HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 100% CCA-Kabel! Wow. | |
100% CCA-Kabel! Wow.+A -A |
fplgoe
19:35
erstellt: 01. Okt 2013, |
Manchmal überraschen einen Amazon-Artikel ja doch noch mit merkwürdig hervorgehobenen Produkteigenschaften: ![]() Das ist ein wenig, als wenn ein Geschäft in der Schmuck-Auslage ein Schild aufstellen würde: '100% Glas!' ![]() ![]() ![]() PS: Für alle Unkundigen, es handelt sich um Aluminiumkabel mit einer hauchdünnen Kupferauflage (CCA=Copper Cladded/Coated Aluminum). Schlechterer Leitwert=höherer Kabelwiderstand, brüchigeres bzw. poröseres Material und -im Endeffekt- oft teurer als Kupferkabel, bei Berücksichtigung des vergleichbaren Kabelwiderstandes. 2,5mm² CCA-Kabel hat übrigens etwa den gleichen Widerstand, wie 1,5mm² reines Kupfer oder 4mm² CCA entspricht etwa 2,5mm² Kupfer. |
hiroyuki
22:15
Natürlich ist die Angabe 100% CCA eine Irreführung des unwissenden Kunden. Den Vergleich mit dem Glas finde ich aber übertrieben. Die Übertragung von elektrischen Signalen funktioniert bei gleichem Widerstand über CCA ja nicht schlechter. Will man das Lautsprecherkabel hängend verlegen (z.B. an der Decke), kann das geringere Gewicht von CCA sogar von Vorteil sein. 50m CCA Kabel mit 2,5mm Querschnitt kosten bei amazon 19,99 Euro. Ich glaube kaum, dass man billigeres OFC Kabel mit 1,5mm in gleicher Länge findet. Ich habe mich mit meinem CCA Kabel an den Rears mittlerweile angefreundet, für die wertigeren Fronts verwende ich zur Beruhigung aber OFC ![]() [Beitrag von hiroyuki am 01. Okt 2013, 22:17 bearbeitet] |
fplgoe
06:31
erstellt: 02. Okt 2013, |
Der Vergleich mit dem Glas bezog sich jetzt einfach darauf, dass man minderwertige Produkteigenschaften hervorhebt, was in der Werbung ja nun völlig unüblich ist. Und auch Glasschmuck ist ja nicht völlig wertlos sondern muss entsprechend bearbeitet werden, von daher ist der Vergleich nicht ganz so fernab der Realität. Du hast völlig Recht, Gewichtsvorteil (etwa die Hälfte, wenn man den erweiterten Querschnitt für gleichen Leitwert mit berechnet) und etwa die Hälfte des Preises machen CCA schon interessant. Allerdings wäre -in meinem Fall- eher das größere Kabelvolumen eher ein Problem für meinen ohnehin schon gut gefüllten Kabelkanal. ![]() Aber angesichts einer Kundschaft, die meist auf völlig unsinnige Schlagworte wie OFC (der geringe Sauerstoffgehalt von 'nicht-OFC-Kupfer' wirkt sich lediglich auf die Materialversprödung bei stark mechanisch beanspruchtem Metall aus) oder halogenfreie Isolierung abfährt, kann dann doch nicht ernsthaft CCA-Kabel kaufen... ![]() |
ich988
19:16
Dein Amazon Angebot hat es eben einfach falsch gemacht. In der Regel wird mit "100% CCA Kupfer" geworben. Dann könnte man meinen, dass es echtes Kupfer ist. |
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel DDM am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 9 Beiträge |
CCA Kupfer ratsam? lx80 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel erkennen? Wie? CCA , OFC, Kupfer... Händler betrügen und verkaufen CCA als OFC. Sulfatio am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 29 Beiträge |
OFC und CCA optisch unterscheiden nickonomus am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA) fotohannes am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
Unterschied CCA und reines Kupferkabel mconion am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
Querschnitt LS-Kabel, CCA OFC usw. hiroyuki am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 7 Beiträge |
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof Wulfman am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
2,5mm CCA auf 12m ausreichend? Philipp139 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 8 Beiträge |
0,75´mm² Vollkupfer oder 1,5mm² CCA? wasa4568 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.495
