HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Sony 46EX525 + Sony BDP-S350 + 5.1-Sys... | |
Verkabelung Sony 46EX525 + Sony BDP-S350 + 5.1-System (CARBON CR-804P INFINITY)+A -A |
*Rubinho*
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 21:50 | |
Hallo zusammen, das Verkabeln von einem Audiosystemen ist Neuland für mich, daher frage ich mal hier um Rat! Mein TV ist über ein HDMI Kabel an den Blu-ray Player angeschlossen. Jetzt kommt in ein paar Tagen ein Audiosystem dazu (5 Boxen und ein Subwoover) nun stellt sich mir die Frage, ob ich dieses System vernünftig an TV oder Blu-ray Player anschließen kann oder aber, ob ich eher noch ein Gerät zwischenschalten muss? Blu-ray Player hat: Audio Rechts Links; Koaxial; Optical TV hat: Audio Rechts Links (mono); Optical; Pb/Cb; Pr/Cr; Y Die Lautsprecherboxen soll ich über "Lautsprecherkabel transparent 2,5mm²" verbinden wurde mir empfohlen. Dazu würde ich beim direkten Anschließen (falls überhaupt möglich) aber noch Stecker brauchen und wenn ja welche nimmt man da? Gehe davon aus, dass sich einige von euch da viel besser auskennen. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
dialektik
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 22:10 | |
Für die Lautsprecher braucht es einen AVR! [Beitrag von dialektik am 19. Nov 2012, 22:12 bearbeitet] |
*Rubinho*
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 22:15 | |
Ok geht also nicht direkt, danke! Hast du einen Tipp welchen AVR bzw. muss ich da auf was bestimmtes achten. Einen der seine Zweck erfüllt, aber nicht unbedingt zu den neuesten und teuren Geräten gehört würde mir völlig genügen. Hier sind die Daten der Lautsprecher: FRONTBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 110 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 130 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 8”, 1 x 6,5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang – 22 Hz – 20.000 Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 112,50 cm x 24 cm x 33 cm ZENTRALBOX: 1. Leistung RMS – 60 Watt 2. Musik Leistung – 70 Watt 3. Lautsprecher Größe– 2 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 17 cm x 51 cm x 17 cm SATELLITBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 40 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 50 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Abmessungen (H x B x T) – 25,5 cm x 17 cm x 17 cm PASIV Bassreflex-Subwoofer: 1. Leistung RMS – 150 Watt 2. Musik Leistung – 250 Watt 3. Lautsprecher Größe – 10” 4. Volume – 96 dB 5.Frequenz - 45Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4-8 Ohm 7. Mäße (Höhe x Breite x Tiefe) – 42 cm x 33 cm x 39 cm Benötige ich dann optimalerweise auch einen AVR der diesen insgesamt 510 Watt RMS Werte unterstützt? Habe gesehen, dass verschiedene Receiver verschiedene Ausgangsleitungen haben. Muss ich darauf achten? [Beitrag von *Rubinho* am 19. Nov 2012, 22:56 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 23:37 | |
Die Leistung ist vollkommen Banane. Jedoch braucht man für die LS einen AVR, der einen passiven SUB unterstützt, was heute nicht mehr gängig ist. Also bräuchte es was gebrauchtes oder einen aktuellen Einstiegs-AVR + Verstärker oder noch besser + aktiven SUB. Oder man gibt den LS-Kram zurück und kauft sich AVR+gescheites passendes Boxenset. [Beitrag von dialektik am 19. Nov 2012, 23:40 bearbeitet] |
*Rubinho*
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 16:57 | |
Ok ich guck mich mal um. Danke für die Infos!!! |
blu ray Sony BDP-S350 Digitaler Audioausgang hakoman67 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 28 Beiträge |
Sony Hifi System Verkabelung Hilfe! thronis am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z-5450 an Sony bdp-s350 anschließen.Wie? Roxor99 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung Lowi-2 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Sony Heimkinoanlage w.braun am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 24 Beiträge |
Verkabelung Surround System masterly am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 29 Beiträge |
Samsung bdp 3600 & sony bravia als center OnkelOlle am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 461 und Sony BDP-S300 Nergal am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung Teufel E400 Digital 5.1 mit TV Sinned23 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 14 Beiträge |
TV -> AV verkabelung snickaz am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 17 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.908
