bitte um hilfe beim anschluss des dsp e 1000
mad0101
#1 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:00
Hallo ich hoffe ihr könnt helfen ich habe ein dsp e1000 und möchte ihn mit einem ax-396 zusammen schließen! Macht das überhaupt Sinn oder wozu verwende ich diese Geräte am besten? Bin total unerfahren auf diesem Gebiet... Danke schon mal....
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:03
die Verwendung des Geräts macht keinen Sinn, da es bei geeignetem Quellmaterial lediglich den veralten Pro-Logic-Standard bedient, der total überholt ist. Wirklich sinnvoll nutzen kann man das Gerät eigentlich gar nicht mehr.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_DSP-E_1000
Dieses ebay-Angebot kann man daher nur als (schlechten) Scherz ansehen.
Realistischer - aber selbst zu diesem Preis vermutlich immer noch unverkäuflich.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 18. Mrz 2013, 15:09 bearbeitet]
mad0101
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:08
Ok also in die Ecke stellen ist da sinnvoll und nur denn ax 396 verwenden...
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:10
Oder entsorgen.
Das Gerät wird nicht an Wert steigen und ist schwer verkäuflich: KLICK.
mad0101
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:17
Alles klar ich hab verstanden... Danke! Du brauchst ihn nicht zu fällig für150e ist er dir
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:19
für150e ist er dir
Drachmen, Ostmark...?
Von EUR kannst Du nicht reden...
Passat
#7 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:32
Naja, auch abseits von Surround macht der DSP-E1000 durchaus noch Sinn.
Der hat nämlich jede Menge feine HiFi-DSPs eingebaut.
Entspricht dann den großen Yamaha AVRs bei Stereo mit Front Presence und Rear Presence.
Also quasi 6.0.
Und auch für TV reicht er oft aus, da es sehr deutlich mehr TV-Sendungen mit Dolby Pro Logic gibt als mit Dolby Digital.
Und die Endstufen für FPR, RPR und Center hat er ja schon eingebaut.
Angeschlossen wird er am Tapeanschluß:
Rec-Out 396 an Input E1000
Main-Out E1000 an Tape-In 396.
Ein evtl. an Tape angeschlossenes Aufnahmegerät wird an den Tapeanschluß des E1000 angeschlossen (oder, wenn der Anschluß noch frei ist, am MD-Anschluß).
Dann einfach Tape-Monitor am 396 drücken, dann ist der E1000 im Signalweg.
Die Lautstärke wird dann am E1000 geregelt.
Der Lautstärkeregler des 396 dient nur noch der einmaligen Anpassung der Lautstärke der Hauptlautsprecher an die der Effektlautsprecher und wird danach nie wieder angefasst.
Am LowPass-Ausgang des E1000 kann man auch noch einen aktiven Subwoofer anschließen.
Roman
horr
#8 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:49
Der DSP 1000 ist einwandfrei als kleiner Stereo-Verstärker mit 2 x 25 Watt zu verwenden.
Die Pre-out mit den Eingängen verbinden (steht in der Bedienungsanleitung) und Effekt auf off und man hat einen schönen Stereo-Verstärker mit einem sehr potenten Netzteil (600 W), für das andere viel Geld bei Edelmarken zahlen
Meiner hat auch nur 11 € gekostet, aber ich bin damit sehr zufrieden.
Wollte eigentlich nur das Gehäuse haben und das Teil war angeblich defekt - war jedoch nur falsch verkabelt.
Treibt jetzt meine Bastel-Keller Lautsprecher.
MFG
Christoph
Bitte um Hilfe beim Anschluss
Denni92 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  34 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meiners Systems!
Ösiraider am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems
Santa-Po am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe beim anschließen
Darek91 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Anschluss Frage, bitte um Hilfe
speedy_hlm am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  8 Beiträge
Anschluss. BITTE um Hilfe. SCHNELL! :)
Mescalin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Brauche HILFE bitte! Anschluss-Terror!
eszentz am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss
Adi25 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  14 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Verkabeln...
Fuerst25 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschließen!
Steiner* am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
