HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Parallelschaltung-Frage! | |
Parallelschaltung-Frage!+A -A |
schaumermal2
#1 erstellt: 24. Sep 2005, 09:35 | |
hi. nur um sicherzugehen, dass meinen 2 neuen babys nix schlimmes passiert. da ich das so bisher noch nie gemacht habe... bin stolzer besiter zweier AP 10d4/4. beide besitzen eine doppelschwingspule mit je 4 ohm. möchte diese beiden auf insg. 1 ohm brücken. jetzt zum fraglichem teil: ich muss jeden einzelnen woofer parallel brücken, d.h. jeder woofer muss ein kabel von minus an minus und ein weiteres von plus an plus besitzen?!? um beide woofer zu brücken muss ich von einem plus des einen zu einem anderem plus des anderen woofer. mit minus das selbe. um sie an dei endstufe zu hängen muss ich nun an einem der beiden woofer an minus und plus...?!?!? verständlich genug ausgedrückt? lieg ich da richtig oder bin ich da komplett auf dem holzwege? für eine antwort wäre ich sehr dankbar! |
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 24. Sep 2005, 11:44 | |
Hallo, mal sehen, ob ich es verstanden habe?
Wozu das ??? Zu den Ohms: http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7577 Aber wenn Du eine schnelle Antwort brauchst: Die Impedanzen verhalten sich wie folgt: Reihenschaltung: R1 + R2 + ... + Rx = Rges Parallel: 1/R1 + 1/R2 + ...+ 1/Rx = 1/Rges Also alle parallel schalten, dann kommt 1 Ohm raus. Alle LS-Minus an Endstufe-Minus und LS+Plus an Endstufe-Plus. Was für eine Endstufe hast Du, die das mitmachen wird? Mit AP 10d4/4 kann ich auch nichts anfangen. Gruß |
doppel center mit 4 ohm reihenschaltung oder parallel? HELP william2084 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 20 Beiträge |
Cinch zu plus minus Kabel! Luknukem am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 2 Beiträge |
Plus und Minus vertauscht! Gaschdi am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Plus und Minus mocka32 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel PLUS und MINUS Hoppala2005 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
Plus und Minus bei Boxen sportbiber am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Oehlbach Kabel - Was ist Plus bzw. Minus? Megido am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
technic su-vz320 "brücken" möglich? ns75 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Wo ist plus und minus bei Lautsprecherkabel? EnjoyMusic am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss von einem Woofer Luggilug am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
