eingestellt werden, dass der Toslink und nicht die internen Lautsprecher verwendet werden soll. [Beitrag von hifi-privat am 26. Okt 2012, 14:33 bearbeitet] |
Pioneer VSX 422 - Teilweise kein Fernsehton Totte105 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 9 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP E800 anschliessen? Schnelle Hilfe gesucht! Pin]-[eaD am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI am AV Reciever flonaldo83 am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelungsproblem Pioneer VSX 422 sL0w am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
LCD/Reciever kein Ton - Verkabelung?? mr.mack am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 422 K - Subwoofer Problem sL0w am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD kesseltom am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
Kein Ton über koaxial? chrisspeed am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton? Hartos66 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 24 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
