HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton über HDMI zwischen Sat Receiver und Heimk... | |
Kein Ton über HDMI zwischen Sat Receiver und Heimkino Receiver+A -A |
DaWoman
13:36
erstellt: 24. Apr 2013, |
Hallo liebe HiFi Freunde, ich bin nicht wirklich fit in Sachen Verkabelung, habe mich aber bemüht und alle Bedienungsanleitungen und Foren durchforstet, und als letzte Möglichkeit stelle ich nun hier meine Frage und bin auf eure Tipps gespannt: Wir haben folgende Komponenten: Sat Receiver = Sky HD+ "S ND PVR 101" Heimkinosystem = harman kardon HKTS 9/16 mit Blu-ray Disc Receiver "BDS 275/277/575/577" TV = Samsung LCD TV "LE37S7" Nun habe ich die harman-Anlage wie folgt angeschlossen: 1. HDMI Kabel von SAT Receiver HDMI OUT an BDS Receiver HDMI IN 1 --> damit erhoffte ich mir die Bild- und Ton-Übertragung von den SAT-Programmen an den BDS Receiver --> es klappt aber nur die Bild-Übertragung, nicht die Ton-Übertragung! 2. HDMI Kabel von BDS Receiver HDMI Out an TV HDMI IN --> damit wird das Bild-Signal an den TV weitergegeben, funktioniert. --> Tonübertragung brauch ich hier ja nicht, weil der Ton soll ja beim BDS Receiver bleiben und rauskommen. Meine Frage: ich hab überall gelesen, dass der Ton mit dem HDMI Kabel zwischen Sat Receiver und BDS Receiver übertragen werden müsste, ich bräuchte kein zusätzliches Kabel wie Koax oder optisches Kabel. Warum gehts dann aber bei mir nicht? Ich habe die Einstellungen sowohl am Sat als auch am BDS Receiver überprüft, vielleicht ist hier noch was falsch? Ich weiß nicht weiter. Hat jemand Erfahrung? Einen Tipp? Oder muss ich mir tatsächlich noch ein Kabel kaufen für die Ton-Übertragung? Danke schon mal, Viele Grüße |
blitzschlag666
13:45
hmm, guck mal im Handbuch des Sky Receivers auf Seite 80/81. Wie sind da bei dir die Einstellungen? edit: aso, und welches BDS Modell hast du genau? [Beitrag von blitzschlag666 am 24. Apr 2013, 13:46 bearbeitet] |
DaWoman
13:59
Die Einstellungen sind: - Dolby Digital: Automatisch - Dolby Digital über HDMI: aktiviert Welches BDS Modell ich genau hab... müsste 575 oder 577 sein, also Gerät für 5 Anschlüsse. Welches von den beiden weiß ich nicht, kann es nirgedwo finden. Sorry. |
blitzschlag666
14:03
mach mal bitte Dolby Digital: Automatisch Dolby Digital über HDMI: Deaktiviert damit wird dann vom Sky Receiver ein gewandeltes Stereo-PCM Signal übertragen. Damit müsste dann zumindest mal Stereo-Ton rüberkommen. |
DaWoman
16:46
nein da kommt auch kein Ton an. Nix, geht einfach nix. |
DaWoman
16:58
Kann es sein, dass es am HDMI Kabel liegt? Da gibts doch auch verschiedene? Der Sat Receiver hat lt. Beschreibung einen HDMI 1.3 Baseline - Anschluss. Was bedeutet das? Muss ich da aufpassen, welches HDMI Kabel ich verwende? |
Passat
17:02
Am HDMI-Kabel liegt es definitiv nicht, denn HDMI hat keine getrennten Leitungen für den Ton. Der Ton wird bei HDMI mit dem Bild verschachtelt af den gleichen Leitungen übertragen. Grüße Roman |
blitzschlag666
17:14
aber wenn du eine DVD/Blu-Ray guckst haste Ton? |
DaWoman
17:29
Ja genau, wenn ich eine DVD einlege, dann hab ich am TV das Bild und aus dem BDS Receiver kommt der Ton, der kommt auch bei CD oder Radio. |
yam
17:42
Hast Du am BDS dir richtige HDMI Quelle ausgewählt? |
DaWoman
17:49
Ja hab ich auch, also das Kabel steckt in HDMI 1, und dann wähle ich als Quelle auch HDMI 1 aus. Habs übrigens mit allen 3 HDMI Eingängen ausprobiert. Bei allen 3 keinen Ton. |
DaWoman
18:02
ALSO: ich hab nun mit Sky Technik telefoniert, laut deren Aussage funktioniert die Ton-Übertragung per HDMI vom Sky Receiver nur, wenn das Signal direkt an den TV geht. Wenn ein weiteres externes Gerät dazwischen ist (also der BDS Receiver), dann brauch ich für den Ton ein extra Kabel. Bin gespannt, ob das tatsächlich dann so funktioniert. Die nächste Hürde ist dann wohl, dem BDS Receiver zu lernen, dass er Bild von HDMI bekommt, und Ton vom optischen Kabel. Oh mei. Ich verstehs zwar nicht, aber wenn ihr auch keine weiteren Ideen habt, dann werd ich wohl doch noch ein extra Kabel fürn Ton kaufen und anschließen müssen. Danke für eure bisherigen Beiträge. |
n5pdimi
18:36
Die Aussage von Sky Technik macht auch keinen Sinn. Solche Anrufe kann man sich heutzutage inzwischen echt sparen, die haben üblicherweise 0 Ahnung. Wenn Ton per HDMI an den Tv übertragen wird, dann auch mit Sicherheit an eine Anlage. |
DaWoman
18:48
Ja du hast Recht, habe grad was ausprobiert, und zwar den BDS Receiver rausgenommen, Sky Receiver direkt per HDMI an Fernseher, und - oh Wunder - auch kein Ton. Also stimmt die Aussage nicht. Ich hab einfach keine Ahnung, wo der Fehler liegen kann. Probiere nun einfach die Lösung mit einem extra Audio-Kabel, bin gespannt... |
Passat
19:16
Es gibt tatsächlich ein paar SAT-Receiver, die über HDMI keinen Ton ausgeben. Grüße Roman |
blitzschlag666
21:01
laut Handbuch kann der Sky Receiver das aber. Ich tippe auf einen Defekt des Audioboards. Tausch in einfach um. |
kein Ton bei TV über Heimkino-Receiver und Sat Receiver! topchiller am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 10 Beiträge |
Heimkino-Tv-kein Ton! Jule82 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
Sat Receiver + 5.1 Receiver = kein Ton RoccoCyrus am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 16 Beiträge |
Stotternder Ton der Heimkino-Anlage über Sat cabriojackie am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV Megalodon1 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Verkabulung von TV + Heimkino + Sat-Receiver Momom87 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 30 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Sasmo9 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Heimkino Verkabelung HDMI ArnePet am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 7 Beiträge |
Sat-Receiver an Bluray-Soundsystem kein Ton pruegel am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
2.1 Heimkino an Sat-Receiver colcdar am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
