Blu-ray Disc-Heimkino-Sourroundsystem - TV - Receiver
layoutworld
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 11:34
Hallo und Happy New Year
Wir haben ein Problem mit dem Blu-ray Disc-Heimkino-Sourroundsystem von Panasonic (Modell SC-BT200), vielleicht könnt Ihr uns helfen...
es funktioniert nicht mit dem TV (Philips 3000 LCD) - wir haben keinen Ton!
Die Fernsehprogramme empfangen wir über einen Receiver von SCHWAIGER (DSR 581 HD).
Beim DVD, iPhone und Radio laufen die Boxen einwandfrei... Super Sound :-)
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helfen könntet :-)
Herzliche Grüße
layoutworld
XN04113
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 11:38
koax/opto Wandler für 10€ kaufen und zwischen SAT und Anlage schalten, schon gibt es 5.1 Ton über SAT
layoutworld
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 11:47
Herzlichen Dank!
Jetzt ist der Receiver NICHT mit der Blu-Ray-Anlage verbunden!
Wie müssen wir die 2 Geräte miteinander verbinden?
Brauchen wir denn dann 1 Koax- und 1 Opto-Kabel + 1 Wandler?
layoutworld
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 11:49
Momentan ist der Blu-Ray-Player mit dem TV über 1 HDMI- und 1 Audio-Kabel verbunden...
Der Receiver ist mit dem TV über 1 HDMI-Kabel verbunden.
XN04113
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 12:46
korrekt, wobei koax ein normales Cinch Kabel ist
was ist bitte ein "Audio-Kabel "?
was soll das zwischen TV und Anlage übertragen?
layoutworld
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 13:04
...das Audio-Kabel ist ein Doppel-Koax (1x rot + 1x weiss).
Was das brinen soll, wissen wir auch nicht, hat man uns bei Mediamarkt empfohlen...
XN04113
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 13:14
das ist dann ein normales Stereo Cinch Kabel, eine Leitung davon könnte man als koax Kabel für den Wandler nutzen.
da ihr aber keinen Tuner im TV nutzt (externer SAT Receiver vorhanden) ist dieses Kabel sinnlos. oder nutzt Ihr irgendeine im TV eingebaut Zusatzfunktion die Ton ausgibt?
[Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2013, 13:15 bearbeitet]
layoutworld
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 13:40
SUPER vielen Dank!
Also dann kaufen wir Morgen ein Opto-Kabel und 1 Wandler... und dann?
Was müssen wir dann einstellen?
Den TV auf digitalen Receiver einstellen oder auf Heimkinosystem?
Kommt dann der Ton automatisch aus dem Blu-Ray-Player und man kann TV schauen, oder muss man was programmieren?
Manno ist das kompliziert...
XN04113
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 13:51
Es muß bei der Soundanlage dann noch der genutzte optische Eingang (es gibt deren zwei) als Eingangsquelle ausgewähl werden (wie das geht steht im Handbuch). Im Schwaiger Handbuch habe ich nichts zum Thema AUDIO gefunden.
Da der SAT Receiver weiterhin mit HDMI (was Bild und Ton übertragt) mit dem TV verbunden ist, muß der Ton am TV ausgeschalten oder ganz heruntergedreht werden.
layoutworld
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 14:06
WANDLER KOAXIAL ZU OPTISCH
Wandler - digital Coaxial zu digital optisch: Richtig?
oder
Optisch zu Coax Wandler
Optisch zu Coax Wandler ?
[Beitrag von layoutworld am 01. Jan 2013, 14:11 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 01. Jan 2013, 14:14
na, welcher darf es sein?
welcher Anschluß ist am Schwaiger und an der Anlage? Was ist ein EIN- und was ein AUSgang?
layoutworld
#12 erstellt: 01. Jan 2013, 14:30
Also am Receiver ist der Koax-Ausgang und am Blu-Ray-Player ist der Opical vorhanden.
Warum kann man nicht einfach das HDMI-Kabel, statt an den TV, an den Receiver koppeln?
Warum brauchen wir den Wandler?
Müssen wir das HDMI-Kabel trotzdem von der Anlage an den TV stecken lassen?
schraddeler
#13 erstellt: 01. Jan 2013, 15:25
Der Receiver muß ja schon mit einem HDMI-Kabel an den TV angeschlossen sein, oder macht ihr das noch über SCART
Deshalb
du hast dir die Antwort schon selbst gegeben! Sind halt zwei unterscchiedlich Schnittstellen, die durch den Wandler angepasst werden.
Wie wollt ihr sonst eure Blu Ray in HD gucken können.
gruß schraddeler
layoutworld
#14 erstellt: 01. Jan 2013, 15:35
Dankeschön
Also brauchen wir folgenden Wandler:
Bild 4
Richtig?
Aber warum überträgt das HDMI-Kabel nicht auch den Ton?
schraddeler
#15 erstellt: 01. Jan 2013, 15:52
Bild 4
Richtig?
Nein.
HDMI überträgt Bild und Ton, z.B. von deinem Receiver zum TV.
Du willst aber den Ton vom TV zur Anlage. Prinzipiell ist eine solche Funktion vorgesehen (Audio Return Channel) muß aber sowohl von der Anlage (bei deiner nicht!!) und dem TV unterstützt werden. Und dann geht es meist auch nur mit den Signalen vom integrierten Empfänger in 5.1.
gruß schraddeler
XN04113
#16 erstellt: 01. Jan 2013, 18:10
Du brauchst diesen
layoutworld
#17 erstellt: 02. Jan 2013, 16:55
Hallo liebe Helferlein...
hab Heute den Wandler und Optical-+chinch-Kabel gekauft und angeschlossen.
Wir haben immer noch keinen Ton! :-(
Könnt ihr Bitte so nett sein und uns eine Gebrauchsanweisung auflisten (1., 2., 3. u.s.w.), damit wir endlich in den Genuss vom Sourround-Sound beim Tv schauen kommen?
Herzlichen Dank ;-)
layoutworld
#18 erstellt: 02. Jan 2013, 17:18
Entwarnung!!!
Ton geht!
Hab den Ton am TV ausgeschaltet und den Ton vom Receiver angeschaltet... das wars ;-)
Herzlichen Dank für Eure Tipps und Tricks :-)
Knacken beim Starten der Blu ray disc
mitscha75 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
samsung heimkino 5.1ch blu-ray
munzelfunz am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
Philips: TV, Blu-ray und Heimkino verbinden
lmf am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  12 Beiträge
Anschliessen von Heimkino und Blu-Ray
Mantorok86 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver
Invisibl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
Verkabelung TV, Heimkino/AV-Receiver, Blu-ray player
lmf am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Kein Ton beim abspielen einer Blu-Ray-Disc
charlyice am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  16 Beiträge
Anschlussfrage Blu-Ray-TV-AVR
Finnland1 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.760
