HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel durch Cinch-Zwischenstück verlän... | |
Lautsprecherkabel durch Cinch-Zwischenstück verlängern+A -A |
Scorp72
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 05:08 | |
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe ein funktionierendes Pioneer 5.1 Heimkino XV-DV313. Nach dem Umzug in ein anderes Haus eröffnen sich mir dort evtl. andere Anschlussmöglichkeiten für meine hinteren beiden Lautsprecher. Bisher hatte ich das leidige Problem, die Kabel im Raum nach hinten zu verlegen. Im jetzigen Haus hat der Vorbesitzer bereits in der Wand Verlängerungen für mehrere Cinch-Kabel eingebaut. Das bedeutet, ich kann auf der einen Seite ein Cinch-Kabel einstecken, dass das Tonsignal liefert und auf der anderen Seite ein Cinch-Kabel einstecken, dass dieses Tonsignal abnimmt. Ich würde das jetzt gerne irgendwie für mein Heimkino nutzen, so dass die nach hinten führenden Lautsprecherkabel durch die Cinch-Verbindung überbrückt werden. Kann man in diesem Fall die Lautsprecherkabel auf beiden Seiten mit einem Cinch-Stecker irgendwie adaptieren? Die Ein- und Ausgänge blieben dann ja unverändert bis auf die Zwischenverbindung. Hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke! Tom |
XN04113
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 07:11 | |
ist beide zwei adrig, sollte klappen allerdings hat ein Cinchkabel nicht so viel Adern wie ein LS Kabel und der Durchmesser ist niedriger |
lumi1
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 07:16 | |
Für dieses "Brüllwürfelsystem" (Nicht böse gemeint!) langen die Cinch-Strippen; selbst mit klingeldrahtdurchmesser, und erst recht für die hinteren Kanäle. |
Scorp72
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 09:13 | |
Danke erst mal für die Info, dass das grundsätzlich funktionieren sollte. Jetzt steh ich noch vor der Frage, wie ich an die Enden der Lautsprecherkabel einen Cinch-Anschluss hinbekomme. Schneide ich einfach zwei Cinch-Kabel durch und verbinde ich die Enden per Lüsterklemme mit den Lautsprecherkabeln oder gibt es eine elegantere Lösung? |
XN04113
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 10:11 | |
es gibt Cinch Stecker/Buchsen zum anschrauben oder löten |
Scorp72
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 13:26 | |
Danke für die prompten Antworten. Eine kleine Frage zu diesen löt- oder schraubbaren Cinch-Steckern hätte ich noch. Erfolgt der Anschluss des zweiadrigen Lautsprecherkabels auf nur einen Cinch-Stecker oder brauche ich pro Ader einen Stecker? |
bui
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 13:29 | |
Cinch-Stecker sind zweipolig. Aber wieso den Cinchstecker? Lüsterklemmen und einfaches Lautsprecherkabel währe doch der normale Weg. |
XN04113
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 15:08 | |
ich hatte das so verstanden, daß in der Wand Cinch Dosen oder aus der Wand Cinchkabel kommen was soll man da mit Lüsterklemmen? Bilder wären hilfreich!!! |
Scorp72
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 18:41 | |
Es ist so, dass jeweils die "weiblichen" Cinch-Buchsen in der Wand sind, also keine freiliegenden Kabel. Man muss dann nur einen "männlichen" Cinch-Stecker einführen. |
XN04113
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 19:08 | |
also einfach das LS Kabel an die Cinch Stecker machen |
Lautsprecherkabel verlängern Homie am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? Intonator am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? TIXIT am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Memphis am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern BulletToothTony am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Sengaja am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern bombastic80 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Zaubermaus_ am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Fiorna am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 73 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf 14m verlängern TaT-2-Junkie am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.066
