HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC, TV & PS3 an 5.1-System, aber wie? | |
PC, TV & PS3 an 5.1-System, aber wie?+A -A |
ChrisSurround
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 13:44 | |
Hallo zusammen ich bin neu hier und bräuchte gerne mal eure Hilfe. Wie der Titel schon verrät möchte ich meinen PC, mein TV und meine PS3 über 5.1 laufen lassen. Also wirklich ALLE. Geht das überhaupt bei allen gleichzeitig? Die Daten: Lautsprecher: Teufel Concept E100 5.1 System PC: weiß jetzt nicht genau wie die Soundkarte heißt, hat aber genügend Cinch-Buchsen TV: LG 32LV375S PS3: mit HDMI und Digital Out Wahrscheinlich müsste ich mir eine Decoderstation oder einen Verstärker kaufen. Empfehlungen? Also kann mir jemand erklären welche Kabel ich wirklich von wo nach wo brauche, um überall 5.1 Sound zu bekommen. Wenn es gar nicht geht, dann vielleicht wenigstens, dass PC und PS3 am 5.1 System angeschlossen sind. Wichtig ist mir nämlich auch, dass ich BluRays und DVDs über 5.1 gucken kann. Danke schon einmal im Vorraus. |
Apalone
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 14:16 | |
Zuerst würde ich den Thread via "Moderation benachrichtigen" zum Surroundbereich verschieben lassen. In "stereo" ist er eher deplatziert. Du benötigst einen AVR, der eine genügende Anzahl digitaler Eingänge hat. Ganz simpel zählen. PC Audio geht zb auch über HDMI out. Wenn du keine entsprechende Graka hast, dann eben den SPDIF-out. So einer sollte am PC schon vorhanden sein. TV geht idR auch über SPDIF out. PS3 über HDMI. usw. Nimm die etablierten Hersteller Yamaha, Onkyo, Pioneer u Denon, dann kann nix schiefgehen. |
ChrisSurround
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 13:40 | |
Danke einmal für die schnelle Hilfe. Nun habe ich dazu noch ein paar Fragen. 1. Kann ich auch ein HDMI Kabel vom TV zum AVR-Receiver legen um 5.1-Sound zu bekommen? 2. Ich verstehe noch nicht ganz wie das mit den Lautsprechern aussieht und dessen Anschluss am Receiver. Hierzu habe ich einmal ein Foto meine Anschlüsse am Subwoofer und ein Beispiel eines Receivers gemacht. Wenn ich die Lautsprecherkabel direkt am Receiver anschließe fehlt mir ja der Subwoofer. Wo genau müsste ich dann die Cinch-Kabel am Receiver anschließen? 3. Ist der Coaxial Anschluss das gleiche wie der SPDIF? [Beitrag von ChrisSurround am 29. Dez 2012, 13:57 bearbeitet] |
*K*B*S*
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 14:00 | |
Hi, so wie ich es verstehe, dann möchtest du wissen wie man das System mit einem AVR verkabelt. Ich hatte vorher ein Motiv 5 und ein Concept PE. Die PS3 schließt du via HDMI an den AVR an. Den TV am HDMI-Out des AVR. Deinen PC kannst du je nach Ausstattung deiner Soundkarte über die analogen Chinch, Coxial1 oder ein optisches Kabel an schließen. Andere Möglichkeit wäre über deinen PC an die PS3 via Wlan zu streamen. Der Subwoofer wird über den Sub out am Avr und am teufel sub an den Front right angeschlossen. Die Lautsprecher werden direkt am Avr verkabelt. |
XN04113
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 14:22 | |
bei den Bild ist es die blaue Buchse (die ganz rechte) mit der Bezeichnung PRE OUT subwoofer 5.1 Ton vom TV zur AVR geht nur über HDMI wenn BEIDE Geräte ARC (Audio Return Channel) unterstützen falls das nicht gegeben ist kannst Du immer noch ein zusätzliches Kabel nutzen S/PDIF ist das Übertragungsformat dies kann per Cinch Kabel (koaxial) oder optisch (toslink) geschehen, das ist dann das Übertragunsmedium [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2012, 14:25 bearbeitet] |
ChrisSurround
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 15:03 | |
Die Antworten haben mir bereits sehr geholfen. Eine Sache noch. Die PS3 hat ja nur EINEN HDMI Anschluss. Dieser würde dann zum AVR gehen. Wie bekomme ich dann Bild zum TV? Theoretisch bräuchte ich doch einen zweiten HDMI Anschluss an der PS3?! Oder reicht es wenn die PS3 am AVR und der TV am AVR angeschlossen sind um das Bild der PS3 auf mein TV zu übertragen. |
XN04113
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 15:22 | |
korrekt, das reicht |
ChrisSurround
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 15:29 | |
Allerdings hat die PS3 einen optischen digitalen Ausgang. Also wäre eine Möglichkeit diesen Ausgang zum TV zu legen und den HDMI Anschluss für den AVR zu nutzen oder nicht? |
XN04113
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 15:57 | |
wenn der AVR HDMI Eingänge hat => NEIN [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2012, 18:06 bearbeitet] |
ChrisSurround
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 17:53 | |
Was meinst du genau? |
XN04113
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 18:07 | |
fehlenden Text ergänzt, sorry |
ChrisSurround
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 18:07 | |
Mir fällt auch gerade ein, dass es doch egal ist, ob die PS3 am AVR angeschlossen ist, da die PS3 ja am TV angeschlossen ist und dieser Sound eben an den AVR weiterbeleitet wird! Oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler?! PS3 und TV laufen ja immer zeitgleich bei mir wenn die PS3 an ist. |
XN04113
#13 erstellt: 29. Dez 2012, 18:10 | |
das geht nicht, der TV leitet kein 5.1 Signal von externen Geräten weiter |
ChrisSurround
#14 erstellt: 29. Dez 2012, 18:12 | |
Also siehst auch du keine Möglichkeit aus meiner PS3 einen 5.1 Sound herauszubekommen? |
XN04113
#15 erstellt: 29. Dez 2012, 18:14 | |
bin ich hier im falschen Film? Du wolltest doch einen AVR mit HDMI kaufen dort wird die PS3 angeschlossen und der AVR gibt den Ton aus und leitet das Bildsignal weiter zum TV [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2012, 18:23 bearbeitet] |
n5pdimi
#16 erstellt: 29. Dez 2012, 18:16 | |
Wo ist denn das Problem? PS3 mit HDMI an den AVR, AVR mit HDMI Ausgang an einen TV HDMI Eingang? |
ChrisSurround
#17 erstellt: 29. Dez 2012, 18:19 | |
Ach sehr gut. Dann sind meine Fragen alle geklärt. Vielen Dank für eure Geduld |
PS3/PS4 & TV an 5.1 Surround System d-fault#1 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 5 Beiträge |
5.1 system pc und tv dauce am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
PC , PS3 und TV an 5.1 system anschliesen ? tookie69 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
5.1 PC-System Logitech Z-906 an TV und PC lozer343 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 5 Beiträge |
PS3 + AV-Receiver + TV + 5.1 System ? Giorgo am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
PC Surround System mit PS3/TV verbinden? el_hillo am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
PC 5.1-System gleichzeitig an TV anschließen. Kev1911 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 10 Beiträge |
TV & PC & PS3 an Soundsystem wie anschließen? timstar am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
PC, PS3, HD-Receiver an 5.1 zypsylon am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.887
