HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beyerdynamic Kopfhörer - Problem mit Verlängerungs... | |
Beyerdynamic Kopfhörer - Problem mit Verlängerungskabel > Ton teilweise nur linke Muschel+A -A |
Panza
00:02
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo, habe einen Beyerdynamic MMX300 an einer Beyerdynamic HeadZone Station in Betrieb. Da das Kabel des KH zu kurz ist für die Entfernung, in der die Station steht, verwende ich ein Verlängerungskabel. Das wurde bei meiner HeadZone mitgeliefert. Allerdings ist das von einem externen Hersteller. Die Verarbeitung ist zwar gut, aber die Verbindung Stecker-Klinke ist sehr schlecht, denn es reicht nur wenig Kraft und der Stecker ist raus... Also habe ich mir ein Verlängerungskabel besorgt von Clicktronic. Das Kabel ist sehr gut verarbeitet. Aber ich stellte später fest, dass der Ton teilweise nur noch aus der linken Ohrmuschel kam. Nur wenn ich die Klinke ein wenig an den Kontakten der Buchse "gerieben" und gedreht habe, funktionierte es wieder kurz, aber es kam später wieder. Wenn ich den KH direkt an die Station anschließe, passiert das nicht und alles funktioniert tadellos. Also habe ich ein Oehlbach Kabel gekauft. Verarbeitung etc. alles Top. Der Stecker steckt bombenfest in der Buchse. Das Ganze hat auch super funktioniert. Allerdings ist das Problem mit dem Ausfall der rechten Muschel nach ein paar Stunden wieder aufgetreten und das sogar noch extremer. Selbst rein und raus stecken, reiben, drehen etc. Es geht nur noch, wenn ich den Stecker fest in der Buchse gedrückt halte. Was kann da bitte das Problem sein ?! Ich meine, dass ist schon sehr komisch, dass es selbst bei einem Oehlbachkabel nicht funktioniert. Es geht, wie oben geschrieben, am besten mit dem mitgelieferten Kabel von Beyerdynamic. Allerdings ist die Verbindungsstabilität so schlecht, dass es nicht ausreichend für mich ist. Hat da irgendjemand eine Ahnung für den Grund und wie ich das hin bekomme ? Möchte gerne das Oehlbach Kabel behalten, aber ich kann mir nicht erklären, was falsch läuft... Zur Info: Die Kabel sind zwischen 3 und 5m lang. Ich wäre sehr dankbar für Antworten ![]() |
bui
16:31
Hi, wenn bei mehreren Verlängerungskabeln immer wieder der gleiche Kanal des Kopfhörers ausfällt, würde ich den Stecker / das Kabel des Kopfhörers mal genau untersuchen (lassen). Evt. einen neuen, guten Stecker anbauen (lassen). Beispiel: ![]() Das der Kopfhörer direkt an der Station funktioniert kann an der zufällig passenden Paarung Stecker/Buchse liegen. |
Panza
20:21
Danke für die Antwort! An was ich gar nicht gedacht habe: Ich habe noch einen Beyerdynamic DT990 Pro. Mit dem besteht genau dasselbe Problem. Als andere Quelle habe ich dann mal meinen Laptop genommen und da besteht das selbe Problem: KH ohne Verlängerung funktioniert problemlos, Clicktronic(nach einiger Zeit) und Oehlbach(vor allem) zicken rum. Das von Beyerdynamic gelieferte ist von der Firma Klotz. Bei Amazon gibt es das auch zu kaufen und es ist laut anderen hochwertig. Ist es ja auch und es funktioniert mit diesem problemlos. Aber der Stecker, wie gesagt, fällt quasi praktisch von selbst raus, übertrieben ausgedrückt.. Ich habe mir mal Elektronik Kontaktspray bestellt. Das brauche ich sowieso mal ![]() Daran könnt es ja auch liegen, oder ? Also dass die Kontakte einfach nicht kontaktieren ![]() Wenn du meinst, dass es an der KH Verkabelung liegt, kann ich ja mal bei Beyerdynamic anrufen. Das KH Kabel von dem MMX300 ist definitiv nicht gerade luxuriös. Da ist das von meinem DT990 viel wertiger. Aber trotzdem habe ich da ja auch das Problem. Was läuft da falsch ?! Kann das Zufall sein, dass das Oehlbach und das Clicktronic gleichzeitig defekt sind ? Da fällt mir nämlich ein, dass das Clicktronik Kabel ausgetauscht wurde damals, da es defekt angeliefert wurde... EDIT: Habe es eben auch an Koss Porta Pro getestet. Da ist es bei dem Oehlbach gleich wieder da. Also ich werde wohl das Oehlbach Kabel wieder zurückschicken... [Beitrag von Panza am 23. Jan 2013, 20:33 bearbeitet] |
Panza
16:18
erstellt: 24. Jan 2013, |
Habe es mit Kontaktspray am Oehlbach versucht. Brachte auch keine Verbesserung... Kann doch nur heißen, dass das Verlängerungskabel defekt ist, oder ? |
Kopfhörer-Verlängerungskabel Krümel63 am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 10 Beiträge |
PS4==>Logitec Z-5500==>Beyerdynamic Stereo Kopfhörer Gondelzwockel am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 24 Beiträge |
Displayport 1.4 Verlängerungskabel kolf am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 3 Beiträge |
Splitter teilweise kein Ton suchthilfe am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
Verlängerungskabel Logitech x-540 Hifianfaengernr1 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 5 Beiträge |
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel impulse am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
Verlängerungskabel für diesen Stecker? deCoo am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer Verlängerungskabel -Rayz- am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Welches Verlängerungskabel passt ? xfire89 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
Verlängerungskabel zwischen Verstärker und PC Speeder08 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 6 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
