HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe beim Anschluss | |
Hilfe beim Anschluss+A -A |
viper300580
12:31
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hallo Ich habe einen Samsung LCD Serie 5 und einen LG HT304 5.1 Reseiver... So jetzt zu dem Problem. Mein TV hat nur einen Optischen Ausgang mein Reseiver leider nicht. Den Reseiver hab ich über scart angeschlossen funktioniert auch einwandfrei nur hab ich auf diese weise keinen ton über usb oder der ps3. |
kimotsao
12:41
hallo wo hast du die PS3 angeschlossen? an was hast du den Receiver über Scart angeschlossen? vielleicht würde ein DAC weiter helfen: ![]() über Scart wird bei einigen TV's nicht alles ausgegeben... |
viper300580
12:47
die scart buchse ist wohl in/out hab beides mit einem scart kabel verbunden wo ich auf in/out umstellen kann. hab noch die möglichkeit alles über den kopfhörerausgang des tv´s anzuschließen...dann geht alles nur da höre ich so gut wie gar nichts aus dem aktiv sub. |
viper300580
12:48
ach so ps3 ist über hdmi mit dem tv verbunden. |
kimotsao
12:58
du kannst auch mit einem DAC von der PS3 zur Anlage... kannst du denn den USB Eingang der Anlage nicht verwenden, anstatt den USB beim TV? |
viper300580
13:07
ja den kann ich verwenden.... würde es auch gehen wenn ich die ps3 mit dem tv über ein optisches kabel verbinde? oder sie zu dem hdmi kabel noch mit dem cinch extra zu dem reseiver anschließe? |
kimotsao
13:15
??? also wenn du die PS3 mit HDMI an dem TV hast, dann hast du den Ton auch am TV, dazu braucht es den optischen von der PS3 nicht mehr am TV... es geht dir ja um den Ton, also mit einem DAC entweder vom TV oder von der PS3 an die Anlage... denn über Scart gibt dein TV wohl nicht jede Eingangsquelle weiter und über den Kopfhörerausgang ist die Qualität wohl schlecht... |
viper300580
13:19
besten dank... bestell einen. |
ton von notebook auf reseiver? frank2262 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
vga-hdmi converter-av reseiver -fernseher cora94 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung von Reseiver,Player und Projektor ronaldratlos am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 5 Beiträge |
SPDIF Ausgang 3.5mm? wie am Reseiver anschliessen RoBs3n am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Welches hdmi kabel av-reseiver Kay-One90 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 über optischen Ausgang vom LCD? burrito am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 10 Beiträge |
Kein Ton vom TV auf HS 350 Schizophren1 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Geht das auch so oder auch anders! keway am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 12 Beiträge |
Kein TV Ton bei Optischen Ausgang gottic am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung SAT Receiver mit AV Reseiver qbxenon am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.036
