Samsung HT-ES6200 wie anschliessen ?
bernie44
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 16:11
ich habe mir die 2.1 Anlage HT-ES6200 von Samsung gekauft.
Ich habe auf der Rückseite einen HDI Ausgang und einen Antenneneingang.
Ich möchte aber auch meinen Sat Receiver über die Anlage laufen lassen und nicht nur DVD bzw. BluRays über die Anlage hören.
hat vielleicht jemand die Anlage und kann mir da weiterhelfen,wie ich nicht nur DVD bzw,BluRays hörenn kann sondern auch das TV Programm über den Sat Receiver.
Danke Gruß Bernie
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 16:14
Verbinde den SAT Reciever mit dem optischen Eingang des Samsung.
-winston-
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 17:23
Wenn der Fernseher ATC fähig ist, dann funzt es auch nur mit der HDMI Verkabelung zum TV, oder???
Danke!
bernie44
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 17:31
Der TV ist ein Samsung UE46D8090, ATC fähig ist er.
Ich habe aber auch noch eine Multimedia Festplatte die müsste auch noch über das 2.1 System zu hören sein.
@winston
Wie meinst du das mit dem ATC ?
Ich habe einen Sat Receiver mit HDMI und die 2.1 Anlage mit einem HDMI Ausgang und einem Optischen Eingang.Das heisst die 2.1 Anlage braucht das Eingangssignal vom Sat Receiver und das muss dann weiter zum TV.
Die Festplatte hat auch einen HDMI Ausgang, der bis jetzt im TV eingesteckt ist.
Ich fürchte ich muss die Anlage zurück geben,wenn man sie überhaupt zurück nimmt.
[Beitrag von bernie44 am 02. Nov 2012, 17:42 bearbeitet]
-winston-
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 17:46
Ich hab mir auch grad die Anlage zugelegt.
Hab zuerst den Samsung über HDMI an meinen TV angeschlossen und keinen Ton gehört...bis ich dann gecheckt hab dass das so mein TV anscheinend nicht kann. Hab dann so angeschlossen wie Kollege 'n5pdimi' geschrieben hat und funzt.
Also,damit ich es nun verstehe...;) wenn der TV ATC fähig ist dann muss man zusätzlich den Reciever nicht mit dem Samsung verbinden,richtig???...außer natürlich Reciever mit Festplatte!
bernie44
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 17:51
Heißt das,dass ich die 2.1 Anlage nur einmal mit dem TV über den ATC HDMI verbinden muss und alles was an Ton über die anderen HDMI Eingänge in den TV kommt,geht über den ATC HDMI zurück über die 2.1 Anlage?
-winston-
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 18:04
Genau so denke ich mir das, aber bin mir nicht 100% sicher. Kann es auch leider nicht ausprobieren da mein TV eben nicht ATC fähig ist. Ich hoffe es antwortet jemand der sich da auskennt?!
bernie44
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 18:10
Ich habe mir noch mal die Beschreibung vom 2.1 durchgelesen und so wie es aussieht,ist in den Audio Einstellungen eine Option, mit der das Audio Signal vom TV auf die 2.1 Anlage umgeleitet wird.Es müsste also alles weiter funktionieren.
-winston-
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 18:16
Ja genau!
Hast du's denn mal probiert, funktioniert es so???
bernie44
#10 erstellt: 02. Nov 2012, 18:22
Ich baue gerade auf
-winston-
#11 erstellt: 02. Nov 2012, 18:24
OK, ich bin gespannt...;)
bernie44
#12 erstellt: 02. Nov 2012, 18:55
Kabel sind angeschlossen, Anlage macht gerade über WLAN ein Update noch ca. 30 Minuten
XN04113
#13 erstellt: 02. Nov 2012, 18:57
Kann mir mal bitte jemand erklären von was Ihr bei ATC redet?
Mir ist nur ARC (AudioReturnChannel) bekannt.
-winston-
#14 erstellt: 02. Nov 2012, 19:06
Oh shit, na klar mein ich ARC!!! Keine Ahnung wie ich auf ATC komme!
bernie44
#15 erstellt: 02. Nov 2012, 19:06
stimmt ist ARC
XN04113
#16 erstellt: 02. Nov 2012, 19:10
wenn er bei seinem TV noch HDMI CEC aktiviert (bei Samsung Anynet+ genannt) sollte das mit dem ARC klappen
[Beitrag von XN04113 am 02. Nov 2012, 19:10 bearbeitet]
bernie44
#17 erstellt: 02. Nov 2012, 19:53
So alles eingestellt und es funktioniert über Anynet+
-winston-
#18 erstellt: 02. Nov 2012, 20:50
Ach dann hat es jetz nur mit der Aynet Verbindung funktioniert?
@XN04113: Wie ist zwischen Samsung <-> Panasonic TV Gerät. Gibt es da auch ein CEC? Aynet+ Verbindung ist ja was spezielles zwischen den Samsung Geräten, oder?
Danke für Antworten!!!
n5pdimi
#19 erstellt: 03. Nov 2012, 00:42
bei Panasonic heißt das glaube ich Viera Link.
XN04113
#20 erstellt: 03. Nov 2012, 07:45
HDMI CEC (Viera Link) ist Voraussetzung um ARC nutzen zu können. Wenn aber kein ARC vorhanden ist nutzt HDMI CEC auch nichts.
[Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 12:56 bearbeitet]
-winston-
#21 erstellt: 03. Nov 2012, 12:49
OK danke, dann weiß ich bescheid!!!
bernie44
#22 erstellt: 03. Nov 2012, 14:00
Ich habe da jetzt ein kleines Problem mit Anynet+.
Egal welches gerät ich ein oder ausschalte.es gehen immer beide an.Ist es möglich,dass man nur eins von beiden schalten kann?
n5pdimi
#23 erstellt: 03. Nov 2012, 14:09
Genau das erkaufst Du Dir mit der Aktivierung, das ist ja der Sinn von HDMI-CEC.
bernie44
#24 erstellt: 03. Nov 2012, 14:11
Ich möchte aber nun Internet Radio hören über die APP " VTuner."
Es würde aber reichen wenn dafür nur der Player an ist und nicht auch noch der TV.
n5pdimi
#25 erstellt: 03. Nov 2012, 14:12
HDMI CEC deaktivierem, via optisches Kabel anschließen...
bernie44
#26 erstellt: 03. Nov 2012, 14:16
danke dir muss ich mir mal eins bestellen.
Kennst du dich auch mit der Samsung App " VTuner " aus ?
n5pdimi
#27 erstellt: 03. Nov 2012, 14:18
bernie44
#28 erstellt: 03. Nov 2012, 14:20
OK mal suchen ob es hier dafür schon ein Thema gibt:
Samsung HT-ES6200 reseten
HarryOne1985 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  5 Beiträge
HT-ES6200 an UE40ES8090SXZG
Kara3108 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
Samsung HT-X20 Anlage an Fernseher anschliessen
türklinke am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Samsung HT Z210 am fernseher anschliessen?
GenerationX am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung HT-X810 Fernsehton
Espenmoos am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Anschluss Samsung HT-Q20
Mirko_L. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Heimkino, Samsung, »HT-Z110
sweetgirl200 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Samsung HT-E5500
Holger9530 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Samsung heimkino HT-TX715
Nurdenwertfragen am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  4 Beiträge
SAMSUNG HT C5900 keinen Audioausgang
kusco am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
