Heimkino-Boxen ohne Kabel, gibt es sowas?
Cora2392
#1 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:36
Hallo
Bin neu hier, und verspreche mir eine kleine Hilfestellung.
Ich plane, mir eine neue Heimkinoanlage zuzulegen, also LCD-Fernseher mit einer guten Audioanlage.
Nun habe ich ein Wohnzimmer, das komplett gefließt ist, Betondecke und auch keine Scheuerleisten besitzt. Somit ist die Verkabelung der Rear-Lautsprecher problematisch, in der Front denke ich, ist das so zu lösen. Größere Bauaktionen sind auf jeden Fall zu vermeiden.
Kennt jemand moderne Anlagen mit den neuesten Schnittstellen HDMI usw. die das Audiosignal anders als über ein Kabel an die Boxen senden z.B. Funk, Infrarot, oder über die 220V-Steckdose? Geht das überhaupt mit einer guten Qualität?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
MfG
Axel
Möhrenmanni
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 17:33
es gibt bereits von mehreren auch bekannten Herstellern, wie Sony oder Canton, bereits Rear-Lautsprecher über Funk.
Man muss sich nur bewusst sein, dass diese trotzdem an eine Steckdose angeschlossen werden müssen.
Auch ist die Klangqualität nie so klar wie bei kabelgebundenen Lautsprechern, da das Kabel die Signale noch zusätzlich isoliert. Durch Funk können Störungen verursacht werden.
Interessant könnte die CD 3500 von Canton sein. Dabei ist aber immernoch ein kleiner Empfänger.
Ich hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte.
Möhrenmanni
anon123
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 17:50
Hallo Cora2392 und willkommen im Forum,
komplett gefliester Boden und Betondecke sind i.A. des guten Tones Feind, besonders wenn, was ich jetzt mal vermute, an den Wänden auch nicht viel ist und es auch keine größeren Teppiche und auch keine Gardinen gibt. Aber vielleicht stellst Du Deine räumlichen Gegebenheiten einmal vor.
Ansonsten gibt es z.B. von Teufel (hier ein kabelloses Lautsprecherset. Es kostet einiges, ob es was taugt, weiß ich nicht. Drahtlose Kopfhörer sind ja z.B. auch immer nur eine Verlegenheitslösung. In irgendeinem "Test" dazu habe ich mal den netten Satz gelesen: "Es gibt weniger aufwendige Methoden, den Klang zu verschlechtern".
Am besten wird es sein, wenn Du Raum, Budget und Wünsche einmal detailliert darlegst. Davon kann man meist besser ausgehen als von einer einzelnen Spezifikation, die die Bandbreite der Möglichkeiten extremst einengt und zudem noch potentiell die Qualität mindert.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 31. Mrz 2006, 17:51 bearbeitet]
Cora2392
#4 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:46
Hallo
Vielen Dank, für die prompten Antworten.
Na klar, an den Wänden ist nicht viel los. Ist halt ein Einfamilienhaus. Beim Bau habe ich zwar an Ethernet, obwohl ich das jetzt gar nicht mehr brauche, aber nicht an 5.1 gedacht. Es ist mir auch klar, das der Sound nicht doll werden wird, aber einen Surround-Sound möchte ich mir schon gönnen. Für größere Ansprüche reicht mein Ohr eh nicht. Habe mich heute auch noch in Berlin umgesehen, da wurde mir auch von dieser Funk- oder Infrarot-Methode abgeraten (Rauschen, Verzögerung usw.).
Die Teufel-Anlage ist mir eindeutig zu teuer. Alles in allem soll der Spaß 4000 Euronen nicht überschreiten. Als TV habe ich mich umentschieden, ich plane jetzt den Plasma-TV von Nec 42XR4 zu kaufen. Die LCD-Geräte haben mich nicht überzeugt. Aber um HDTV zu nutzen, sind ja auch noch weitere Investitionen nötig (Receiver, DVD Recorder).
Ich bin da nun in Berlin auf eine evtl. Notlösung gestoßen und zwar ist es ein Digital Sound Projektor von Yamaha (YSP 1000). Gibt es damit schon evtl. Erfahrungen? Allerdings ist mein Wohnraum wohl auch dafür ungünstig geschnitten, denn der Sound soll sich hierbei an den Wänden reflektieren. Er geht offen in den Treppenbereich und Flurbereich über und wird durch einen zentralen Kamin praktisch in zwei Räume aufgeteilt.
Viele Grüße
Möhrenmanni
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 13:30
der Surround-Projektor soll von der Klangqualität sehr gut sein. Doch braucht man für diesen viel Platz unter oder über dem Fernseher. Wenn der Raum nun nach hinten offen oder sogar ganz unterteilt ist, würde ich persöhnlich von dem Yamaha abraten, denn das was diesen Lautsprecher ja ausmacht ist eine Rückwand, von der die Schallwellen apprallen können. Fehlt diese, bringt der Yamaha ja folglich nicht viel. Also überlege nun mal, ob du nicht mit anderen Lautsprechern vielleicht doch besser auskommst.
Möhrenmanni
Cora2392
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 22:22
Hallo
Habe es mir auch schon fast gedacht, daß bei meinem Wohnungsschnitt der Effekt dieses Soundprojektors verpuffen wird. In der Anleitung dieses Gerätes ist auch eine Zeichnung mit einem ähnlichen Wohnungsschnitt, wo extra drauf hingewiesen wird, daß es so nicht klappen wird. Na das ist echt enttäuschend.
Jetzt gibt es wohl nur zwei Möglichkeiten. Entweder stellt man das Zimmer um und verdrückt sich in eine Ecke, wo das Teil dann funzt, aber da macht meine Regierung nicht mit, oder man muß die Kabel akzeptieren. Wie dick sind die eigentlich bei einer guten Anlage.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Bin für jeden Vorschlag offen.
Gruß Axel
Möhrenmanni
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 15:18
normale Lautsprecherkabel haben nur einen geringen Querschnitt. High end Modelle können schon 1-2 cm Durchmesser haben.
Wenn man diese Kabel geschickt an einer Leiste an der Wand verlegt, fallen sie fast gar nicht mehr auf.
Möhrenmanni
Master_J
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 15:24
Je nach Länge sind 2,5 bis 4 Quadratmillimeter Querschnittsfläche erforderlich.
Es gibt auch ganz flache Ausführungen zum Übertapezieren.
Gruss
Jochen
Cora2392
#9 erstellt: 02. Apr 2006, 18:37
Naja, dann werde ich mal das so planen und meine Frau überzeugen, das in die Fußboden-Wandkanten Kabel hingehören. Wird schwer genug.
Nun muß ich mich nach einer Anlage umschauen, wobei ich dazu zu einer Komplettanlage tendiere, die auch meine alte Stereoanlage ablöst. Ich hoffe es gibt sowas.
Ich möchte mich für eure Beiträge bedanken. Bei weiteren Fragen die ich durch dieses Forum nicht gelöst bekomme, kann ich ja nochmal posten.
Axel
Möhrenmanni
#10 erstellt: 03. Apr 2006, 12:37
kein Problem. Wir helfen gerne. Dafür ist dieses Forum ja auch unter anderem.
Möhrenmanni
IkarusFly
#11 erstellt: 07. Okt 2009, 16:39
Ganz einfach: Zound Link von Audio Fly
Drahtlose Musiksysteme - ganz einfach installiert
Lieben Gruß
Ika
Heimkino über PC-Boxen: Ohne HDMI?
Grinzold am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Heimkino ohne Player nutzen
Kawa84 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Gibt es sowas zu kaufen??
Marcel_79 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  4 Beiträge
ohne kabel?
manhunt01 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  5 Beiträge
Boxen Kabel
thomas9876 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
lautsprecher ohne kabel
riadrene am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
Heimkino System und Kabel
Chris1- am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  26 Beiträge
Heimkino - Anschlüsse
DonHermano am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  10 Beiträge
TV.Sound über Heimkino hören
SRF84 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  26 Beiträge
Heimkino funktioniert nicht richtig
fraenky87 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.866
