Gibt es so ein Kabel?
Twycross
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:08
Hallo Leute. Ich habe eine knifflige Situation. Folgende Hardware ist vorhanden:
Logitech Z-5500 verbinden mit Digitalem Sat-Receiver.
Anschluss Logitech 3x 3,5mm Klinkenbuchse für Center/Sub, Front rechts-links und Rear rechts-links
Anschluss Receiver 1x Digital Cinch Buchse.
Gibt es so ein Kabel um das zu verbinden? Aso die anderen Anschlüsse des Logitech sind schon vom Bluray und Multimediaplayer belegt.
Logitech rote Markierung, Receiver grüne Markierung
z5500-innganger
elchupacabre
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:11
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:13
Ähm, Du suchst ein Kabel Klinke auf Cinch bzw. als Ergänzung für ein Kabel mit Klinkenstecker so was:
http://www.amazon.de...id=1363252317&sr=8-3
Edit: Hab ich wohl falsch verstanden
[Beitrag von n5pdimi am 14. Mrz 2013, 10:14 bearbeitet]
Twycross
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:15
Diese erste Box ist richtig aber sauuuuuu teuer. Gibts das nicht als Kabel?
Highente
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:20
Ein Kabel funktioniert nicht, da auf der einen Seite ein Digitaler Ausgang und auf der anderen Seite Analoge Eingänge sind.
Twycross
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:28
aso okay. dann komm ich um diese box nicht drumrum.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:37
Oder vielleicht einfach ein Cinch Umschalter, und den Coax Eingang mit 2 Geräten nutzen?
Twycross
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:38
den gibt es für digital?
Highente
#9 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:38
eigentlich sollte auch ein einfacher cinch Umschalter vor dem Coax Eingang des Lautsprechersets funktionieren. Hier stöpselst du deine beiden Geräte mit Coax SPDIF Ausgang an jeweils einen Eingang und schaltest dann einfach um.
http://www.amazon.de...id=1363253812&sr=1-2
Sollte eigentlich funktionieren
[Beitrag von Highente am 14. Mrz 2013, 10:39 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:39
Das gibt es nicht speziell für digital, weil es keinen Unterschied macht.
Twycross
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:42
Highente
#12 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:43
nein. siehe den Link in meinem Post.
Spieß_Heinrich
#13 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:53
Hallo Zusammen,
darf ich mal fragen was genau vom TE gesucht wird?
Der TE möchte den digitalen Sat Reciever mit dem Logitech Z-5500 verbinden, er dagt der Sat Reciever hat ein digi. Coax Ausgang und das Logitech Z-5500 hat den selbigen als Eingang (neben dem optischen.
Wo ist hier das Problem? Da reicht doch ein stinknormales Cinch Kabel.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
So was hier. Muss nicht das teuerste sein 3-5€ reichen.
Cinch-Kabel
EDIT: hab schon gesehen. Die Anschlüsse sind schon belegt.
Dann brauchst du in der Tat eine Umschaltbox.
[Beitrag von Spieß_Heinrich am 14. Mrz 2013, 12:01 bearbeitet]
Passat
#14 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:58
Das Problem ist anscheinend, das der Cincheingang des Logitech schon belegt ist:
Die einfachste Lösung ist tatsächlich ein stinknormaler Cinchumschalter, bei dem man nur eine Seite benutzt (Rechts oder Links).
Roman
Twycross
#15 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:48
Nur mal rein just for fun. Was wäre wenn ich sowas nehmen würde?
http://www.amazon.de...id=1363272478&sr=1-4
Highente
#16 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:52
worin besteht der Unterschied zum bereits von dir geposteten Adapter?
Passat
#17 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:01
Das ist Quark, denn das Signal geht immer auch ans andere Ende des Y und da würde dann der Ausgang eines anderen Geräts dran hängen.
Nur verträgt es kein Ausgang auf Dauer, wenn da ein Signal hereinkommt.
Nimm einen Umschalter, gibts schon für unter 10,- €.
Roman
Twycross
#18 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:02
das ich ihn gerade in einer Kiste gefunden habe. und ich kann sagen es funzt. beide quellen geben digital ans logitech weiter. man muss nur zb den receiver ausschalten wenn man den bluray anschmeisst sonst laberts durcheinander.
n5pdimi
#19 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:10
Roman
Hmm, beratungsresistent? Naja, jeder kann sich sein Equipment auf dem Weg kaput machen, der ihm am besten gefällt. Das ist ein freies Land...
Edit: Ah, ok. Die Antworten haben sich wohl zeitlich überschnitten.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Mrz 2013, 08:11 bearbeitet]
Gibt´s so ein Kabel???
Dooser am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  6 Beiträge
Gibt es dieses Kabel?
Haideff am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  8 Beiträge
Gibt es automatische Kabelaufroller für LS Kabel
FSiever am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
Gibt es so eine box ?
Derkleinebeamer am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  23 Beiträge
Heimkino-Boxen ohne Kabel, gibt es sowas?
Cora2392 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  11 Beiträge
Gibt es ein Cynch Y-Adapter/kabel?
luxxer am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Gibt es ein abgewinkeltes Koax Digitalkabel
MP3_Jo am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  9 Beiträge
Gibt es so etwas?
Kommissar am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Gibt es noch TAD-Kabel ?
DrBrain am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Flexible HDMI Kabel, gibt es Erfahrungen?
kaefer03 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.877
