HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Teufel an TV anschließen | |
Alte Teufel an TV anschließen+A -A |
Feuermann94
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 18:14 | |
Guten Tag, ich bin neu hier und ehrlichgesagt mächtig mit ungesundem Halbwissen behaftet Also, zu meiner frage. Ich habe eine (etwa 6 jahre alte) Teufel Magnum Power Edition 5.1 Anlage (aktiver Sub) So, beim mir fängt demnächst das Große Räumen an vonwegen andere Wohnung bla. Ich möchte gerne meinen PC an meinen TV anschließen (Philips 32PFL3605H), was ja kein Problem dank HDMI ist. Aber ich habe bisher nur die Anlage für meinen Computer genutzt, da ich jetz sowohl PC an den TV schließen will, aber auch den Ton des Fernsehers über die Anlage genießen will weiß ich jetz nicht was ich machen soll, da weder Reciever noch Fernseher über 5.1 Anschlüsse verfügen. Wenn das TV Programm 5.1 Sorround ausspuckt würde ich ihn auch gerne hören, genauso wie beim zocken wenn der Hubschrauber von hinten Links nach vorne rechts fliegt ich hören will wohin er fliegt Hoffe das ist relativ verständlich Gibt es eine Art Chinch Multi Switch? Oder kann ich das irgendwie über Y/Pr/Pb/R/L/SPDIF Out anschließen? Bin ehrlichgesagt mächtig überfragt MfG Henrik |
XN04113
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 21:20 | |
Du brauchst zumindest einen Dolby/DTS Decoder, gibt es als Teufel Decoderstation oder günstiger bei Amazon von "Ligawo ® Audio Wandler Decoder" |
Feuermann94
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 11:47 | |
Sry das ich auskrame, aber hatte sich noch nicht erledigt ^^ Also die Anlage hat eine Art Decoder eingebaut, d.h ich brauch nur einen Kanal Analog anschließen und trotzdem wird der Ton auf alle Channel verteilt. Ergo wären die anderen Sachen doch quasi überfällig oder? Aber wenn ich nen Reciever z.B hier: http://www.amazon.de...=1358671561&sr=1-113 zwischenschließe, und von da aus an den Fernseher, kriege ich dann ein echtes 5.1 Signal und kein durchgeschleiftes von der Anlage her? MfG |
Highente
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 11:53 | |
Dolby DIGITAL wird nur DIGITAL übertragen. Um richtiges 5.1 vom TV zu bekommen musst du ihn über den digitalen Ausgang mit dem Soundsystem verbinden. Wenn dein Soundsystem keinen digitalen Eingang hat, benötigst du also mindestens entweder die Teufel Decoderstation oder den Ligawo Wandler. [Beitrag von Highente am 20. Jan 2013, 11:55 bearbeitet] |
Feuermann94
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 12:25 | |
Also SAT Reciever an Reciever Anlage an Reciever Reciever an Fernseher das geht nicht? Sry aber ich bin ehrlichgesagt nicht gut auf dem gebiet >.< |
XN04113
#6 erstellt: 20. Jan 2013, 12:36 | |
Welcher SAT Receiver? Welcher AV-Receiver? eine sinnvolle Beratung zum Anschluß ist nur möglich wenn ALLE Geräte bekannt sind! |
Highente
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 12:36 | |
was für ein Receiver??? |
Feuermann94
#8 erstellt: 20. Jan 2013, 12:41 | |
Ja was für Reciever genau ich bräuchte war mehr oder weniger meine (ok nicht deutlich gestellte) frage Der SAT Reciever den ich jetz hab (kA was für einer genau von Skymaster) hat nur nen HDMI, SPDIF, USB und Strom anschluss AV-Reciever: Welcher wäre dafür zu gebrauchen? Will möglichst wenig ausgeben :-/ |
XN04113
#9 erstellt: 20. Jan 2013, 12:43 | |
wenn Du auch für die nächsten Jahre etwas gescheites aber günstiges haben willst, dann schnell sein und hier bestellen Ein wenig mehr Unterstützung könnte man von Dir schon erwarten. Mal zum SAT zu gehen und das Typenschild ablesen ist ja wohl nicht zu viel verlangt. [Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2013, 12:44 bearbeitet] |
Feuermann94
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 13:37 | |
Skymaster DXH 11 |
XN04113
#11 erstellt: 20. Jan 2013, 13:48 | |
dann hast Du zwei Möglichkeiten a) Du kaufst das Gerät welches ich verlinkt hatte, dann wird alles via HDMI verkabelt b) oder Du kaufst einen gebrauchten AVR ohne HDMI, dann heisst es doppelt verkabeln, jeweils vom Zuspieler via HDMI zum TV (Bild) und für den Ton ein extra Kabel vom Zuspieler zum AVR |
Feuermann94
#12 erstellt: 20. Jan 2013, 15:09 | |
Also ist es mit sowas, also mit nem AV Reciever der auch HDMI anschlüsse hat, realativ problemlos machbar? |
XN04113
#13 erstellt: 20. Jan 2013, 15:17 | |
es ist bereits alles gesagt |
Feuermann94
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 15:44 | |
Meiner Meinung nach nicht so wirklich. Das ich nicht so wirklich verständlich für einen der Keine Ahnung hat, ist nunmal so. Wenn ich den Sat Reciever per HDMI an den Fernseher schließe, hab ich das gleiche was ich jetz auch habe, scheiß Sound durch TV Lautsprecher. Mein TV hat nur die PB/PR ect pp EINGÄNGE, aber nur einmal L/R AUSGANG. Wie zum Henker soll ich das verkabeln? Dieses abgehobene hier hilft einem nicht weiter. Und vonwegen "googeln und suchs dir selber raus!" ist ja nunmal nicht der Zweck einer Anfängerfrage wenn man nichtmal genau weiß was man suchen soll. Abgesehen davon das deine Lösung nicht günstig ist für nen Handwerkerazubi der jede menge feste kosten hat. 100-150€ hab ich. |
Highente
#15 erstellt: 20. Jan 2013, 16:16 | |
Du hast deinen Sat Receiver jetzt mit HDMI am TV? Dann schließt du zukünftig den Sat Receiver mit HDMI an den AVR an und den AVR mit HDMI am TV an. Dein Teufel Boxensystem kommt an den AVR fertig. Ist das so schwer? |
XN04113
#16 erstellt: 20. Jan 2013, 16:23 | |
was war an meinen Sätzen nicht zu verstehen? Zitat: a) Du kaufst das Gerät welches ich verlinkt hatte, dann wird alles via HDMI verkabelt b) oder Du kaufst einen gebrauchten AVR ohne HDMI, dann heisst es doppelt verkabeln, jeweils vom Zuspieler via HDMI zum TV (Bild) und für den Ton ein extra Kabel vom Zuspieler zum AVR stelle bitte konkrete Fragen zu Antworten die man Dir gibt werde nicht pampig, sonst bist Du hier ganz schnell allein wiederhole nicht immer die selben Fragen wenn die Antworten bereits gegeben sind [Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2013, 16:24 bearbeitet] |
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen Tim91 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar an TV anschließen aa-thomas-aa am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen AmiGoCS am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 19 Beiträge |
Alte stereo Anlage an TV anschließen Traunstein am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 10 Beiträge |
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen _DonJulio_ am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 4 Beiträge |
Teufel 5.1 wie anschließen? Bauer1986 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 12 Beiträge |
Teufel Cem PE an tv anschließen Noy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E an TV/PS3 anschließen pLies am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 400 an TV anschließen DomBoe am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 53 Beiträge |
Teufel 5.1 System an TV anschließen p0pp3l am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.133
