Surround System - hintere LS an Decke möglich?
Heiner33
#1 erstellt: 19. Jan 2013, 18:22
Hallo zusammen,
ich würde gerne mein Wohnzimmer mit einer Surround Anlage aufpeppen.
In erster Linie soll der Sound mir das Filmschauen optimieren, soll aber auch an die Anlage zum Musik hören genutzt werden. Budget für die Boxen habe ich so an 500€ gedacht, wobei es wohl hier eher auf die Platzierung und nicht das Budget ankommt.
Leider habe ich das Problem, dass nicht zu viel Platz ist.
Daher bräuchte ich euren Rat ob es überhaupt Sinn macht hier eine Surround Anlage aufzustellen oder ob ich mich dann doch nur von vorne bestrahlen lassen sollte.
Auf der Grafik habe ich versucht mal den Grundriss den Wohnzimmers zu zeichnen
Die Couch ist deutlich zu erkennen. Der TV ist der dicke schräge Balken und der steht auf einem Sideboard (ca. 40cm hoch).
Grundriss WZ
Die Couch steht direkt an der Wand, daher kann ich keine Lautsprecher dahinter anbringen. Ist es möglich die LS entweder "neben" der Couch unter die Decke zu hängen (Höhe ca. 2,40m) oder alternativ den einen hinteren Lautsprecher in die Ecke der Couch und den anderen in die andere Ecke des Zimmers?
Mir ist bewusst, dass es nie eine 100% optimale Lösung wird...mich würde aber interessieren ob es überhaupt keinen Sinn macht die Boxen quasi direkt über dem Hörer anzubringen oder ob man sich das Geld besser sparen sollte und man eben auf die Soundeffekte verzichten muss.
Freue mich auf eure hilfreichen Ideen.
Besten Dank
Heiner
[Beitrag von Heiner33 am 19. Jan 2013, 18:23 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 19. Jan 2013, 18:24
Willst du die Wahrheit, mehr als 3.1 würde ich hier niemal installieren.
Alles darüber ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen, solange die Aufstellung nicht grundlegend anders ist.
schwarzweiß
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 23:40
Richtig, 5.1 "lohnt" sich hier nicht.
2.1 System mit ordentlich Bass sollte mehr Spaß machen. Falls du unbedingt Surround möchtest, kommt eher eine Soundbar in Frage die künstlich 5.1 erzeugt.
XN04113
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 06:54
ich würde es einfach ausprobieren, es muß Dir gefallen und pauschale Urteile mag ich nicht
Heiner33
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 15:42
Vielen Dank für die Antworten und eure Einschätzungen.
Eine Rückfrage hätte ich noch.
Wenn ihr sagt es "lohnt" sich nicht, meint ihr den Aufwand und die möglicherweise höheren Kosten einer 5.1 Anlage im Verhältnis zu einer 2.1, weil der Surround Sound bei der Anordnung nie perfekt wird, oder läuft man sogar Gefahr, dass bei suboptimaler Anordnung der Lautsprecher der Sound schlechter ist wie mit einer Soundbar / Frontalbeschallung?
Beides einfach mal ausprobieren geht halt schlecht
Falls ich es ausprobieren will...wie wäre denn die beste Positionierung der Lautsprecher.
In den Ecken des Raumes oder an der Decke um die Couch? Kann man die Lautsprecher nicht quasi von oben nach unten ausrichten und damit zumindest ansatzweise ein von hinten "simulieren"?
Danke
schwarzweiß
#6 erstellt: 20. Jan 2013, 17:56
Das "Raumgefühl" wird nicht viel besser sein, als bei einer 2.1 Anlage.
Wenn du dir die Mühe machen willst, kannst du das natürlich ausprobieren.
Ich will keine Werbung für einen Shop machen (alle online Händler müssen 14-tägiges Rückgaberecht einräumen), Teufel gibt einem aber noch länger Zeit.
Surround/hintere Surround????
effes.1 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
Kabel für hintere LS
newby2010 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
Hintere Surround-Boxen kabellos "machen"
Monzetti am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  9 Beiträge
Dringed - AVR Anschlüsse für hintere LS
Mr.TNT am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
Hintere Lautsprecher im 5.1 System
Snaker83 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  4 Beiträge
Hintere Boxen funktionieren nicht
Lars232002 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  16 Beiträge
Hintere Lautsprecher sind stumm.
Sauerländer-1959 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  6 Beiträge
unterschiedliche LS Kabel möglich?
XPC am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
PC an Surround-System
mamon am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen "Surround-LS und Surround Rück-LS"?
MrMagic am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
