2,5mm CCA auf 12m ausreichend?
Philipp139
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 01:53
Habe erfahren, dass mein Kupferkabel doch nur CCA (verkupfertes Aluminium) ist.
Ist das auf 12m ausreichend?
XN04113
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 09:14
für was ausreichend?
Philipp139
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 14:43
Aufdrehen!!
Leistungsverlust durch höheren Widerstand oder warum kauft man 4mm² Kupferkabel?!
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 15:20
Weil es dem Verkäufer mehr Geld bringt...
Foxfahrer01
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 15:25
Das geht auf keinen Fall !!
Das Signal wird bei 10-11 Meter versiegen, sodaß nichts mehr beim LS ankommt !!
Foxfahrer
Nasty_Boy
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 15:43
Das ist natürlich sehr traurig.
Hat es denn schon mal funktioniert ???
Also beim vollen Aufdrehen kam Lärm aus den Lautsprechern ?????
Oder noch gar nicht angeschlossen ????
Einfach in der Mitte auseinanderschneiden, dann sinds nur 2x 6m
Philipp139
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 20:21
Dann kann ich sogar Bi-Wiring machen und habe unglaubliche 5mm. Hoffentlich passen die auch in die Anschlüsse!
Aso hab da mal was gegooglet:
http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Das mit dem Dämpfungsfaktor habe ich aber auf die Schnelle nicht verstanden.
Nasty_Boy
#8 erstellt: 15. Nov 2012, 20:39
Also hast du die/das Kabel noch nicht angeschlossen.
Dann einfach mal testen.
Ich hab nur OFC-Kabel mit 4mm²
Welches Kabel bei 12m Entfernung und nur 2,5mm ?
t0bse am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  9 Beiträge
Kabel - 1,5mm oder 2,5mm?
Södy am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
CCA Kupfer ratsam?
lx80 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
100% CCA-Kabel! Wow.
fplgoe am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Kabel 12m Mono
Master_Oran am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  10 Beiträge
Empfehlung HDMI Kabel 12m
chels am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA)
fotohannes am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  12 Beiträge
Unterschied CCA und reines Kupferkabel
mconion am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
OFC und CCA optisch unterscheiden
nickonomus am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  5 Beiträge
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel
DDM am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
