HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Sourround-Sound mehr | |
Kein Sourround-Sound mehr+A -A |
smoo
03:34
erstellt: 15. Nov 2012, |
Liebe Foristen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich von meiner PS3 eine Bluray abspiele kommt kein Sourround-Sound mehr bei meinem Verstärker an. Ich bin mir sicher, dass es mal funktioniert hat... Bei entsprechenden Sendungen im Fernsehen kommt auch Sourround-Sound an, sogar wenn ich ein Spiel mit der PS3 spiele - nur eben wenn ich eine DVD oder BR einlege. Ich habe einen älteren billigen Sourround-Verstärker, einen Panasonic sa-he75. Er verfügt noch über keine HDMI-Eingänge. Daher habe meine Geräte wie die PS3 und einen Mini-PC per HDMI mit dem Fernseher (Toshiba XV733) verbunden und den wiederum per optischem Kabel mit dem Verstärker. Daher bleibt die Quelle am Verstärker immer TV. Am Verstärker hängt ein einfaches Teufel-5.1 System. Je nachdem was für ein Sound (Stereo analog, Stereo digital oder 5.1) geliefert wird, sehe ich eine andere Anzeige im Display (siehe Fotos): L R bei Stereo analog, LR und ein rotes "Digital" bei Stereo digital, und L C R RL RR SUB bei 5.1-Sound. Je nachdem was im Display zu sehen ist, schalte ich per Taste "Sound Mode" auf der Fernbedienung um, von Stereo zu Sourround. Wenn Sourround kommt und er steht auf Stereo hört es sich sch... an und umgekehrt auch... Leider kommt die 5.1-Anzeige bei BRs seit einigen Monaten nicht mehr. Ich habe jetzt schon tausendmal die Menüs von PS3, TV und Verstärker durchgeguckt und Sachen geändert, aber es klappt einfach nicht mehr. Hat von euch jemand eine Idee? Das wär super, denn BR gucken ohne Sourround macht keine Spaß.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
smoo
23:11
Keiner eine Idee? |
Highente
07:15
erstellt: 16. Nov 2012, |
Schließe bitte die PS3 mit einem optischen Kabel direkt an den Receiver an, dann sollte auch surround richtig funktionieren. [Beitrag von Highente am 16. Nov 2012, 07:15 bearbeitet] |
pegasusmc
10:00
BDA vom TV Seite 9: unterstüzter Ton über HDMI = lineares PCM = Stereo. Wie antwort von Highente, es geht nur mit einem Optischen Kabel PS3 zu Pana. |
smoo
22:22
Das ist eine Idee. Ich hätte ja sogar noch einen optischen Port am Verstärker frei. Komisch ist trotzdem, dass ja Sourround-Sound mit der gleichen Verkabelung und den gleichen Einstellungen ankommt, wenn eine Spiele-Bluray in der PS3 drin ist... Und ich bin mir zu 95% sicher, dass es auch schonmal mit Film-BRs geklappt hat. Gerade deswegen nervt es mich ja so - weil es eigentlich gehen müsste... Wie verkabelt man eigentlich heutzutage? Soll ich mir einen HDMI-fähigen AV-Receiver kaufen und dann Mini-PC und PS3 daran per HDMI anschließen? Und das Bild-Signal dann per HDMI an den TV weiterleiten? Der Fernsehsound (hab digitales Kabel mit CI-Modul im Fernseher, also kein TV-Receiver) geht dann über dieses Kabel auch zurück an den Fernseher oder das dann per optischem Kabel? Was ist das beste? |
n5pdimi
23:17
Der AVR ist die Schaltzentrale. Alles kommt an den AVR. Das HDMI Kabel zwischen TV und AVR kann auch für den TV Ton genutzt werden, sofern beide Geräte schon ARC beherrschen, ansonsten halt optisch. |
pegasusmc
01:56
erstellt: 17. Nov 2012, |
Richtig,geht alles über HDMI. Wenn Du gewillt bist 2-3000 € in die Hand zunehmen für AVR und neue Boxen dann macht das Sinn. Wenn nicht dann das optische Kabel. |
smoo
03:08
Wie soll ich das verstehen? Billige AVRs haben über HDMI einen schlechteren Klang als über ein optisches Kabel? |
Highente
08:34
Dein Problem kann auch damit zusammenhängen, das der TV den DTS Ton nicht verarbeiten kann. Die meisten Blu Rays sind ja mit DTS Ton während Spiele eher mit Dolby Digital Ton sind. Spricht aber immer noch dafür die PS3 direkt mit dem AVR zu verbinden. [Beitrag von Highente am 17. Nov 2012, 08:35 bearbeitet] |
pegasusmc
10:39
Jetzt nochmal : BDA vom TV Seite 9: unterstüzter Ton über HDMI = lineares PCM = Stereo. Also kann ein 5.1 Signal nur vom eingebauten TV Tuner und vom Mediaplayer über den Du Filme über das Netzwerk streamen kannst kommen. Ünterstützt wird hiebei nur DD und kein DTS. Es funktioniert nur optisches Kabel PS3 - AVR. @ smoo Nein, es sind noch AVR´s auf dem Markt die den Ton nicht über HDMI annehmen können. AVR´s die DD und DTS HD wandeln können das , und wenn Du den HD Ton auch geniessen möchtest brauchst Du halt ordentliche Boxen und AVR. |
smoo
13:27
@pegasusmc Ja, es stimmt, das steht in der BDA. Aber wie erklärst du dir dann, dass ja - über HDMI - Sourround-Sound am AVR ankommt, wenn ich eine Spiele-BR drin hab? Die Aussage in der BDA muss irgendein Spezialfall sein. Vll bezieht es sich auf den Hinweis zuvor, das mit den älteren Geräten und ausgeschaltetem Instaport und Inhaltstyp... |
pegasusmc
13:51
Wenn Du ein Spiel in Dolby einlegst zeigt er DD und 5.1 Kanäle an ? Ich weiss nur das sich die Geräte nach Klassen gegenseitig erkennen. Deine PS3 ist dann als Blu Ray Player am TV angemeldet. Hier kommt jetzt noch ein Kopierschutz zum tragen. Deshalb bekommst Du auch bei einem AVR der einen optischen Ausgang hat nur ein Stereo Signal raus obwohl die Schnittstelle 5.1 unterstützt. Deshalb nimmt der TV auch nur Stereo vom HDMI Eingang ab. Ob das jetzt anders ist wenn sich die PS3 als Spielekonsole anmeldet weiss ich nicht. |
smoo
14:56
Ey, Leute vielen Dank. Irgendwie hat es jetzt geklappt! Ich habe zwar nur im PS3-Menü DVD/BR-Ton von PCM auf Bitstream umgestellt, aber das war nicht die einzige Lösung, weil ich es auch schon einige Male auf Bitstream stehen hatte (wie gesagt, ich hab wirklich viel rumprobiert, es kann nur auf PCM gestanden haben, weil es auch mit Bitstream nicht funktioniert hatte). Gleichzeitig kann nämlich auch eine falsche Einstellung im TV einen Strich durch die Rechnung machen. Als es wieder funktionierte, hab ich im TV-Menü Dolby Volume eingeschaltet, daraufhin war Sourround wieder weg. Aber auch nicht wieder da als ich wieder ausgeschaltet habe. Der TV hat nämlich im anderen Menüpunkt dann auch HDMI-Ton auf PCM verändert. Aber auch hier war es so, dass es nicht funktioniert hat als ich das wieder umgestellt hab. Erst nachdem ich dann beide Geräte ein- und ausgeschaltet hab (den Film wieder von vorne) ging's wieder. Also, es ist natürlich die richtige Kombination der Einstellungen beider Geräte (was wohl nie geklappt hat) und sie müssen sich wohl irgendwie richtig angemeldet haben... Außerdem man muss aufpassen, dass sich nicht irgendwas von selbst verstellt. Oder liegt es daran, dass ich (aufgrund von Seite 9 in der BDA) Instaport und Inhalststyp wieder eingeschaltet hab? Boah, ich bin verwirrt. Aber glücklich, dass es endlich wieder funktioniert! Vielen Dank für die Anregungen! Ich hab mir vorhin noch ein Toslink-Kabel bestellt, um die PS3 direkt anzuschließen! Den HDMI-fähigen AVR hab ich mir erstmal noch verkniffen... @pegasusmc Ja, bei Spielen hat er immer 5.1 angezeit. Aber jetzt macht er es sogar auch bei BRs, juhu! [Beitrag von smoo am 17. Nov 2012, 14:59 bearbeitet] |
Sourround Sound wird über Font Boxen wiedergegeben Garen am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 3 Beiträge |
Sourround funktioniert im TV Modus nicht. nalasimba am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss von Sourround-Anlage an einen PC! Sourround gewährt? LeXopold am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Sourround Sound verkablung (HDMI, Optisch) So_Lame am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Sourround Sound von ps4 und beamer n00boDie am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 4 Beiträge |
Anfänger:Anschluss der Sourround Anlage hifianfängerlusche am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
kein Sound BlueSky77 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Kein Sourround Ton mito-1 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sourround System SharonX am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
Samsung & Sourround & wlan Ton Problem Neckro am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmikaik
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.336
