HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bei eingeschaltenem Beamer kein Ton, bei ausgescha... | |
Bei eingeschaltenem Beamer kein Ton, bei ausgeschaltenem Beamer ist Ton vorhanden+A -A |
Azzurro66
13:27
erstellt: 08. Jun 2021, |
Einen wunderschönen guten Tag. Wie in der Überschrift kurz angerissen, habe ich ein Tonproblem. Ich verwende folgende Hardware: Heimkinosystem: Sony BDV-N5200W LCD Projektor: Panasonic PT-AX200E Fernseher: Samsung 58" UHD TV RU7170 (2019) Fire TV Stick 4K Eines vorweg, der Ton über das Heimkinosystem funktioniert einwandfrei bei: DVD's (BlueRays). Die Übertragung vom Fernseher zum Heimkinosystem ebenso. Egal ob der Fernseher mit USB-Stick (Filme) betrieben wird, oder über HDMI mit angestecktem Fire TV Stick am Fernseher beim Streamen. Der Ton wird vom Fernseher zur Heimkinoanlage mittels optischem Kabel einwandfrei übertragen und funktioniert. Auch die wahlweise Ausgabe des Tons über TV oder Anlage funktioniert automatisch beim Ein oder Ausschalten des Heimkinosystems. Jetzt zu meinem Problem: Mein Projektor wurde jahrelang nicht verwendet und ich dachte mir, die EM wäre eine Gelegenheit diesen endlich wieder in Betrieb zu nehmen. Projektor an Decke montiert, Fire TV Stick an Heimkinoanlage Eingang (HDMI1), (später auch an HDMI 2 versucht), angeschlossen. HDMI Ausgang mittels Kabel von der Anlage zum Protektor verbunden. FireTV Stick und Kodi gestartet um IPTV zu empfangen. Bild wurde an Leinwand geworfen, aber kein Ton über Lautsprecher des Heimkinosystems. Projektor abgedreht und Ton vom angestecktem Fire Stick wurde über die Anlage ausgegeben. Projektor wieder eingeschaltet, Bild erschien auf der Leinwand und Ton war wieder weg. Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit der Projektor das Bild produziert und der Ton über die Heimkinoanlage ausgegeben wird. Offensichtlich schaltet das System bei Bildübertragung den Ton stumm, da es annimmt, dass der Ton am Endgerät ausgegeben wird. Nur ist das ein Projektor und da gibts halt keinen ton. Wie bringe ich die Anlage dazu, dass sich diese nicht stummschaltet bei eingeschaltenem Projektor. Vielen Dank für Eure Antworten. |
XN04113
13:50
mal Seite 66 im Sony Handbuch lesen, Thema "AudioAusgang", sollte auf Lautsprecher stehen |
Azzurro66
17:24
Habe Ihren Vorschlag noch einmal überprüft. Wie im Handbuch beschrieben, kann man in Europa das nicht umstellen, außer, man deaktiviert HDMI. Das habe ich gemacht und konnte dann auf "Lautsprecher" umschalten. Leider ohne Erfolg. Noch immer kein Ton bei eingeschaltenem Beamer. Bei ausgeschaltenem geht er wieder. Habe auch die Einstellung "Lautsprecher+HDMI" ausprobiert, ebenfalls der gleiche "Erfolg"......kein Ton. (Wenn man HDMI wieder aktiviert, springt die Tonausgabe automatisch wieder auf "Lautsprecher+HDMI".) Updates sind keine vorhanden. Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder auf "Lautsprecher" bei Tonausgabe eingestellt. Leider ohne Erfolg. Muss gestehen, mir fehlt der Plan. Werde wohl das mit dem Beamer begraben müssen. Über TV Gerät funktioniert alles, egal mit welcher Einstellung. |
n5pdimi
17:58
Naja, ich denke, der TV bleibt ja weiterhin auch in Benutzung, sprich zurzeit wird HDMI umgesteckt? Das ist eh nicht optimal. Ich würde den Einstaz eines schaltbaren HDMI Splitters bzw. einer Matrix empfehlen, bei der man Audio ggf. abschalten kann. Z.B. von Feintech. |
XN04113
18:01
Hinweis: man deaktivert nicht HDMI sondern HDMI CEC, das ist ein gewaltiger Unterschied |
n5pdimi
18:06
S. 68 - HDMI Steuerung auf "Aus". |
Azzurro66
18:48
HDMI Splitter habe ich. Sogar einen mit 4 in und 2 out, nur wollte ich das Werkl einmal so zum Laufen bringen. |
Azzurro66
18:50
Jep, wie auf Seite 68 beschrieben ist HDMI auf aus. Sollte das nicht vorher von mir gut kommuniziert worden sein, entschuldige ich mich dafür. |
Azzurro66
18:52
Auf die Gefahr hin, Ihnen auf den Wecker zu gehen, ich konnte HDMI CEC nicht finden. Muss mich da erst durcharbeiten. Ich erlaube mir, Sie am Laufenden zu halten. Danke nochmal für Ihre Tipps. |
n5pdimi
20:13
You can übrigens say "you" to us.... ![]() |
Azzurro66
12:16
erstellt: 12. Jun 2021, |
Was hältst Du von diesem Feintech? Wäre damit mein Tonproblem gelöst? ![]() Danke für Deine Mühe im Voraus ![]() Habe die Url zur Sicherheit zweimal reingestellt |
Receiver+Beamer -> Ton nur vom Beamer j.killing am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton? Hartos66 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 24 Beiträge |
Kein Ton am Receiver wenn Beamer ab Berkelgraf am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom Beamer über AVR kiter64 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 11 Beiträge |
Beamer und Fire TV - KEIN TON eoskäpt'n am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 14 Beiträge |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver Mustika86 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Apple TV - Receiver - Beamer: kein Ton mehr (?) arbilac am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 11 Beiträge |
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound jimbo23 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
PS2 auf Beamer Bild JA Ton NEIN TI22 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Ton aber kein Bild? bei sat receiver meepnitreal am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
