Pro Logic Modus funktioniert einfach nicht
*vbmichi*
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 20:33
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Teufel Concept E400 Digital 5.1 Set gekauft. Dazu gab es die Decoder Station 5.
Mein TV ist ein LG 55LM620S welcher laut Bedienungsanleitung sowohl Dolby Digital 5.1 als auch eine DTS Lizenz hat.
Mein SAT-Receiver von KabelBW ist ein SMT C5270 HDTV-Kabelreceiver mit Dolby Digital Lizenz.
Folgendes Problem:
schließe ich meinen SAT-Receiver an meinen TV an und nehme via optischem Ausgang der Sound ab und spiele ihn in die Decoder Station in den optischen Eingang, kann ich an der Decoder Station den Modus nicht von "DolbyD 5.1" wegschalten. Ich komme überhaupt nicht in den Pro Logic Modus. Somit kommt aus den hinteren Boxen nie ein Mucks, es sei denn im Free-TV wird eine Sendung in 5.1 übertragen, dann klappt das natürlich.
Habe auch mal eine Verbindung via optischem Ausgang des SAT-Receivers und der Decoder Station hergestellt Gleiches Phänomen.
Jetzt kommts: schließe ich meinen Apple TV 3 an den TV an und nehme den Sound wieder direkt vom optischen Ausgang des TV's ab, kann ich den Modus an der Decoder Station in Pro Logic ändern und z.B. das Apple TV Radio kommt auch aus den hinteren Monitoren.
Was ist hier los? Liegt das am SAT-Receiver? Wieso reagiert der "Mode" Knopf an der Decoder Station überhaupt nicht wenn der Sound vom SAT-Receiver kommt? Bin im Moment total überfragt. Die Audio-Einstellungen vom TV, Apple TV und vom SAT-Receiver sind meines Erachtens alle korrekt eingestellt.
Danke für eure Hilfe!
Michael
Passat
#2 erstellt: 15. Apr 2013, 22:25
Normalerweise sollte man auch bei Dolby Digital 2.0 Pro Logic einschalten können.
Das kann die Decoderstation 5 aber nicht.
Zitat Anleitung:
Nutzt man die digitalen Eingänge, so werden Dolby-
und DTS-kodierte Formate durch die Decoderstation
5 erkannt und die Surround-Konfiguration
automatisch und nicht veränderbar eingestellt.
Auch die DS 5 MK II und DS 7 kann es nicht.
Zitat Anleitung:
Bei Wiedergabe von Dolby Digital oder DTS codierten
Mehrkanaltonspuren ist der Surround-Modus fest vorgegeben
und somit dieses Menü außer Funktion.
Roman
schraddeler
#3 erstellt: 16. Apr 2013, 06:04
Passat hat das Problem perfekt analysiert
Wenn du trotzdem den ProLogicModus nutzen willst mußt du am Satreceiver den digitalen Ausgang auf PCM umstellen, dann sollte das mit dem ProLogic funktionieren, wenn dann eine 5.1 Sendung kommt mußt du halt wieder auf DolbyDigital umstellen.
Nicht umsonst empfehlen wir hier den Einsatz von AV-Receivern, und auch auf der Teufel Homepage wird das Concept E als PC-System angeboten, wohl nicht aus Zufall.
gruß schraddeler
Passat
#4 erstellt: 16. Apr 2013, 08:02
Ja, so ist es.
Die Teufel Concept-Serie ist als PC-System gedacht und nicht für Heimkino.
Roman
*vbmichi*
#5 erstellt: 16. Apr 2013, 08:50
Hallo ihr Beiden,
wow, habe nicht damit gerechnet dass nach so kurzer Zeit und mit meiner wagen Beschreibung solche Antworten kommen. Bin begeistert. Danke sehr!
Werde den Tipp mit PCM am SAT-Receiver direkt ausprobieren. Obwohl ich meine mich erinnern zu können, ich hätte das schon ausprobiert. Werde es aber heute Abend noch mal testen.
Da hat Teufel wohl etwas bei der Produktbeschreibung geschwindelt, immerhin steht da:
5.1-Komplett-Anlage für Heimkino/Multimedia der Oberklasse
Angeblich wäre das Concept System mit dem Zusatz "Digital" am Ende, auch als Heimkino Anlage geeignet. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass damit mein TV und nicht mein Rechner gemeint ist. Hätte mich wohl vorher hier bei euch informieren sollen.
Eine Frage noch: stelle ich am SAT-Receiver auf PCM um, nehme den Sound aber nicht von diesem, sondern direkt vom TV ab, muss ich dann am TV auch etwas anderes einstellen?
Danke und viele Grüße,
Michael
schraddeler
#6 erstellt: 16. Apr 2013, 09:20
Das ist nicht geschwindelt, das Gerät ist ja auch als Heimkino durchaus geeignet, wenn man sich mit den Einschränkungen und eventuellen unkomfortablen Eigenheiten abfindet.
Allerdings wird es bei Teufel in der Rubrik "PC" angeführt.
Die Teufel Geräte erfreuen sich recht großer Beliebtheit und sind hier im Forum schon von hinten bis vorne durchgekaut worden. Gibt auch ne Suchfunktion
Ich denke nicht das da noch was umgestellt werden muß, aber Versuch macht kluch
gruß schraddeler
*vbmichi*
#7 erstellt: 16. Apr 2013, 13:31
Hatte leider nicht nach Rubriken, sondern im Sales-Bereich gesucht. Und da finde ich diesen Screen schon etwas irreführend:
Heimkino
Was mir noch aufgefallen ist: selbst im Heimkino Bereich, bringt die komplette Concept-Reihe die Decoder-Station 5 mit. Da müsste ja dasselbe Problem bestehen, oder?
aber Versuch macht kluch :D
Reim oder stirb? ja, ich halte euch auf dem Laufenden und melde sofort nach dem Test heute Abend! Hoffentlich funktioniert es wenigstens mit dieser Einschränkung.
Michael
*vbmichi*
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 18:58
Hi ihr Lieben,
hatte zuerst den AV Receiver direkt am SAT Receiver angeschlossen und an diesem PCM aktiviert. Ergebnis: der Mode lies sich noch immer nicht umschalten. Auch nach einem Reboot beider Devices nicht.
Jetzt habe ich mal den AV Receiver an den TV gehangen und dort auf PCM umgeschaltet und wer siehe da? Pro Logic Mode aktiviert
Der einzige Nachteil mit dem ich jetzt wohl leben muss, ist dass ich händisch zwischen 5.1 und Pro Logic wechseln muss und das nicht automatisch geschieht, oder?
Danke für die geniale und schnelle Hilfe
Michael
HDMI auf Dolby Pro Logic
Bad_Rockk am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Kein Subwoofer bei Pro Logic II
ShadowNET am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
neure dolby geräte an dolby pro logic anschliessen?
empi666 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Anfängerfrage: Dolby Pro Logic per Cinch nicht möglich?
thinx am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
Nintendo Wii - Component -> HDMI Konverter - Pro Logic II möglich?
tobi2108 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Sourround funktioniert im TV Modus nicht.
nalasimba am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic II bei Kabel-TV möglich?!
Acky am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  29 Beiträge
Dolby Digital (AC-3) in Dolby Pro Logic II konvertieren?
leicksta am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Newbie-Frage: Dolby Pro Logic mit H/K AVR 25?
drsomm am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  10 Beiträge
Anschluss für ProLogic 2 oder Logic 7
Zulu80 am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGabriellaMiller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.810
