Piepen aus den Lautsprechern
strychnine
#1 erstellt: 16. Apr 2013, 11:06
Hallo zusammen,
da mein Vater seinen AVR von Harman/Kardon gegen einen neuen 7.2 Harman/Kardon getauscht hat, habe ich seinen alten übernommen (müsste ein AVR 340 sein).
Läuft auch alles wunderbar und mit brachialem Sound (vorher hatte ich auch einen Harman/Kardon, der nun allerdings schon viele Jahre auf dem Buckel hat).
Ich habe einen Subwoofer (Eltax Atomic A8), 2 Surroundlautsprecher und einen Center von Canton und 2 Standlautsprecher.
Leider piept es leise aber stetig aus den Lautsprechern. Was kann das sein? (Vorher hatte ich es nicht und bei meinem Vater gab es auch kein Piepen).
Ist das eine falsche Verkabelung? Und an welcher Stelle kann man anfangen zu suchen?
Freundliche Grüße
Markus
bui
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 14:39
wenns bei Dir piept , trenne einmal alle Kabel außer den Lautsprecherkabeln vom AVR ab.
Wenn das piepen weg ist, nacheinander die Kabel wieder anschließen. Bei dem Kabel (Gerät), bei dem es dann wieder piept weitersuchen.
Wenn das piepen noch da ist, feststellen, ob es aus allen Lautsprechern kommt und die Lautsprecheranschlüsse genau kontrollieren ob evt. ein Äderchen eines Lautsprecherkabels aus der Anschlussklemme heraussteht und einen "Mini"-Kurzschluss macht.
[Beitrag von bui am 17. Apr 2013, 14:40 bearbeitet]
strychnine
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 19:09
Das Piepen kommt aus allen Lautsprechern.
Wenn ich den Ton Mute, dann geht es weg.
Kann hier ein Entstörfilter am Netzkabel des Receivers helfen?
Sorry, hab gerade erst gesehen, dass der Thread zweimal besteht.
bui
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 09:47
Vermutungen helfen hier noch nicht weiter.
Bitte meine Tipps zur Fehlereingrenzung befolgen, sonst kann ich Dir nicht weiterhelfen.
strychnine
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 10:49
Die Geräte habe ich abgemacht und drangeklemmt.
Leider keine Besserung.
Das Geräusch kommt aus den Standlautsprechern und den Surrounds. Der Center gibt es scheinbar nicht wider (oder es ist so leise, dass ich es nicht höre).
Übrigens ist es besonders zu hören, wenn ich die DVD von Game of Thrones Staffel 2 einlege und im Menü bin. Bei einer Bluray rauscht/piept es nicht oder nur leise.
Gestern fiel mir auf, dass sich die Geräusche beim Fernsehen ändern. So hat Pro7 wenig, bis keine Störgeräusche, Vox und RTL schon.
Stelle ich den Bass und den Treble manuell ein, ist es zu hören. Wenn ich die Zusatzeinstellungen ausschalte, ist es weg (oder nicht mehr hörbar).
Was passiert denn, wenn man die Lautsprecher falsch polt? Kann das auch ein Auslöser dafür sein?
bui
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 07:43
wenn Du tatsächlich alle Kabel vom AVR abgetrennt hattest (auch das Antennenkabel?), und das Störgeräusch noch zu hören war, ist der AVR wohl defekt.
Kannst Du versuchsweise einen Kopfhörer anschließen? Ist damit das Störgeräusch auch zu hören?
Eine Falschpolung der Lautsprecher macht sich höchstens im Klang bemerkbar, aber nicht durch Störgeräusche.
strychnine
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 08:46
Über einen Kopfhörer höre ich keine Störgeräusche.
Interessant ist auch folgendes:
Ich habe gestern den Ton meine PS3 über ein optisches Kabel an den Verstärker gelegt und jetzt ist das Piepen auch leiser, wenn auch nicht weg (vorher gab es für den Ton eine RGB/Cinch-Verbindung).
strychnine
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 09:21
Mir ist aufgefallen, dass das Fiepen hauptsächlich bei Pro7 zu hören ist.
Bei Blurays und DVDs ist es hauptsächlich im Menü zu hören, läuft der Hauptfilm, ist es in der Regel weg.
Kann das an dem "Grundfiepen" meines Fernsehers liegen? Und wenn ja, kann ich das irgendwie umgehen?
Markus
strychnine
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 18:19
So, jetzt habe ich hoffentlich den Auslöser der Pieperei gefunden.
Es piept, sobald der DigiSat-Receiver an ist (HD-Nano von Humax). Allerdings nur, wenn ein TV-Programm läuft. Öffne ich das Menü, ist Stille.
Wie kann ich das abstellen? Ich war kurz davor einen Mantelstromfilter für das Antennenkabel zu bestellen, bis ich sah, dass man diese Dinger gar nicht bei DigiSat einsetzen kann :-(
Markus
Standlautsprecher anschliessen, piepen?
RS-2010 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Brummen aus Lautsprechern
BlessTheFall am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  21 Beiträge
Nur sehr leiser Ton aus Lautsprechern.
K-LO am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Fragen zu kabellosen Lautsprechern
ABP am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  13 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern
mstylez am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  14 Beiträge
Probleme mit den Lautsprechern!
saam am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Wohin mit den Lautsprechern?
daAlexxx am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  18 Beiträge
Brummen auf den Lautsprechern
weizendeath am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  6 Beiträge
bekomme keinen sound aus meinen lautsprechern!
kleiner-ganove am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  14 Beiträge
Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern
Hanffreund am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.593
