HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfängerfrage: Dolby Pro Logic per Cinch nicht mög... | |
Anfängerfrage: Dolby Pro Logic per Cinch nicht möglich?+A -A |
thinx
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 19:20 | |
Hi, möchte gerne beim TV schauen über DVB-T, worüber ja seit einiger Zeit kein 5.1 mehr gesendet wird, trotzdem nicht auf eine räumliche Wiedergabe verzichten. Dafür soll ja, wenn ich das als Neuling auf diesem Gebiet richtig verstanden habe, Dolby Pro Logic gut sein. Also Stereosignal, welches vom DVB-T Receiver kommt = umwandeln in Dolby Signal. Mein DVB-T Receiver hat 3 Anschlüsse an der linken Seite: Cinch (1x rot 1x weiß) und S/P-DIF. Es handelt sich um einen Technisat Digipal 2 DVB-T Receiver. Im Audio Setup des DVB-T habe ich 5.1 aktiviert und das ganze ist per Cinch an meinen Yamaha RX-V 463 AV-Receiver angeschlossen. Jedoch höre ich nur aus meinen beiden Frontlautsprechern 2.0 Klang. Muss ich mir jetzt ein Kabel besorgen, welches in den S/P-DIF-Ausgang beim DVB-T Reveiver kommt und dann in den Coaxialeingang in den Receiver? Bekomme ich so alle Lautsprecher mit Audiosignalen versorgt oder geht das ohnehin nicht, auch nicht per Dolby Pro Logic? Vielen Dank schonmal. Gruß thinx |
Apalone
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 22:12 | |
den DVB-T kannst du auf Stereo lassen. Die DS Prologic Codierung geschieht im Yamaha; dort musst du die richtige Einstellung wählen. |
Passat
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 22:40 | |
Den Audioausgang des DVB-T Receivers solltest du auf Stereo lassen, denn die 5.1-Einstellung ist für Dolby Digital und nur am Digitalausgang wirksam. Haken: Über DVB-T wird in Deutschland gar kein Dolby Digital gesendet. Du kannst alternativ die Analogstrippe (rot/weiß) nehmen oder den Digitalanschluß. Ich würde aber den Digitalanschluß wählen, da die D/A-Wandler in den allermeisten TV-Receivern schlechter sind als die in AV-Receivern. Am Yamaha musst du dann Dolby Pro Logic wählen. Grüsse Roman |
Ampfreak
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 23:49 | |
Hi, Dolby Pro Logic ist nur der Decoder, der aus einem in Dolby Surround codierten Signal die Informationen für den Surroundkanal und den Center herrausfiltert und an die entsprechenden Lautsprecher verteilt. Da die entsprechenden Infos in den Stereokanälen untergebracht sind geht es sowohl über die analogen Strippen als auch über den digitalen Weg. Aber ich denke auch das der Wandler im Yamaha wesentlich besser ist und daher der S/P-DIF Ausgang die bessere Wahl ist. Den Decoder stellst du über die Zifferntaste 6 deiner Fernbedienung ein, wenn es die gleiche ist wie bei meinem 659. Im Display erscheint dann Dolby Pro Logic. Eine sehr gute Erklärnung findest du in der Bedienungsanleitung des Verstärkers. Ansonsten versuch es doch mal mit einem der vielen Soundfeldprogrammen des Yamaha´s da ist vieleicht auch schon was bei. Im Fernsehen finden sich übrigens nur Dolby Surround codierte Filme, wegen der Datenrate und der Stereokompatilität, das steht dann als Surround oder sonstwie beschrieben in der Fernsehzeitung. Gruß Ampfreak |
Passat
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 00:23 | |
Das stimmt so nicht. Digital über Satellit (DVB-S/DVB-S2) und Kabel (DVB-C) senden die TV-Sender sehr wohl häufiger echtes Dolby Digital in 5.1. Man muß am Receiver nur die entsprechende Tonspur auswählen. Grüsse Roman |
Ampfreak
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 00:31 | |
Sorry habe DVB-S und C aussen vor gelassen Grüße |
HDMI auf Dolby Pro Logic Bad_Rockk am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Dolby Digital (AC-3) in Dolby Pro Logic II konvertieren? leicksta am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
neure dolby geräte an dolby pro logic anschliessen? empi666 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Dolby Pro Logic II bei Kabel-TV möglich?! Acky am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 29 Beiträge |
Anfängerfrage! Fragen_über_Fragen am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage grossersommer am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 14 Beiträge |
Kein Subwoofer bei Pro Logic II ShadowNET am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage ?? Paulchen27 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage ;-) iceraul am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 18 Beiträge |
Pro Logic Modus funktioniert einfach nicht *vbmichi* am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.473
