HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Deckenlautsprecher mit Verstärker | |
Verkabelung Deckenlautsprecher mit Verstärker+A -A |
SpechtHecht
12:42
erstellt: 20. Feb 2013, |
Ich möchte im Bad gerne folgende Lautsprecher verbauen: Canton InCeiling 865 DT und vielleicht auch noch im Schlafzimmer separat. Die Kabel werden vom Dachboden in ein Zimmer im OG gelegt. Als Lautsprecherkabel wollte ich die folgenden verwenden: ![]() Als Verstärker hab ich den Sony-TA 220 hier noch übrig zu Hause: ![]() Ist es möglich die Canton's mit diesen Verstärker zu betreiben? Um die Deckenlautsprecher "Airplayfähig" zu machen wollte ich ein Airport Express per "3,5mm Klinke Stecker auf 2 Stereo-Cinch Chinch / 1,5m Kabel" mit dem Sony Verstärker verbinden ![]() Nun meine Frage ist das so möglich wie ich mir das vorgestellt habe oder hab ich da noch etwas übersehen? Ist der Sony Verstärker für die Lautsprecher und zum Anschluss des Airport Express geeignet? Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit ![]() Vielen Dank schonmal für eure Hilfe ![]() |
bui
13:57
Hi, wenn alle Lautsprecher (also max. 4 Stück, zwei an Ausgang "A" und 2 an Ausgang "B") an den Sony-Verstärker angeschlossenen Lautsprecher 8 Ohm Impedanz haben sollte das funktionieren. Am Lautsprecherwahlschalter kann man die Lautsprecher dann auswählen. Achte beim Anschluß der Lautsprecherkabel darauf, das keines der Äderchen der Litze seitlich heraussteht und so einen Kurzschluß verursacht!
Wenn der Sony-Verstäker einen analogen Stereo-Eingang hat (davon gehe ich aus) dann sollte das auch funktionieren. |
SpechtHecht
17:59
Laut Canton hat der Lautsprecher 8 Ohm Impedanz ![]() Wenn die Angabe bei Ebay zu dem Verstärker stimmen hat dieser folgende Werte: Dynamikausgangsleistung: 2*130 Watt (4 Ohm) Sinusausgangsleistung: 2*80 Watt (4 Ohm) Ich hoffe das passt. Hab davon leider null Ahnung ![]() Für den Airplay Express hat der Sony folgende Eingänge: Cincheingänge: Phono, CD, Video / Aux, Tuner, Tape 1, Tape 2 / DAT Das sollte also auch passen ![]() |
bui
18:10
Außer dem Phono-Eingang kannst Du jeden nutzen. ![]() |
Ansteuerung Deckenlautsprecher Benni1111 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Atmos Yankie am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher wie zusammenführen? Jerrielee am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 13 Beiträge |
6 paar Deckenlautsprecher und 1 Verstärker myheart7 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung mit Verstärker Mo-e am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 12 Beiträge |
Heimkino an Deckenlautsprecher möglich? d.w.checker am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher WLAN-Komponente maxpd am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 14 Beiträge |
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE ! b4umsen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Soundkarte + Verstärker korrekte Verkabelung Tortune am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Verstärker wimpel_09_b83 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.290
