HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Samsung HT-Q20 | |
Anschluss Samsung HT-Q20+A -A |
Mirko_L.
11:01
erstellt: 03. Mai 2007, |||||||
Guten Tag, ich benötige mal eure Hilfe.... Wir haben uns o.g. System zugelegt und nachdem ich endlich herausgefunden habe, welches DVD-Format er liest (DVD-RW), möchte ich nun auch meinen LCD-TV (Samsung) über Sat-Reciever mit dem HT-Q20 anschliessen. Ich habe es so gemacht wie ich es aus früheren Tagen kenne aber leider funzt hier mal so gar nix!?!!?Habe ich wohl etwas falsch gemacht oder kann das System das nicht abbilden??? Ich denke aber doch, dass ich über die AUX Auswahl einen Sat-Reciever, egal ob über Scart oder cinch, anschliessen kann und selbst wenn ich die Audio-out buchsen am TV nutze kommt kein Ton!?!?? Kennt jemand das Problem vielleicht?? Würde mich über ne Antwort sehr freuen... Vielen Dank und Grüße Mirko |
Master_J
11:39
"wie ich es aus früheren Tagen kenne" ist bei jedem wohl was anderes... Was hast Du wie konkret verbunden? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Gruss Jochen |
Mirko_L.
11:54
Hallo jochen, erstmal vielen Dank für deine Antwort... Also, ich habe via Sart-Kabel verbunden und mit cinch Kabel. Genauer gesagt vom Audio Ausgang des Sat-Recievers zum Samsung Ht-Q20 habe ich mit cinch verbunden und den VRC-Ausgang des Sat-Reciever mit dem Scart-Eingang des Samsung-Gerärt. Den TV-Ausgang des Sat-Recievers habe ich mit dem Scart_Eingang des LCD´s verbunden. Allerdings habe ich schon einige andere Anschlussmöglichkeiten getestet. Reicht dir die Info erstmal?? Vielen Dank für die Antwort... Grüsse Mirko |
Master_J
12:03
Nope. Eine vollständige Beantwortung der Rückfragen führt schneller zur Lösung des Problems. Vielleicht schreibst Du auch noch, welche Anschlüsse die Geräte haben (alle). Wird wohl kaum einer erst googeln wollen. Gruss Jochen |
Mirko_L.
15:43
Hallo Jochen, hier die Anschlüsse der Geräte: Samsung: Scart-Anschluss Cinch-Anschluss LCD: 2x Scart cinch Anschluss HMDI PC Anschluss Sat: 2x Scart cinch-Anschluss Optischer Anschluss Das Abspielen von einer DVD funktioniert prima, ohne Probleme, Tuner funktioniert auch und Sk´s von Musik CD´s funktionieren auch. Nur die AUX Verbindung für Sat-TV machts nicht. Kann dieses Gerärt sowas überhaupt?Weiss das jemand? Grüße und Danke Mirko |
Master_J
15:52
Zu prüfende Punkte: - Ist der Cinch-Anschluss am Samsung ein Eingang? - Ist der Cinch-Anschluss am Samsung analog oder digital? (Anzahl, Farbe und Beschriftung der Buchse(n)?) - Gibt der Sat-Receiver Ton am Cinch aus? Manchmal geht analog nicht gleichzeitig mit digital und andersrum. Gruss Jochen |
Mirko_L.
16:34
Hallo Jochen, am Samsung LCD gibt es sowohl analog als auch digital cinch Anschlüße. Am Samsung DVD ist ein cinch Audio Eingang (rot/weiß / Audio IN)es steht beschrieben das man sowohl analoge als auch digitale externe Komponenten anschliessen kann. DEr Technisat Reciever verfügt auch über einen digitalen und einen analogen Audio Ausgang. Hier besteht allerdings das Problem, das wenn ich digital nutzen möchte, ich ein drittes cinch Kabel benötige und am Samsung keinen dritten Eingang habe(dittes für elektrisch und oder optisch digital)!?!?...so stehts beschrieben.Analog sind alos zwei cinch Buchsen anzuschliessen, digital eben drei, je nach dem was man anschliessen möchte, die Abbildung zeigt auch chinch mit drei Steckern. Ob der Sat Reciever Ton ausgibt kann ich nicht sagen, kann es ja nicht testen oder weiss nicht wie?? Grüße Mirko |
Master_J
16:49
Den Fernseher können wir aussen vor lassen, um keine Verwirrung zu stiften.
Über die selben Buchsen geht das nicht. 2 sind analog. 1 ist digital. Vielleicht mal ein Bild der Rückseite einstellen. Und bitte das hier lesen: ![]()
Du kannst ein Kassettendeck mit Aussteuerungsanzeige oder auch Kopfhörer dranhängen. Gruss Jochen |
Mirko_L.
16:55
Hey Jochen, ok, TV ist raus... Der DVD hat def. nur zwei Buchsen für Audio IN, eine Buchse für Video out, scart und Anschlüsse für progressive scan component out, also die letzten drei dienen zum Anschluss des TV gerätes. Ja, die GEschichte mit dem Tape oder Kopfhörer hätte ich gemacht, wenn ich eins der beiden Sachen hätte!!! Also mal in meinen Gednaken gesprochen, wenn ich mittels cinch den DVD und den Sat-Reciever verbinde und auf AUX beim DVD schalte, sollte doch etwas passieren und oder wenn ich beides mit scart verbinde, dann doch ebenfalls oder? Oder kann die Kiste das generell nicht?? Grüße Mirko |
Master_J
17:07
Alternativ kannst Du auch ein anderes Quellgerät (mp3-Player, PC, ...) an den Samsung-Eingang hängen.
Eigentlich... Schalte im Sat-Receivermenü "vorsorglich" alles Digitale aus.
Solche Komplett-Sets greifen am Scart üblicherweise keine Eingangssignale ab.
Wunder darfst Du in dieser Klasse natürlich nicht erwarten und ein analoger Stereo-Upmix kommt auch nicht an diskretes Surround ran, aber der Zweck dieses Anschlusses ist schon, dass man da ein externes Signal reingibt. Gruss Jochen |
Mirko_L.
17:47
Hallo Jochen, habe alle digi. Ausgänge usw. deaktiviert und an dem Samsung Teil bissi in den Einstellungen gespielt und nun brummt die Kiste...yeah,yeah... Vielen lieben Dank für deine mentale und fachliche Unterstützung....irgendwie musste dass doch funktionieren,gelle... Jetzt läuft alles in Stero und das war ja auch erstmal das Ziel,hört sich allemal besser an,als die Boxen im TV!! Schöne Zeit noch und Grüße Mirko |
HILFE ! Samsung HT-Q20 gfxfido am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Samsung HT-ES6200 wie anschliessen ? bernie44 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 28 Beiträge |
Anschluss HomeCinemasystem+LCD+Sat-Receiver pedro74 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung von Samsung LCD und Onkyo AV Reciever KölleChris am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino, Samsung, »HT-Z110 sweetgirl200 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 5.1 System mit AV-Reciever verbinden MrTaste86 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 13 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Verkabelung? Philips52 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung HT Z222 Anschluss DRiccardi92 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 15 Beiträge |
Samsung HT-Z120 TV ton? MC478 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Empfänger / LCD / Reciever = Kabelsalat? sektion31 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.416
