Zu wenig Anschlüsse - wäre ja auch sonst zu einfach
Stoschi
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:54
habe folgendes Problem:
SAT Tuner ist über HDMI am Fernseher angeschlossen.
Dolby Sourround Receiver ist über Scart am Fernseher angeschlossen.
Der Ton hängt manchmal nach, gehe davon aus, dass es daher kommt da das Tonsignal erst in den Fernseher dort wieder raus und dann in den Sourround Receiver geht.
Habe folgendes geändert:
Dolby Sourround Receiver über Chinch am SAT Tuner angeschlossen.
Ton ist bisher besser, nur läuft alles was nicht vom SAT Receiver läuft nicht über den Dolby Sourround Receiver.
Der Dolby Sourround Receiver hat nur einen Chinch Eingang für Dolby.
Der Fernseher hat nur zwei HDMI Anschlüsse, relativ wenig, hätte da noch eine zweiten SAT Receiver und ein Apple TV... was ich gerne zusätzlich anschließen würde. Momentan stecke ich da immer um.
Würde ein neuer Sourround Receiver mein Problem lösen?
Wenn ich dieses über HDMI am TV anschließe, wäre keine HDMI Buchse mehr für das Apple TV und den zweiten SAT Tuner frei, oder könnte ich diese an den HDMI Anschlüssen des Sourround Receivers anschließen?
Oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
Danke und Gruß,
Maik
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:08
Wirres geschreibsel, ohne jeden Informationsgehalt. Sorry, bitte nenne erstmal alles beteiligten Geräte vollständig, am besten mit Link auf die Herstellerseite. Kennst Du die BEdeutung und Unterschiede der Begriffe Dolby, Surrond und 5.1?
Apalone
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 07:13
Dolby Sourround Receiver ist über Scart am Fernseher angeschlossen.....
Nochmal ganz in Ruhe alles durchdenken.
Tonquellen gehören an den Verstärker, Bildquellen an den FS; es sei denn, der AVR kann Bild durchleiten.
Wenn du in der Tat noch ein echtes Dolby Surround Prologic I Gerät haben solltest: weg damit, ist heutzutage wirklich nicht mehr zu gebrauchen.
Stoschi
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 07:45
Ähm...
Verstärker/Receiver ist ein Sony STR-DE335, also weg damit?
SAT Tuner ist ein Kathrein UFS 905si/HD+
Fernseher ist ein PHILIPS 42PFP5332 / 10
Wenn ich ein neuen Verstärker/Receiver kaufen würde, wie würde dieser angeschlossen werden?
Wenn ich diesen über HDMI am TV anschließe, wären dann beide HDMI Anschlüsse belegt (SAT Tuner, Verstärker/Receiver). Wo schließe ich dann das Apple TV an?
Wenn ich diesen über Chinch mit dem SAT Tuner Verbinde, hätte ich kein TON bei an dem Fernseher angeschlossenen Quellen, wie Apple TV.
Oder wo ist mein Denkfehler?
Unterschied zwischen Dolby Sorround und 5.1 kenne ich nicht, dachte 5.1 ist eine Variante von Dolby Souround.
Maik
Apalone
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 07:46
Stoschi (Beitrag #4) schrieb:
...Verstärker/Receiver ist ein Sony STR-DE335, also weg damit?.....
keine Ahnung, keine Lust zu googln...
Schreib DU doch, was der kann und was nicht.
Apalone
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 07:48
Oder wo ist mein Denkfehler?......
Apalone (Beitrag #3) schrieb:
....Tonquellen gehören an den Verstärker, Bildquellen an den FS; es sei denn, der AVR kann Bild durchleiten......
Man kauft einen AVR mit einer ausreichenden Anzahl von Eingängen, wäre eine Lösungsmöglichkeit...
std67
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 08:01
Hi
an einen neuen AVR würdest du alle Zuspieler per HDMI anschließen, und von dessen HDMI-Ausgang dann zum TV verbinden
Stoschi
#8 erstellt: 17. Mrz 2013, 08:16
Anleitung Sony Receiver
Falls das hilft.
Maik
Apalone
#9 erstellt: 17. Mrz 2013, 08:18
Falls das hilft.
Maik
Dann zähl mal bitte in der Anleitung die Eingänge und entscheide, ob die Anzahl dir genügt..
Stoschi
#10 erstellt: 17. Mrz 2013, 08:49
Wäre das denn so die "richtige" Lösung:
Von SAT Tuner Bild über HDMI an TV, Ton über Chinch an Verstärker.
Vom TV Ton über Chinch an Verstärker (für an den TV angeschlossene Quellen wie Apple TV)
Alternativ nach einem neuen Verstärker gucken.
Dann:
Von SAT Tuner über HDMI an Verstärker.
Apple TV über HDMI an Verstärker.
Verstärker über HDMI an TV.
Maik
Apalone
#11 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:05
Stoschi (Beitrag #10) schrieb:
...Von SAT Tuner Bild über HDMI an TV, Ton über Chinch an Verstärker.
Das ist Tinnef. Steht denn fest, dass der TV alle extern zugespielten Quellen auch weitergibt? Unterschied digitale/analoge Zuspielung? Was wird mit reinkommendem Mehrkanal gemacht? Was ist, wenn nur PCM reinkommt? und und und
Einzig sinnvoll ist der Anschluss über einen AVR.
Stoschi
#12 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:20
Ok, so weit dann glaub,ich verstanden.
Da mein AVR kein HDMI Eingang besitzt und der Apple TV keinen Chinch Ausgang hat wäre die Konsequenz/sinnvolle Anschlussmöglichkeit eine neuer AVR.
Müsste dann mindestens 3 HDMI Eingänge haben (Tuner 1, Tuner 2, Apple TV) und einen HDMI Ausgang (TV). Dann mach ich mich mal auf die suche was es da so gibt, gerne noch mit integriertem DVD Player und so.
Danke,
Maik
XN04113
#13 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:23
Das ist ja noch ein Dolby Surround Gerät. Wenn also Deine Zuspieler keinen analogen 5.1 Ausgang haben => kein echter Surround Sound.
Deshalb kaufe ein neues Gerät mit HDMI und all dem neumodischen Zeugs.
Für den Anaschluß von TV und externem SAT Receiver gibt es dann zwei Alternativen.
a) SAT via HDMI an TV und optisch an AVR
AVR via HDMI an TV
Vorteil: Bild und Ton (über den TV) auch wenn der AVR aus ist
Nachteil: ein Kabel mehr
b) SAT via HDMI an AVR
AVR via HDMI an TV
Vorteil: nur ein Kabel
Nachteil: kein Sound wenn der AVR ganz aus ist
Highente
#14 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:49
Kauf dir einen aktuellen Einsteiger AV Receiver. Dann alle Quellen soweit möglich digital an den AVR. Alles was mit HDMI in den AVR geht, kann über den HDMI out zum TV durchgeleitet werden. Also Sat Receiver und Apple TV und PS3 usw.
Einsteiger AVR kosten so um 200.-€
Stoschi
#15 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:07
Ich habe keinen echten Sorround Sound
... mein Sontag ist gelaufen. Hätte mir das nicht schonender beigebracht werden können?
Danke für die Hilfe und die Tipps , werde mich nach einem neuem Gerät umgucken.
Maik
n5pdimi
#16 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:28
Doch, Du hast natürlich schon "Surround" Sound, aber nicht das, was man seit ca. 1999/2000 unter "echtem" 5.1 vesteht. Geh mal auf Wikipedia, suche nach "Surround", "Dolby Surround", "DolbyDigital/DTS" und lies Dir das durch, dann kennst Du den Unterschied.
Wenn möglich, mache was Dir geratent wurde und kauf einen aktuellen AVR der Einsteigerklasse für ca. 200.- bis 250.- EUR. Das löst auch sofort Dein HDMI Anschlussproblem...
HERU LS 26109 zu wenig Anschlüsse
yes100 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Zu wenig optische Eingänge
exalfisti am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Zu wenige optische Anschlüsse
Superfly71 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  8 Beiträge
Koaxialausgang zu wenig Saft?
timdpohl am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  19 Beiträge
zu wenig Koxialeingäne! Lösung?
Schängel1988 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Anschlüsse der Lautsprecher ändern
derkleineprinz am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Anschlüsse
KikTheChik am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung? Bin überfordert . zu viele Anschlüsse
borland123 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Technikfrage Anschlüsse
jumpstyla am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  13 Beiträge
Zu wenig Lautstärke
ralf1986 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.820
