RG 58 oder RG62?
zio
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 10:34
hallo
möchte in meinem Wohnzimmer mein Plattenspieler in die Ecke platzieren, dadurch wird ein Cinch Kabel von ca. 7m benötigt.
Habe mir eines aus dem Baumarkt geholt (10m) aber mit dem Klang bin ich ganz und garnicht zufrieden.
Jetzt möchte ich mir selbst ein Cinch Kabel basteln
Der Hochton Bereich hört sich an als wäre ein dicker Vorhang vor den Lautsprechern, habe gedacht ich bilde mir das nur ein, aber nach mehrmaligem hin und her stöpseln über das lange Kabel bis hin zum Plattenspieler direkt am AMP anschliessen war mir klar dass das 10m Kabel schuld am schlechten Klang hat.
Möchte mir diese Stecker und diese Kupplungen kaufen.
Jetzt bin ich noch unschlüssig welches Kabel ich nehmen soll?
Das RG 58 wäre mir sympathischer da es Litzen hat, weiss aber nicht ob das Kabel den analogen Signalen des Plattenspielers genügt.
Oder vielleicht doch lieber dass RG 62?
Oder macht mein Vorhaben gar keinen Sinn?
zio
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Apr 2013, 16:41
Kabel klingen nur wenn du sie fallen lässt.Alles andere ist Voodoo.
Das kürzere Kabel was du dir selber bauen willst klingt auch nicht anders mach einen Blindtest und du kannst beide Kabel nicht auseinander halten.
zio
#3 erstellt: 28. Apr 2013, 17:33
Falsch!
Wollte noch schreiben dass es sich NICHT um Voodoo handelt. Es ist tatsächlich das Kabel das entweder defekt ist oder ich habe was an den Ohren. Letzteres ist es sicher nicht
Habe den Blindtest mehrmals mit meiner Frau durchgeführt, wir beide waren der Meinung dass es VIEL schlechter klingt als DIREKT am AMP.
Wenn Du es nicht glaubst, lade ich Dich recht herzlich zu einer hörprobe ein.
Werde wohl mal das RG 58 bestellen und schauen/resp. hören ob es besser klingt.
zio
GeraldA
#4 erstellt: 29. Apr 2013, 11:18
10m Kabel, oder DIREKT am AMP anschließen?
Was heißt bei dir "oder direkt"?
cptnkuno
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 11:28
Das stimmt bei Plattenspielern nicht zwingend.
bui
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 11:29
ist es ein Player mit MM-Tonabnehmer?
Da kann man aus techn. Gründen kein langes Kabel direkt anschließen! Durch die Kabelkapazität werden die hohen Frequenzen unzulässig gedämpft.
Das geht nur über einen direkt am Player angeschlossenen "Entzerrer-Vorverstärker". Produktbeispiele: http://www.amazon.de...f=pd_sl_3jgyk931zy_e
Dessen Ausgang dann über das lange Kabel an einen AUX-Eingang anschließen.
Passat
#7 erstellt: 29. Apr 2013, 11:56
Du brauchst bei Plattenspielern ein Kabel mit möglichst kleiner Kapazität, sonst kommt es zu dem beobachteten Effekt.
RG 58 hat 102 pF/m, das sind bei 7 Metern satte 714 pF.
Standardkabel dürften eine ähnliche Kapazität haben.
Das es da extrem dumpf klingt, ist kein Wunder.
RG 62 ist da deutlich besser geeignet, da es nur 42 pF/m hat, bei 7 Metern also 294 pF.
Aber auch das ist sehr grenzwertig.
Viel besser ist da die von bui genannte Lösung mit dem Phonovorverstärker direkt beim Plattenspieler und von dort mit einem ganz normalen Kabel zur Anlage.
Roman
zio
#8 erstellt: 29. Apr 2013, 14:30
Mit direkt ist gemeint:
Das Kabel vom Plattenspieler ohne jegliche Änderungen wie Verlängerung oder dergleichen am Verstärker anzuschliessen.
Da bin ich mit Dir einer Meinung
Ja, es handelt sich um einen MM-Tonabnehmer.
Dann werde ich mir einen "Entzerrer-Vorverstärker" zulegen. Hast Du einen Favoriten? Kenne mich da leider nicht aus
Oder spielt es keine Rolle welchen ich mir hole?
vielen Dank für Deine Erklärung, wieder etwas gelernt.
Gruss
zio
GeraldA
#9 erstellt: 30. Apr 2013, 06:40
Asoooo dann ist alles klar.
Ich hatte bei meinem auch immer einen Phonoverstärker dazwischen gehängt.
zio
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 04:43
@GeraldA
was hast oder hattest Du denn für einen Pre-Amp für Phono?
GeraldA
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 07:49
So ein kleines Teil von Hama.
http://www.amazon.de...o-vorverst%C3%A4rker
Pioneer SC LX 58 auf 11.2 erweitern
Marco6353 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
Pioneer LX 58: Bild-Tonversatz bei Anschluss mit koaxialem Kabel
Stefan27882 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
RG58 50Ohm als Chinchkabel Konfektionieren!
Flohw45699 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Hilfe Verkabelung 3,5 Klink zum Fernseher
riadrene am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  22 Beiträge
Einmessmikrofon fehlt - kann ich jedes nehemen?
Einer09 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  11 Beiträge
Kniffeliger Anschluss - Toshiba-LCD,Philips Sky-Receiver,Onkyo AV-Receiver
manwald am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
Bei eingeschaltenem Beamer kein Ton, bei ausgeschaltenem Beamer ist Ton vorhanden
Azzurro66 am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  11 Beiträge
Anschluß-Problematik, u.a. Scart(RGB) ...
fsde am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer-Kabel
beri0373 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  28 Beiträge
Digital RCA Kabel für Digital Wandler
philcrack23 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGhost54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.590
